Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 48
Like Tree21Одобрявам
Toshiba RAS-402NDR~RAS-402NDR1
    Plovdiv
    Здравейте...
    Отново имахме удоволствие да монтираме нещо добро и искам да споделя с Вас впечатленията ни (моите и на брат ми). Става въпрос за машината от заглавието.
    Модела е взет от потребителя, след дълго проучване на какъв качествен климатизатор да се спре и след консултации какви мощности са му необходими за да създаде комфорт в жилището си.
    Машината е поставена в помещение 38m²~40m², при стандартна височина от 2.65m, изложение запад, като цялата западна част е остъклена (PVC дограма - не знам модела, но е качествена). Трети етаж, нова кооперация, изолацията търпи критика, но новото строителство е така...Помещението е всекидневна с кухненски бокс, етаж 3 от 4 или 5, не можах да разбера (модерно разчупено строителство). Не съм сигурен, дали отгоре и отдолу са обитаеми.
    Ето и параметрите на самата машина...
    Модел: 2012 година
    Работно напрежение: 200V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Thailand
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.2 ~ 5.4), 13652 BTU (683 ~ 18430)
    Консумирана електроенергия: 1000 W (45 ~ 1700)
    COP: 4.00 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.0 kW (0.2 ~ 10.2), 17065 BTU (683 ~ 34813)
    Консумирана електроенергия: 1040 W (45 ~ 2940)
    COP: 4.81 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 7.4 kW, 25256 BTU
    Консумирана електроенергия: 2600 W
    COP (средна стойност): 4.41 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    APF: 6.4 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)(режим охлаждане 7.37, режим отопление 6.07), 130%
    Тегло - 42 kg външно тяло и 15 kg вътрешно тяло. Хладилния агент е 1300 gr с компресор 1100W.
    Допълнителни функции:
    • Гласов контрол - управление на климатизатора, чрез гласови команди;
    • Plasmaion система - ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот;
    • Автоматизирана система за почистване на въздушните филтри - филтрите се почистват чрез система и замърсяванията се събират в контейнер;
    • Мултимонитор - пълна информация на параметрите на въздуха в помещението, извън него и за работата на климатизатора;
    Машината беше пусната при външна температура 7°С и 9° в помещението, 91% влажност на въздуха.
    Стартиран на 32° зададени на дистанционното управление - "изпъна" се на 1.8 kW консумация (което се вижда на монитора). След няколко минути работа, температурата се вдигна на 16°С в помещението и влажността спадна на 60%. Машината е много добра като цяло, като единствено не ми допада дизайна на вътрешното тяло. Външното тяло е по голямо като размери спрямо моделите от същия клас в предишните години. Двоен топлообменник, който ако беше побран в предишните размери, трябва да е троен... Управлението на машината чрез глас не сме я пробвали, но очаквам другия път да се пробвам с някакъв японски...
    Останалите снимки + две кратки клипчета - https://www.dropbox.com/sh/3xfiwiypgdeo9z7/NwiNiyUP-v
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 25-01-13 в 22:41.
    estqwerty, blue1, genagold1 и 6 други харесват това.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Toshiba RAS-402NDR~RAS-402NDR1
    Браво! Страхотна машина, честито на собственика й. И аз съм и хвърлил око и ще ми е интересно как се справя точно в това помещение. В Пловдив ли я монтирахте?
    Plovdiv
    Не, на морето....
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Там не е много студено, като при нас, но е по влажно. Значи, ако там няма проблем и при нас ще се справя.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    По-добро от това, здраве му кажи.Да му е честит на човека, правилно се е ориентирал.А вие двамцата братя се кефите на йероглифи.Ще ви видя като проговорите японски.
    Mega и smqnab харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    мчите говорят.............който си купи от самураите,трудно се връща към другите.
    Jan 2005
    Бургас
    На каква стойност е тази красота,ако не е тайна?
    Aug 2008
    вярно ли е че този модел не спира да дефроства,постоянно духа топло ?
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    Ако питаш за нон-стоп отоплението,още не е въведено при Тошиба.
    Nov 2012
    Re: Toshiba RAS-402NDR~RAS-402NDR1
    Тази тошиба 18-ка ли е ? Каква е цената и ?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Прочети внимателно параметрите които съм упоменал в началото на темата и ще си отговориш на въпроса.
    Nov 2012
    Четох ги . На охлаждане нормално 13652 BTU на отопление 17065 BTU . Максималните да ги гледам ли , там също са различни.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    14ka e! Ама това за какво ти е - гледай какви киловати са ти необходими.
    Nov 2012
    Просто искам да сравня спрямо това какъв е климатика какви киловати отдава. Защото на Дайкините гледам пишат големи климатици, ама само духат. Никаква мощност .
    Този пост е редактиран от dokkito; 06-02-13 в 23:50.
    smqnab одобрява това.
    May 2008
    Цитат Първоначално публикувано от dokkito Виж публикацията
    сравнението ти няма да е коректно,ако ги сравняваш с европейските модели на дайкин.а че ДР серията на ТОШИБА са едни от най-добрите клими е факт.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 21:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
