Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree11Одобрявам
Плазмен филтър Daiseikai III
    Question Плазмен филтър Daiseikai III
    Здравейте, колеги.
    Търся спешно плазмен филтър за Daisiekai III. На единия от климатиците при почистване на филтрите скъсах металната нишка във филтъра. Идея къде може да се намери такъв филтър или само нишка? Не искам да експериментирам с разни струни и други метални корди, търся оригинална. За съжаление тези климатици не се чупят много, и не мога да намеря втора употреба плазмена касета. Благодаря предварително!
  3. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Отговор: Плазмен филтър Daiseikai III
    dendim Обърни се към вносителя и си поръчай нов филтър
    мда и гледай да си седнал като ти казват цената
    bobovo одобрява това.
    Feb 2007
    За съжаление на японските модели филтъра е различен- поне тези които имам аз. Иначе преди известно време по същият начин скъсах жичката на LDR-а, но още на следващият ден в една от пловдивските фирми ми го замениха със здрав срещу символично доплащане. Все пак консултирай се с някои от специалистите да не би филтъра да го има и при японски модел. Другият вариянт е да вземеш какъвто и да е плазмен филтър от тошиба втора ръка и да смениш само жичката, почти сигурен съм, че ще е една и съща дължина.
    Ето така изглежда частта с жицата от касетата на LDR -а, на PDR -а е същата....предполагам, че и други модели са с този вид. Иначе самата жичка е дълга около 150~160 см. приблизително.
    Uploaded with ImageShack.us
    Този пост е редактиран от blue1; 03-10-13 в 16:07.
    Kasap одобрява това.
    тая поцинкованата арматурна тел няма ли да стане
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    На мене ми се вижда идентичен филтъра с този на NDR модела ми.На предните модели е по друг.
    Feb 2007
    Използвам тази стара тема за да задам въпрос който ме измъчва отдавна Някой пробвал ли е да измие плазменият филтър в миялна машина, знам, че не се препоръчва в инструкцията, ама какво може да му стане???
    Ямбол
    В миялна не съм го мил на моя III, ама 2 пъти в годината си го къпя яко под душа.Единствената опасност, която стои пред филтъра е да не се скъсат електродните нишки вътре.Предполагам, че няма да има проблеми, нишките са скрити в касетата все пак, а няма такова налягане на водата, че да може да ги среже, все едно под душа го къпеш.
    Feb 2007
    Аз моят филтър съм го разпарчетосвал на съставните му части за да го измия хубаво, обаче това упражнение ми писна щото отнеме много време та за това си мисля да го мушна в миялната. Проблема не е жичката, тя не се цапа, обаче лъскавите и черните пластмаси събират толкова чернилка, че с обикновено изплакване с вода и сапун не се почиства добре. Жичката с рамката е лесно да ги отстраня преди да буфна филтъра в миялната, но не знам какво ще се случи с пластмасите от химията и жегата......за съжаление преди години изхвърлих един филтър със скъсана жичка и сега нямам за експеримент.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Аз миялна нямам и не мога да съм ти полезен, но мисля, че нищо няма да се случи.Сложи някакъв по-неутрален препарат от към ph, ако има възможност.Не може ли да се настройва по-ниска температура.Предполагам 70-80 градуса няма да са проблем за пластмасата, не е все пак някоя но нейм машина.
    Аз миялна машина имам и мога да кажа, че ще стане голяма беля. Първо, заради абразивния измиващ препарат. Второ, заради високата температура от около 55 до 65 градуса. Няма начин да не му се разкаже играта, стига, разбира се, миялната машина да е изправна.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Не виждам какво да му стане. В моята миялка плакна грозде и ягоди.
    Plovdiv
    Ще Ви замоля, другия път като имате повредени плазмени касети поради нарушаване целостта на електрода, не ги хвърляйте. Проблема се отстранява.TEST
  17. Junior Member
    Е хайде, дай жокер как? Аз още не съм сменил развалената касета.
    Feb 2007
    Касапе и аз мия марули в нашата ама на режим плакнене, а филтъра мисля да го пусна на програмата за силно замърсени съдове, ако му стане нещо,е Aleksandars ще го поправи.
  1. 285 NDR и плазмен филтър
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 27-05-15, 19:28
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. Toshiba RAS-405EDR-индикатор на плазмен филтър
    От mladko във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-11-14, 20:56
  4. Ras-402pdr Активиране на плазмен филтър
    От simonvoxx във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-12-13, 09:21
  5. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
