Резултати от 1 до 13 от общо 13
Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага
    Oct 2016
    проблема е следния,когато включа климатика на режим топло,първата минута завърта външната перка на 2рата пуска компресора,консумацията на ток стига до 450w, изведнъж пада на 350w остава такава още 10 секунди и когато трябва да се вкара затопления фреон във вътрешното тяло т.е да се включи вътрешната "турбина" климатика се изключва (това се случва на около 3 тата минута след старта му).
    Ако се пусне климатика на друг режим се самоизключва на 3тата секунда след старта .За да се включи пак трябва да се спре от тока и да се пусне пак.
    Кабелите са ок,трафа е ок,видимо няма повреди.
    Да уточня, че предния ден преди да стане проблема климатика ми го монтираха и работи много добре .
    Изключих го и след 2 дни като го включих пак не тръгна.А майстора каза, че най-вероятно вътрешната платка е дефектирала. А климатика съм го ползвал много години.
    Поздрави!!!
    Този пост е редактиран от avenger; 29-10-16 в 10:33.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Помощ за климатик тошиба ras-281ed тръгва и спира веднага
    Споко, скоро ще спре да ти работи вътрешната електроника напълно, като гледам снимката. Пробва ли да завъртиш на ръка турбината да не е блокирала нещо?
    Oct 2016
    Разбрасе, върти се то като се включи вътрешната турбина тя се завърта и веднага спира целия климатик. Изключих я от буксата за пробата но пак климатика спира когато трябва да включи турбината.Той и майстора който го монтира гледа,пробва какво ли не и неще и неще
    Apr 2013
    Димитровград
    "Майстора" поне закачи ли манометрите да види за какво иде реч. Нещо тока да премери (до колко Ампера се натоварва машината). При монтажа използва ли вакуум помпа. Няма да ме очуди ако машината е останала без фреонец.
    Sent from my LG-D290 using Tapatalk
    Oct 2016
    Да, той фреона го напълни предния ден и климатика работеше, а и се усешта,че тръбите греят и като тръгне фреона към вътрешното тяло и климатика "умира".
    При монтажа използва вакум помпа.
    Рахода на ток е :
    Първоначално 20w ( консумацията на трафа )
    След минута 100w ( включва се външната перка )
    След 2 минути започва да расте плавно до 450w и тако ги стигне пада на 350w за около 30 секунди и се изключва. Без значение Дали е закачена турбината или не. И това го прави само на режим ТОПЛО, а на другите режими докато се включи и спира.
    Този пост е редактиран от vetoto; 27-10-16 в 10:12.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Трябва да направиш профилактика на електрониките. Все пак е доста старичък климатик, но с BLDC компресор. Май беше първия в историята на Тошиба с такъв компресор.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Да допълня...модела е с twin rotary compressor.
    Oct 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Как се прави профилактика на електрониките и къде ?
    Заслужава ли си да инвесирам още в климатика до сега съм дал 100лв само за монтажа и фреона ...
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не. Не си заслужава. Имаш проблеми и в хладилната част. Би ти струвало още 100 лв. за фреон + ремонта + частите.
    Oct 2016
    Сега заредения фреон защо да се изпуска ? Да зареждам нов или според вас компесора има проблем ?
    Ако можете да ме насочите поне къде да ровя и на кой да дам часта за ремонт (работя в голям завод с много звена и можеби ремонта ще е безплатен)
    Защото, за да се смени капилярна тръба или ТРВ, трябва първо да се източи фреона. Не е добра практика да се връща обратно същия, зарежда се нов. Някой трябва да провери самодиагностиката, би трябвало да има нещо вътре. Ако не, обръщай циклите и стартирай, докато даде.
    Oct 2016
    Въпроса ми е,защо да е нужно смяна на капилярна тръба ? След като пусна климатика на режим вентилация и той веднага спира (защото трябва да пусне турбината на вътрешното тяло) Няма нищо общо със стартиране на компресора и проходимости на феона. Според друг майстор е възможно мотора точно да е проблем и да трябва да се смени (той да окъсява).
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не беше споменал за проблем в режим "вентилация". Защо не почнахте директно от мотора на турбината, ами го претакате като каца със зеле??
  1. Спешна помощ за Тошиба RAV-SM803AT-E
    От dandani във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 11-10-16, 18:18
  2. Помощ при избор на Тошиба
    От millioni_1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 24-09-16, 09:51
  3. КЛИМАТИК ТОШИБА RAV-SM566KRT-E / RAV-SМ564AT-E
    От Lameh във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 27
    Последно: 05-12-14, 22:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 09-03-13, 13:31
  5. Проблем с Toshiba RAS-281ED
    От garvana86 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-01-12, 16:04
