Проблем с Toshiba ras 406edr
след дълго ровене из форума не намерих нищо за моя проблем и реших да задам въпрос на умните глави.
Миналата есен ми монтираха въпросния климатик. Още на втория ден даде проблем - бързо се обледява, размразява се и не тръгва след това. Мигат непрекъснато жълт и зелен светодиоди на вътрешното тяло. Според "майсорите" проблема бил, че няма траф въпросния климатик. Сложика му траф. климатика работеше известно време и пак започнаха същите проблеми. При смяна на посоката се чува странен шим като от течаща(завираща) вода. Накарах тези който ми го монтираха да го дозаредят с фреон. Те го напълниха, но шума си остана. Не съм използвал климатаика миналата зима. Лятото работеше на охлаждане периодично и проблеми не съм имал, но сега го пуснах на отопление - поработи 2 седмици и пак започнаха същите проблеми. Размразява външното тяло и спира. След няколко рестарта пак започва да работи. Този цикъл се повтаря няколко пъти дневно.
Моля някой от разбиращите тук да дъде съвет къде да се търси проблема и някой от София наема ли се да го отстрани.
Предварително благодаря!
Отговор: Проблем с Toshiba ras 406edr
Климатикът е в гаранция.Направете рекламация.Ако друга фирма/лице се "наеме" да отстранява проблема гаранцията ще отпадне.Този климатик нов ли е закупен или втора употреба?Така както сте писал е закупен нов.
Климатика е втора употреба, не е в гаранция и проблема трябва да си го реша сам.
Ако правилно чета йероглифите дава грешка 18 и 1C
sheky
Това да не е резервоар на автомобил, че да се пълни ей така?!
Първо трябва да се източи наличното количество от системата, след това с ел. везна да се напълни толкова, колкото е указано на табелата на външното тяло, вакуумиране (ако няма теч) и чак тогава се пуска.
Самият проблем не е ясно дали е причинен от липсата на фреон. Трябва си специализирано лице да диагностицира системата и да се предприемат нужните действия, а не някой "хваната от гората" да зарежда и източва "горивото"!
Специалисти работещи със 100 волтови климатизатори, които ще ти свършат перфектна работа са познати на целия форум - Александър и Цецо, но са от Пловдив.
Да не би пак да е изтекъл фреона.Само зареждане без да се види защо е изпуснал е половинчата работа.Той на охлаждане може да работи криво-ляво и с по-малко фреон и не обледенява външния топлообменник.На отопление обаче веднага си проявява магариийте.Пиши от къде си и ако имаш ватметър, каква мощност развива, докато работи?Преди да обледени, докато работи, топли ли машината?
ПП
...писал си че си в София, ама няма кой да гледа :029:
Значи изразявам се неправилно(разбираемо за лаик на тема климатици) дозареден = на изпразване, вакумиране и пълнене с везна. Bivola, преди да обледи топли нормално, ватметър нямам.
според мен пак е без фреон ама с дозарежане няма да си решиш проблема смени майстора
имам го втора зима-това е страшен звяр.ФИРМАТА Е КАЛПАВА или необслужен климатик,а за гаранция ........моят е с 3 години.
МОЛЯ ВСИЧКИ ,ПРЕДИ ДА КУПИТЕ КЛИМАТИК ЧЕТЕТЕ ФОРУМА И ГЛЕДАЙТЕ КОЙ КОЙ Е.
Форумите се четат като се обърне колата. Както и книжките към климите и гаранционните карти. Рядко има някой да ги е прочел, въпреки, че изрично подчертаваме да се четат.
Незнам кой чел и кой не, но моля без излишен спам в темата. Аз съм прочел достатъчно за въпросния климатик и не мисля да ми го сменят, а да се отремонтира. Тук търся съвет за ремонта и кой да го извърши а не празни приказки за четене на форуми книжки и т.н. затова въпроса ми беше към умните глави.
колегите вероятно се чудят защо след като климатика от началото не работи добре чакаш 2 години и го мъчиш така докато спре тотално ,и докато му мине гаранцията и почваш да търсиш майстори посред зима
УМНИТЕ ГЛАВИ СМЕ ТЕЗИ,които избираме правилната фирма.не се сърди на нас а на твоя избор.дано всичко се оправи и се насладиш на силата и комфорта на ГЕЙШАТА.
Alexi, всичко е въпрос на време. Мойто свободно време е кът.
DUNDURAMA, фирмата е правилна, и хората предложиха да ми го смент с друг модел, въпроса е че аз искам точно този и така или иначе ще го отремонтирам. Ако никои не помогне накрая ще се поразровя аз и съм сигурен че ще си го оправя. Просто не съм се занимавал никога с клима и затова реших да питам тук!
добре де шеки,защо няма гаранция.
DUNDURMA
НА ЧИСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПИТАМ за проблем склиматик а не за това дали е гаранционен или не!
Моля накой модератор да разчисти излишния спам.
