10 Прикачен файл(ове)
 Toshiba RAS-402GDRH(w)~RAS-402GADR
  Добро утро!
Вчера имахме удоволствието с брат ми да монтираме посоченя модел от заглавието. Предвид факта, че имаме впечатления от предишните серии на марката в този клас, ще Ви запозная на кратко с промените в модела.
Параметрите на модела, както се предполага са повече от перфектни (разлика с EDR няма):
 Модел: 2014 година
 Работно напрежение: 200V
 Хладилен агент: R410A
 Страна произход: Thailand
 Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
 Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.2 ~ 5.4), 13652 BTU (683 ~ 18430)
 Консумирана електроенергия: 1020 W (55 ~ 1700)
 COP: 3.92 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
 Отоплителна мощност: 5.0 kW (0.2 ~ 11.5), 17065 BTU (683 ~ 39250)
 Консумирана електроенергия: 1040 W (55 ~ 3650)
 COP: 4.81 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
 Отоплителна мощност: 8.3 kW, 28238 BTU
 Консумирана електроенергия: 3230 W
 COP: 4.37 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 APF: 6.3 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
 Допълнителни функции:
 - Plasmaion      система - ефективно отстраняване на      миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява      токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот;
- Picoion система - създава ан-йони с подходяща концентрация и те създават усещането за свежест, а от друга страна се свързват с ароматните молекули и ги неутрализират.
- Автоматизирана      система за почистване на въздушните филтри - филтрите се почистват чрез система      и замърсяванията се събират в контейнер;
- Сензор за движение и светлина;
- Възможност за управление на климатизатора чрез Интернет и смартфон, чрез  система FEMINITY (ECHONETReady);
 Впечатление ни направи факта, че монитора който показваше параметрите на въздуха и консумирана електроенергия е премахнат. На негово място са поставени монитор който показва чистота на въздуха, както и индикация която показва, че машината работи с ниска консумация на електроенергия. Разбира се, информация за температури, консумирана електроенергия и т.н се индикират на дисплея на дистанционното управление.
 Вътрешното тяло отново се тежи стабилно (15 kg), външното е 41 kg, компресора е 1100 W и системата е заредена с 1340 gr хладилен агент R410A. Това е последната серия на Toshiba която е с този хладилен агент. Следващата серия SDR ще бъде с R32.
 Много добро управление на  хоризонталните клапи, което допринася до дълга въздушна струя, когато се  наложи и възможност клапите да се насочват вертикално надолу. Една  голяма клапа и две по малко, обединени като една. Много безшумна работа  на двете тела, въпреки, че впечатленията ми са краткотрайни.
При работа с активиран ECO режим (сензорите са активни), машината бих казал, че само "помирисваше" тока. Разбира се, впечатленията са краткотрайни, но като цяло модела е страхотна машина която е създадена да доставя удоволствие и комфорта с работата си.
Пожелавам на собственика, безаварийно използване и много и комфорт с този модел.
 Ето и малко снимки на машината:
     Отговор: Toshiba RAS-402GDRH(w)~RAS-402GADR
  Честито на собственика,Дълга и безаварийна работа.Въпрос към Александър ,как стои въпроса със частите, все пак са машини за японския пазар.
  в какво помещение е тоя звяр .. благородна завист ме обзема :)
  наказан в ъгъла! ако беше моя щеше да е на мястото на тв-то, по средата на някоя празна стена за да му се радвам.
  това дето няма дисплей с ватовете не ме кефи ,за предната година модела има ..
  Айде сега;).В моделите за 2016-а година ще има вграден минителевизор, та се решават проблемите и на двама Ви.:))Следващото поколение - SDR между другото има убийствен дизайн на вътрешното.И тежи 16,5-17 кг.
  До седмица ми предстои покупката на климатик от този клас. Някой може ли да каже каква е разликата между този от темата и Toshiba RAS-402GDR(w)~RAS-402GADR ? Разликата в цената е 500лв., а търговците не можаха да ми кажат с какво е по-добър RAS-402GDRH спрямо RAS-402GDR.
  каква е разликата накратко между Toshiba RAS-402GDR и Toshiba RAS-402ЕDR. Истина ли е ,че Toshiba RAS-402GDR има аспирация? Освен разликите при инфо панелчето,че Toshiba RAS-402GDR не показва консумацията на ел.енергия.
  Нито един от двата модела, няма аспирация.
  Благодаря за бързият отговор. Явно някои търговци само да си продадат машините са готови да впишат и несъществуващи екстри.
karrum
    МИ ТО ЗА ТВА ОНЯ НАД ТЕБ НЕМОЙ СИ ДИГНЕ ГЛАВАТА И ОБИКАЛЯ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ.........сори за големите букви,не ми се трие
  към *Alexandars*- въпрос: На Тоshiba RAS-402EDR /Тоshiba RAS-402EDR при активиране на функция "ЕСО" доколкото розбирам се активират сензори. Това сензори за движение ли са? Ако е така и в помещението има движение тази функция ще работи ли или както на други климатици те ще намалят консумацията на ел.енергия като отчетат липса на движение  след някакъв интервал от време. Примерно така е описана  функция "ЕСО" при климатик Fujitsu AS-Z40D2 Nocria? Интересно ми е дали при Тошибите не е по-различна в действието си въпросната функция? Още един пример: При модела Нокрия на Фуджицу за европейския пазар действието на ЕСО бутона работи без никакви сензори и без значение в кой режим на работа е включен климатика.
  Защо не се внасят и другите климатици от серията -251,281 и т.н.?
  има малки топмодели макар и от други марки .. съдейки по тяхната цена явно не излиза изгодно да се внасят (транспорта си е транспорт и т.н. ) ,3к примeрно е ZXV224 .. съмнява ме да ги даде някой освен ако не го излъжат че е 14ка и не го набуха в 30 квадрата
От днес и аз съм горд собственик на тази машина, и както се опасявах работата с дистанционното, което е на японски е изключително сложна, макар и да имам инструкция на български.
Някой може ли да ми каже дали отнякъде може да се намери дистанционно на английски?  Дайте линк ако някой знае от къде мога да поръчам, че в eBay нищо не намирам.
