Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree5Одобрявам
RAS-13SKV2-E и RAS-13SKV2-E Каква е разликата?
    Nov 2013
    #16
    Отговор: RAS-13SKV2-E и RAS-13SKV2-E Каква е разликата?
    22 кв. х 2,5 височина - две помещения без врата между тях - квадратурата е общо за двете
    Aug 2011
    #17
    Ако си от Варна и си прилично изолирана, една 9/10 висок клас на Мицубиши или Тошиба би се справила с това помещение. Иначе, ако не можеш да отделиш още пари си настоявай за смяна с 13-ка Сузуми+, че този дето е монтиран сега може да види зор.
    Nov 2013
    #18
    ОК, благодаря, а този Климатик - Fujitsu General, ASHG12LMCA, като алтерантива дали е по- добър вариант. Като цена би ми излязло същото - ако ми върнат 200 лв. Кой от двата е за предпочитане?
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от vanya_ns Виж публикацията
    Антонов Клима
    За тези не бях се сетил, но за локацията им съм познал.
    Да ти го заменят за този или този.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    Предпочети ТОШИБА-та.
    Mega одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2013
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Ще се съгласят, но ако си доплатя разликата, защото цените на посочените са без монтаж, а вече тотално излизам от първоначално предвидения бюджет - 1500 лв. :rolleyes: Sharp-a обаче изглежда с впечатляващи характеристики за цената си - дали са верни посочените в сайта? А и като марка за климатици ОК ли е? Интересува ме най-вече зимата при минусови температури как се държи ...
    Ямбол
    #22
    Такива са данните за ШАРП-а.Корава машина е, няма проблеми през зимата.Вътрешното е маааааалко по-шумно, но топли здраво.
  10. Junior Member
    Sep 2012
    Видин
    #23
    Въпросният Шарп го имам във второто ми жилище,монтираха ми го преди 3 седмици,става въпрос за гр.Видин,южно изложение,неизолирана стая,52м3.Избрах го пред Сузуми + и Хеви ZJ.Накратко +++:много добра изработка на самата машина(върхов клас е на Шарп отпреди 4-5год,затова е с достъпна цена),елегантен дизайн,индикация външна и вътрешна Т,доста мощна машина,на авт.режим на вентилатора мърка на най-слабата скорост при поддържане на Т...,няма пукания на пластмаси за разлика от някои Хиперинвертори по-скъпи с 500-1000лш, 5 год.ПЪЛНА гаранция!--–––:не е е подходящ за спалня,при висока скорост на вентилатора е по-шумен от Хеви,Илектрик,Фуджитцу..,понякога едвам доловимо се чува преливане на фреона,ако си под него.С две думи,твърдо за Шарпа,освен ако не спиш около вътр.тяло,няма как да сравниш коректно най-висок клас Шарп с 5год.пълна гаранция с Тошиба и Фуджицу(3 или 2год.гаранция) среден или нисък среден клас...Успех! п.п.Вчера при минус-1 за първи път го хванах да прави дефрост,следващият беше след точно 5 часа(през цялото време бях под негов разстояние на 8 часа).
  11. Junior Member
    Nov 2013
    #24
    Шумът не ме притеснява, но прочетох в съседна тема, за някакво течение, което правел. За какво става въпрос, че съм с малко дете?
  12. Junior Member
    Sep 2012
    Видин
    #25
    Течение няма при мен:моята позиция на седене е точно под климатизатора и отначало Коандата(функция за по- приятно затопляне при Шарп)духаше точно в мен,но за такива случаи има бутон за позициониране на клапите(суинг),завъртях ги една идея по-нагоре и вече не се усеща никаква струя.Не виждам как е възможно течение,като Коанда струята е насочена вертикално надолу,а има опции за промяна на ъгъла до 70градуса...
  13. Junior Member
    Nov 2013
    #26
    Благодаря на всички за отделеното време, ще видя в магазина какво ще искат да доплатя за Шарп-а, дано да са склонни на някаква отстъпка ...
  15. Junior Member
    Nov 2013
    #27
    В момента ми монтират Шарпа. :rolleyes:
    mirandi и Asen Ikonomov харесват това.
    Ямбол
    #28
    Браво, добър избор, няма да съжаляваш, ще ти бъде топло цяла зима.Малко вдигна бюджета, ама е за добро.Може да споделиш някоя и друга снимка след монтажа, да видим как са нещата.
    #29
    хубаво виж кой модел на Шарп ти монтират
    Mega и mirandi харесват това.
  1. Каква е разликата между....
    От Damian Ivanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 13
    Последно: 19-10-15, 20:16
  2. Каква е разликата
    От medemi във форум Телевизори
    Последно: 03-05-14, 16:34
  3. FTXS35J и G - каква е разликата....
    От ex-man във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 01-11-11, 19:42
  4. Каква е разликата между VRF и VRV?
    От BEAR1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 17-04-07, 23:38
  5. каква е разликата между...
    От heat_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-02-05, 17:25
