Отговор: Toshiba RAS-281UDR
Явно не си прочел по нагоре.За момента не ме удолетворяват отговорите.
charliii
Мога да ти дам много точен и ясен отговор, но се опасявам, че няма да удовлетвори модераторите на форума.
За протокола - машината си е наред, не виждам какво очакваш от нея.
charliii
Прочел е, ама к'во искаш да ти отговори?! Свиквай с реалността!
dwrbudr
За да ти изключва напълно, значи стаята ти е прекалено малка за тоя климатик.. при мен тоя номер с изключването го прави в спалнята - 14кв, в другата стая 20кв не изключва. Изчисти си и филтрите и настрой вертикалната клапа на 45 градуса.
Касапе това не беше към теб.А и не мился,че това му е начина на работа,да ми работи на ON,OFF хипер дупер духалка.Има ли някакво инфо,параметри при различни температури,консумация.
А защо мислите, че от Октомври до Май трябва да работи без да спира? Това е функция на помещението все пак. И какво като работи on-off, на студено ли сте?
Функцията му е да топли на климатика,а функцията на помещението е да се отоплява.И да,нЕ очаквам да ми прави температурни разлики в стаята като в другата стая където ми е Осаката от преди 17 години.Не,не сме на студено,но се усеща разликата в температурата.Та на въпроса ми,някой,нещо.Благодаря.
Ами да го обясня така, че и научен сътрудник да може да ме разбере. Имаш една машина, която пренася топлина. Тя има минимум, които може да стигне. Ако в даден момент топлонуждите на помещението са по-ниски от минимума на машината, то тя спира. Ако не спре ще подмине заданието. И сега има задача, да подмине заданието и да накара собственика да се оплаква по форумите, или да спре, и да накара собственика да се оплаква по форумите?
В този ред на мисли, ако дадената машина работи в неизолирано помещение, то тя ще работи по-дълго без да спира, защото топлонуждите на помещението са по-голями. Ако обаче навън скове зверски студ, то машината ще изнемогне. И обратното, ако работи в добре изолирано помещение ще се случи обратното. Ниския минумум и високия максимум на една машина само разширяват графиката.
charliii
Германски форум- задаваш въпрос-отговарят ти; Руски форум - задаваш въпрос, и на теб ти задават; Български форум - задаваш въпрос-всички ти обясняват колко си тъп.
charliii, човече... изобщо не е необходимо да ти обясняваме каквото и да било. Всички имаме желание да ти помогнем.
Просто не разбираме от какво се оплакваш.
Отговор: Re: Toshiba RAS-281UDR
mystikalrs
Най вероятно е от компресора. Под 2 градуса включва втория цилиндър и минимума скача на 200 и нещо вата, поне така е при дайсекай 5.
Освен неговото мнение,никой с нищо конкретно.Питах за принципа на работа на машината как,колко при какви температури се случват нещата.Ако няма по разумен коментар от на mystikalrs в последствие.Моля темата да бъде заключена или към кофата.Благодаря
charliii
Желанието ще бъде изпълнено.
