Отговор: Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  Няма да давам никакви обяснения... нито съм чул нито видял какво тръгва, как тръгва и при колко, та да се обяснявам. Даже и да съм няма да го правя тук!
 Да! били сме където трябва. Да! не е паднал от небето. Да! имаме съпорт за хората които имат нужда и желание.
Продължавай в същия дух. За мен тази тема е приключена.
  Имам питанка към компетентните-моя климатик на авто вентилатор зимата не успява да поддържа зададената температура.На степен 2 го прави,но като я достигне машината спира,а не слиза степен надолу.Аналогично и на последна степен прави така.В интерес на комфорта е - като моите Панасоници да не спира,а да намалява оборотите.Някакво обяснение или насоки да дадат знаещите моля.
  Ако съм разбрал правилно, на авто вентилатор турбината се стреми да намали оборотите и толкова ги намаля, че както се казва топли сам себе си и  когато на вън е по-студено в стаята става под заданието.
Моят от това нещо съм го излекувал.
FatBoySlim
    Ще каже някой не знаеш и няма съпорт...
Благодаря за изчерпателният отговор. Просто си търся решение на горните два въпроса.
  това се лекува много лесно от дистанционното .. задаваш му 2-3 градуса нагоре .. айде и да почерпите за акъла :)
  Миланов аз да те питам, ти като си караш колата и започнеш да изкачваш баир подаваш ли повече газ или се опитваш да намаляш газта?
  Само казваш от дамаджаната или от бурето.:)
А за това нещо тук #90
  Аз лично оставям на Cruisecontrol :)
stainway
   Аз лично оставям на
Cruisecontrol :)
    Аз също,ама не споря с хората от които съм си взел колата,защо ми се променя моментния разход при различни условия.
FatBoySlim
   ...Като изключим шум от турбината ти друг проблем май нямаш.
    Шегаджия :))
necata2
    Ами ако върви гладко да. Но започне ли тръгне/спре и да климаш към волана пак ли думичка няма да обелиш.
necata2
    Газ, после спирам -off. После пак газ - on. :Drinks:
Те така я караме и колата и климатика.
necata2, проблема не е че колата харчи повече или по малко. Проблема е че гасне и после тръгва с пилене на гуми.:)
Знаете, ама се правите.:)
milanov
   Термистор, NTC на VISHAY от Комет -
ЦЪК долепен до сензора за стайна температура. Производителят дава една екселска табличка, която показва съпротивлението през 0,1°.
При 4,80кома  съответстващи на 24,5° излиза в off, изключва.
 При 5,04кома  съответстващи на 23,4° включва.
Не е важна точната стойност на температурата, а по скоро интервала - около 1°.
До сега когато и да съм го загледал в 99,9% от случаите  вкл.
при 4,80кома и изкл. при 5,04.  Работи на минимум около 180W.  Само,че нещо ми направи впечатление, че тъкмо е изключил и буквално след няколко минути пак включва. Загледах се - при 4,80кома изключи и при 4,84кома включи. Това отговаря на разлика от 0,3°  между включено и изключено. Аномалия някаква.
П.П.
За "коментаторите" ще спомена,че лекарите отказват лечение и насочването към лечебно заведение го задръжте.:)
 :Drinks:
milanov
   Продължава това малоумие да изключва и включва с хистерезис 0,3°. Не винаги, но от както вдигна минимума на 250W се забелязва доста често. Времето във Off няма и 5 мин.
Нещо се побРъка този климатик. Изключва и след по-малко от една минута пак включва. Даже някой път дори не вдига клапата, спира компресора и след малко тръгва. Все едно се рестартира. Или пък вдига клапата и веднага я пуска. От както се прибрах го гледам. Две зими е изкарал, но такова чудо не е имало. Май, май ще се пише скоро в минало време.
  Хайде - бъди оптимист!
Един проблем по-малко.:)
  ...и 2400лв. на вятъра....;)
  Квот такоа Миланов, няма развитие по проблема излишно е да се продължава с коментарите, спама е наказуем във форума.
  Да, трябва да се уважават правилата.
  Колеги, да не отварям друга тема ще попитам тук,  тази пластмасова решетка каква й е ролята и може ли да се махне, защото миналата година когато от Панасоника почне да капе вода се  стичаше по въпросната решетка и виждате от снимката, как водата влиза в Тошибата и замръзваше. А дефросваше през час, и мисля, че това е една от дефростите, които правеше. Вашето мнение какво е?
пс;; извинявам се ако въпроса е глупав
.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25220&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25221&stc=1
