Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By AC_From_Hell
  • 2 Post By Madj0
  • 1 Post By DUNDURMA
  • 1 Post By Madj0
Toshiba RAS13SKV-E3 или Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S
    Oct 2013
    Здравеите колеги. Колебая се между двата модела.Помещението е малко - 8-10 кв.м с тенденция евентуално за отворена врата към коридорче (евентуално !!!) . Сложжих един Panasonic CS-RENKX/RE12NKX , който не искаше да топли и ще го сменявам. Та ако може да предложите кой от двата модела би ми бил полезен и да съм доволен от топлината.Благодаря предварително
    Този пост е редактиран от danchoman; 31-10-13 в 12:43.
    Jun 2009
    Отговор: Toshiba RAS13SKV-E3 или Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S
    А бре колега, колко пъти да казвам -ГРАБВАЙ мицубишито...
    Когато му зададеш 24-26 градуса колкото си е нормално вътре в стаята ще стане "огън и жупел" ...
    Oct 2013
    Аве май май така ще стане , аз сякаш от теб се надъхах за този модел. Момчето от магазина ми каза че и двата са перфектен избор, но с Тошибата ще е по-спокоен да няма проблеми с топлината.Каза че тошибата топли мноо яко. Мисълта ми е да не стане така че Мицубишито да не се справя като се получи с Панасоника, че вече смяна няма да има (няма кой да се занимава само с мен ). Затова исках да чуя повечко мнения да си направя по правилна преценка.Иначе и аз съм повече ЗА Мицубиши
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Твоя климатик не беше ли RE12?!?!
    Това мицубиши е значително по-слабо от тошибата, едното е 9-ка, а другото 12-ка...
    mirandi одобрява това.
    Oct 2013
    Да - RE12 е . Дали ще е 9-ка или 12-ка невиждам разлика при такова помещение.Идеята е топлината да се усеща, защото от панасоника не се усеща топлината
    Feb 2012
    Хубаво е някои да оправи мненията на колегата , че не е доволен от Panasonic CS-E12PKEW защото тая машина изглежда читава ( реално неговата машина няма нищо общо с тази )
    Mega и mirandi харесват това.
    Oct 2013
    Да ве , сгрешил съм модела. Нима не виждате че темата има друг смисъл.Забравете за Панасоник и кажете нещо по въпроса с другите два климатика
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    НИДЕЙ слуша ДЖЪСТИ..............вземи си една НОКРИЯ и със сигурност ще е топло
    Oct 2013
    Така ли мислиш?
    Колеги искам мнения относно двата модела моля.Кажете просто кой за кой е и толкова
    Feb 2012
    Колега Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S е за помещение в зависимост от топлозагубите до ~ 17-18 кв макс 20 кв . А посочената от теб тошиба е за помещение над тези квадрати примерно над 18 кв до към 25 кв пак в зависимост от топлозагубите ... По спомен стаята ти е 14 кв за нея е MHI-то , но ако отвориш врата към неотоплявано помещение тя ще умре при ниски външни температури и ще кажеш МХИ-то е боклук . Ако сложиш Toshiba RAS13SKV-E3 в тези 14 кв ще е шумно и комфорта няма да е много добър . Отделно при отворена врата към неотоплявано помещение климатика ти няма да достига зададените градуси и ще мериш горе 27 градуса а в другия краи на стаята ще е 21 примерно ... Най-хубаво разясни точно какво искаш да топлиш включително и отворени врати , скица може да качиш и 100 % ще постигнеш търсенето от теб .
    Oct 2013
    Значи много добре си го обяснил ,за което мн ти благодаря.Горе долу придобих представа.
    Така , на мен идеята ми е следната.Апартамента е двустаен като в хола работи климатик , в спалнята маслен радиатор и единствено в кухнята няма нищо.Има изолация и дограма.А малкия тича навсякъде.Някак не става в хола и спалнята да е 22 гр. в коридора примерно 20 и в кухнята 17 гр. Искам навсякъде да са отворени вратите с цел да се получи някаква средна температура .Коридора не бих казал,че е студен. В кухнята където слагам новия климатик се монтира точно срещу вратата -ушким да духа част от топлината и към коридора.А след време там ще е детска стая и климатика ще си топли единствено там .Общо взето такава е ситуацията.Приемам всякакви съвети , но като цяло съм се спрял на един от двата климатика , по-скоро към Мицубишито
    ти си за 100 волтова машина но още не си се осъзнал
    Oct 2013
    Това нищо не ми говори.Нещо по-конкретно. Както споменах се колебая между двата модела климатици
  17. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    Който и да избереш от 2-та ще ти свърши работа.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Една и съща тема, пусната в един и същи ден от един и същи потребител...Тази се затваря.
  1. Консумация на Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S
    От danchoman във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 80
    Последно: 20-12-13, 06:54
  2. Mitsubishi HeavySRK25ZJP-S или Toshiba RAS13SKV-E3
    Отговори: 35
    Последно: 13-11-13, 20:10
  3. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  4. Mitsubishi или Toshiba
    От momchi007 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 10-07-09, 08:34
  5. Toshiba или Mitsubishi - моля за съвет!
    От fenixss във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 12
    Последно: 27-10-07, 17:17
