Отговор: Toshiba RAS-281UDR
  След толкова прегледи на темата,само един ли е климатика във форума.Със посоката на вятъря се справих долу горе.Ако може някой да ми обясни как да се самопочиства без да го изключвам.И пак,ако някой има превод,аз бих споделил това което ми е дадено.Поздрави.
charliii
 Но така и не можах да наглася ламелите за наляво и надясно,в един момент дори ми се стори,че се регулира само лявата(като си срещу него).Побърках се от четене,и не можах да ги настроя повторно.Има някаква комбинация или накрая съм се оплел.Как да ги регулирам посоките за наляво и надясно.
    А вентилатора на каква скорост го държиш за най-оптимална работа?
  Препоръчвам вентилатора да е на макс. Така имате повече вкарана топлина в помещението, а машината ще ви се отблагодари с ниска сметка за ток.
ivostoqnov77
    Това става само при конвенционалните,при инверторните не е точно така,те си имат РАМ,V-PAM контрол и други софтоерни екстри,при които има  синхрон между компресора и скороста на вентилатора и стайната температура.
  Не искам препоръки за скорост на вентилатора.И без това заключиха други теми за тези вентилатори.Кой как му е кеф,така да си го държи.А и освен,че имам монитор на климата съм му сложил и на контакта,а ватовете които изразходва са смешни.За 168 часа и 45 минути е изразходил 16,99 киловата(данните са от този момент в който пиша),зададената темперутура е 23* само в далечния ъгъл,ниско долу е 20*.И да не се отклоняваме,моля само по питанията ми на по горните въпроси.Благодаря.
  charliii  вертикалните клапи може и да не се местят автоматично от дистанционното а ръчно при SDR са ръчни имат едни перца издадени напред но изчакай по компетентен отговор
  Писах,че съм се справил с посоката на вятъра(с моторче е и там).
  Със горепосочените питания се справих.Но в момента температурата навън е 3* и климатика започна да включва и изключва,работи със около 270-310 вата и изключва.Като до онзи ден при температури от 10* до 20*си падаше на минимума от 50 вата и не изключваше.Каква може да е причината.То бива късмет....
  Добре де,след като се е включила тази втора помпа,кога ще заработи без да изключва.При какви температури се включва тази втора помпа и при какви температури ще спре да изключва,зададени са 24 градуса.Не вярвам да са го направили толкова тъпо.Да си остава на едната помпа след като си ги достига градусите защо ще спира,нали се губи комфорта така.За мен има някъде грешка.
charliii
    Грешката е откъм твоята страна на дистанционното. Пий си ракията и остави машината на спокойствие. :Drinks:
  За да ти изключва напълно, значи стаята ти е прекалено малка за тоя климатик.. при мен тоя номер с изключването го прави в спалнята - 14кв, в другата стая 20кв не изключва. Изчисти си и филтрите и настрой вертикалната клапа на 45 градуса.
dwrbudr
    Няма прекалено малка стая за тоя климатик.
