Може ли някой да посочи модела на оригинално ДУ за въпросната серия - дали е VH F2B или VH F1S.
Благодаря на всички отзовали се предварително!
WH-F1S за 100V - те модели и съответно WH-F2S за 200V.
Благодаря за бързия отговор. Но щом WH-F1S е за 100 волта, при мен е климатизатор Toshiba 251SDR
и при натискане на бутон А или В /от приложената снимка/ не дава никаква индикация за активиране на някаква функция /дори и като звуков сигнал/.
Явно ДУ е оригиналното, но тогава каква може да е причината за липса на активация на тези два бутона. Другите бутони и функции си работят нормално.
А при натискане на бутон С 1 път се чува звуков сигнал- НЕ Е ЯСНО КАКВО СЕ АКТИВИРА?, при натискане втори път същия бутон се включва йонизатор и сигналната лампичка в синьо светва.
Бутон А е активен само при режим отопление - активира се спомагателна функция за контрол на влажността при режим отопление. С бутон B се активира операция за почистване на филтрите и турбината на климатизатора. Той е активен само когато се спре машината. От бутон С се активира плазмения филтър и аспирацията. Като при второ натискане, аспирацията се спира.
Всичко това трябваше да ви бъде обяснено то тези които са ви продали машината!
тука има страхотни и отзивчиви професионалисти..., за разлика от тези фирмички, дето им е важно само да продадат "изхвърлените клими" и после купувача да си троши главата и сам да си търси преводи за работа с климатика. АМАН от такива калташки фирмички!
Към *Аlexandars* - Благодаря за подробната информация. Пожелавам Ви успешен бизнес!
към *Alexy* -огромни благодарности
Благодаря!
Предварително се извинявам, че ползвам малко различна тема но не искам да раждам поредната. Имам същата Toshiba 251SDR, въпросът ми е,при самопочистването, къде отива мръсотията и дали трябва да следя някъде? Другият ми въпрос е за плазмения филтър с какво да го чистя и на колко време?
Плазмените касети се свалят и се накисват в сапунен разтвор или се третират с обезмаслител. След това се изплакват със хладка вода, докато се изчистят. След като изсъхнат, се монтират отново в тялото. Над тях има система с четка, която обира праха от филтрите при почистването им, която също се демонтира и чисти. В нея се натрупват отлагания от прах, които с времето задръстват тази система и почистването не е ефективно. Ако машината е на няколко години работа, е добре да се направи цялостна профилактика на тялото с демонтаж и монтаж.
Благодаря за бързия и компетентен отговор. Преди месец е монтиран климатизатора.
Тези който Ви го монтираха, сливи ли имаха в устите или нещо друго, че не разясниха кое, как аджеба става?
За съжаление, не. Още един път БЛАГОДАРЯ на компетентните хора във форумът.
Стискайте палци да не се наложи да им използвате услугите за в бъдеще.
Да попитам тук .И аз съм с същия климатик ,а как се пуска опцията за овлажняване при отопление .Натискам копчето което е показано и нищо не става или поне някаква идикация на дисплея ,че е активирано нещо . Това копче което е показано ,че е за овлажняване при мен намаля и увеличава силата на аспирацията както и е спира когато са пуснати плазма-йон филтрите.
