On/off изобщо не ме притеснва,нито ми създава дискомфорт и е за около 3мин. като си развърта плавно до 240-50W.Така че не е проблем.Кофтито е че турбината продължава да се върти още известно време след като е спрял компресора.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25486&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25487&stc=1
Off-a е 3мин.?
И още има, ама.....
И какво точно показват тия снимки?
Всеки да си ги тълкува както реши. :) Аз за мене съм си направил изводите.
Но има нещо сбъркано в софта на този климатик. (Оп, под този климатик се има в предвид този на снимките):)
На втората снимка горе в дясно има маркировка с печат, не на ръка. Както и да е.
Определено има зависимост между "вдигането на минимума" , "вентилатор auto/ръчен избор на първа" и "хистерезиса на вкл/изкл". Как и да се погледне като е на първа степен включва като падне температурата с 1 градус при сензора за стайна температура. Като се щракне вентилатора на auto става 0,3градуса. За мене лично 3мин. off е лишено от логика и смисъл, 10-15 да.
Много е сложно като се вдигне минимума и се направят 5 цикъла вкл/изк. и да се види, че нещо не е в ред и да се свали този прословут минимум.
Както и да е. Ще го бориме с нестандартни методи.:)
Такааа, още едно безспорно доказателство, че дайсейкай-6 (или по-точно моят да не вземе някой да каже, че се обобщава нещо:)) си вдига минимума при понижаване на външните температури. Та някъде по средата на "on" цикъла докато си работи с консумация 400 W си сложих ръката върху сензора за околна температура на външното тяло. Монтирано е на балкон и само трябва да се протегна. В резултат след минутка се чу промяна в звука идващ от към компресора - свали обороти и ватметъра почна да показва 250W. Естествено минаха 3-4мин. сензора придоби околната температура и консумацията скочи на 400W.
И сега въпросът - как да го "стопля" този сензор и ще има ли "стоплянето" отражение върху работата на климатика.
Или да си търпя on/off-а, нещо хич не ми се занимава, но ако предложи някой лесно осъществима идея....
Миии, аз като невежа предлагам да стоиш навън и да си държиш ръката върху него. Или пък да направиш като мен, който никак не харесвам климатици за отопление, и да ползваш локално парно или подово с термопомпа. Знам, че не си кофти човек, но за пореден път и аз ще ти напиша, че твоите климатици няма как и кой да ги промени да станат по твоите изисквания.
Или, за да не мръзне той, да наеме домашна прислужница, да стои на терасата, да му топли/държи сензора! С получената разлика от ватовете да и плаща, а той да си гледа кефа!:)):Drinks:
Много Благодаря за отзивчивостта, друга идея която бихте лично я приложили.:)
Примерно, сензора е в пластмасова кутийка. Тя как е закрепена, на щипки ли е, с рапидки ли е хваната, може ли ако я дръпна да се свали? На десетина см е монтиран от стената и нямям видимост.
За да я свалиш, ще трябва да махнеш горния капак. След това е лесно. Опаковаш сензора с някаква изолация и каквото сабя покаже...Ще можеш отново да пишеш на воля, аджеба сега какво стана....
Кво да стане, скапана му е машината! Що не е обърнала в дефрост, като е стоплил премръзналия сензор в кутийката? :))
Извън темата:
Очаквам Миланов да отвори няколко теми за калпавия дефрост на Тошиба, където ще продължаваме да се забавляваме на воля ;)
Миланов, придърпай го по-напред. Свали сензора както Алекс е описал. След това вържи един потенциометър и експериментирай. С изолация няма да измери по-висока температура, защото нямаш източник на топлина.Само ще вдигнеш инертността, а ти не целиш това.
този сензор участва в дефрост алгоритъма ,и той ще се скапе ако го стоплиш .. така наизуст но ще почне да дефроства доста по често и безпричинно
