Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree9Одобрявам
ДУ за Toshiba SDR /2007г./
    Oct 2014
    Може ли някой да посочи модела на оригинално ДУ за въпросната серия - дали е VH F2B или VH F1S.
    Благодаря на всички отзовали се предварително!
    Plovdiv
    Отговор: ДУ за Toshiba SDR /2007г./
    WH-F1S за 100V - те модели и съответно WH-F2S за 200V.
    Alexi одобрява това.
    Oct 2014
    Благодаря за бързия отговор. Но щом WH-F1S е за 100 волта, при мен е климатизатор Toshiba 251SDR
    и при натискане на бутон А или В /от приложената снимка/ не дава никаква индикация за активиране на някаква функция /дори и като звуков сигнал/.
    Явно ДУ е оригиналното, но тогава каква може да е причината за липса на активация на тези два бутона. Другите бутони и функции си работят нормално.
    А при натискане на бутон С 1 път се чува звуков сигнал- НЕ Е ЯСНО КАКВО СЕ АКТИВИРА?, при натискане втори път същия бутон се включва йонизатор и сигналната лампичка в синьо светва.
    Plovdiv
    Бутон А е активен само при режим отопление - активира се спомагателна функция за контрол на влажността при режим отопление. С бутон B се активира операция за почистване на филтрите и турбината на климатизатора. Той е активен само когато се спре машината. От бутон С се активира плазмения филтър и аспирацията. Като при второ натискане, аспирацията се спира.
    Всичко това трябваше да ви бъде обяснено то тези които са ви продали машината!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 27-07-15 в 22:44.
    Alexi, blue1 и rukar харесват това.
    Aug 2014
    тука има страхотни и отзивчиви професионалисти..., за разлика от тези фирмички, дето им е важно само да продадат "изхвърлените клими" и после купувача да си троши главата и сам да си търси преводи за работа с климатика. АМАН от такива калташки фирмички!
    Oct 2014
    Към *Аlexandars* - Благодаря за подробната информация. Пожелавам Ви успешен бизнес!
    към *Alexy* -огромни благодарности
    Plovdiv
    Благодаря!
  11. Junior Member
    Apr 2015
    Предварително се извинявам, че ползвам малко различна тема но не искам да раждам поредната. Имам същата Toshiba 251SDR, въпросът ми е,при самопочистването, къде отива мръсотията и дали трябва да следя някъде? Другият ми въпрос е за плазмения филтър с какво да го чистя и на колко време?
    Този пост е редактиран от yodanov; 03-10-15 в 09:34.
    Plovdiv
    Плазмените касети се свалят и се накисват в сапунен разтвор или се третират с обезмаслител. След това се изплакват със хладка вода, докато се изчистят. След като изсъхнат, се монтират отново в тялото. Над тях има система с четка, която обира праха от филтрите при почистването им, която също се демонтира и чисти. В нея се натрупват отлагания от прах, които с времето задръстват тази система и почистването не е ефективно. Ако машината е на няколко години работа, е добре да се направи цялостна профилактика на тялото с демонтаж и монтаж.
  13. Junior Member
    Apr 2015
    Благодаря за бързия и компетентен отговор. Преди месец е монтиран климатизатора.
    Plovdiv
    Тези който Ви го монтираха, сливи ли имаха в устите или нещо друго, че не разясниха кое, как аджеба става?
  16. Junior Member
    Apr 2015
    За съжаление, не. Още един път БЛАГОДАРЯ на компетентните хора във форумът.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Стискайте палци да не се наложи да им използвате услугите за в бъдеще.
    Jan 2015
    Да попитам тук .И аз съм с същия климатик ,а как се пуска опцията за овлажняване при отопление .Натискам копчето което е показано и нищо не става или поне някаква идикация на дисплея ,че е активирано нещо . Това копче което е показано ,че е за овлажняване при мен намаля и увеличава силата на аспирацията както и е спира когато са пуснати плазма-йон филтрите.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  4. Перални,Препоръки 2007г
    От badr във форум Бяла техника
    Отговори: 362
    Последно: 31-12-07, 14:23
  5. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 19:04
