Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
Ще помоля dodo_pv ако има възможност и желание да обобщи в прав текст в един пост какви са точно особеностите на монтажа на Daisekai 8 - конструкция на помещение, място на монтаж и т.н. за да работи климатика коректно. Предполагам много хора, които искат да си закупят хубава топлеща и комфортна машина, но притеснени от написаното в темата за "успиването" ще са му благодарни.:Drinks:
Общо-взето, трябва да се избягват следните неща:
1. Монтиране в помещение с вътрешна изолация и малък специфичен топлинен капацитет на тавана и мебелите.
2. Монтиране в близост до тавана.
3. монтиране в срещуположния на прозореца ъгъл.
Ако някое от тези условия не може да се изпълни, може да се зададе фиксирана скорост на вентилатора (втора или трета), при която проблемът със заспиването ще се избегне. Пред машината трябва да има достатъчно свободно пространство, за да не се връща директно обратно голяма част от въздушния поток. В най-общия случай, ако на мястото на успиваща се машина се монтира какъвто и да е друг модел, то зададените от дистанционното градуси в режим отопление няма да отговарят на средната температура в стаята. Тя ще е по-студена.
А ако е Фуджицу ще е 2 градуса отгоре на другия край на стаята.Всеки климатик си има особености, но тука говорим за технически проблем.
Alexi
... но тука говорим за технически проблем
Възможно е, но е малко вероятно. Това не е първа зима за модела, има монтирани доста солидна бройка машини, 90% от тях за отопление. До сега никакви оплаквания. Колегите от форума са първите с проблем, в Тошиба от тях предполагам са приели сигнал. Това, което знам е, че има подаден сигнал и е препратен към завода. Да видим какво ще кажат. Може пък да има нещо в дадена партида?
Нищо им няма на партидите. Под мен живееше тежкоболен възрастен човек и хората отопляваха помещението си, заради него, много усилено. Точно тогава ми бе монтирана 13-ката на осма серия и забелязах честия он-оф режим. Нямаше успиване, заради външната стена, отстоянието от тавана и наличието на коминен ефект, преди да си вдигне клапите. Като почина човека и "подовото отопление" спря, всичко се нормализира. Машината не може да заспи, ако вътрешното тяло не попадне в топлинна камбана. Проверено.
... не знам, имам близки хора с няколко машини на 8-ма серия. Ако бяха на студено, или има проблем няма как да не науча. Отделно колко монтирани има. Но да видим все пак какво ще кажат от Тошиба? Знам, че имат хардуер, който чете машината в реално време. Тоест чете в реално време какво чуват и виждат датчиците. Не знам като са били при колегите с пробема, дали е правено?
Alexi
а ако е Фуджицу ще е 2 градуса отгоре на другия край на стаята .. всеки климатик си има особености но тука говорим за технически проблем
Правиш ли разлика между технически и монтажен проблем? Техническият проблем засяга всички бройки. Тук не говорим за такъв проблем. Грешиш. Намери колега с проблем успиване и му смени машината с фуджицу. Тогава, пак ще коментираме.
Аз не бих бил толкова категоричен. Една от проблемните машини е монтирана от колеги, които определно знаят как се монтира климатик. Едва ли проблема е монтажен. Малко уважение все пак.
Mega
За съжаление, България се оказа твърде голяма за да имам честа да бъда посетен лично от екип на вносителя. Задачата бе зададена на подъзпълнителска фирма от региона, които като цяло се постараха, но не разполагаха с такава техника за която говориш. Може би и затова решението на проблема се бави!
За съжаление, тестера го имат само те. На нас не си се дава, освен това в пари е недостижим за малка и средна фирма. Пиши ми на лични, да видя дали мога да помогна. Едва ли няма да има решение. Но колелото се завърта бавно.
dodo_pv, и трите ти препоръки са спазени при едната ми машина, по случайност, и не помага. Вентилатора постоянно е на втора степен, защото стаята е много студена и на по-ниска скорост не стопля добре. Определено не е проблема в монтажа. И на пода да е монтирано вътрешното тяло -все тая. Другата машина е в много добре изолирана стая и не бих казал, че се успива по-често. Няма някаква закономерност, освен единствено външата температура между +2 и - 4С. Над и под тези градуси не се успива, макар и понякога да прави офф. По-назад в темата бях писал за съмнения за работата на EEV-то, но не съм имал време да се занимавам повече. Повтарям се вече, но при мен са така нещата.
Mega
Аз не бих бил толкова категоричен. Една от проблемните машини е монирана от колеги, които определно знаят как се монтира климатик. Едва ли проблема е монтажен. Малко уважение все пак.
Тук не атестираме способностите или познанията на монтажници. Става въпрос за документацията към модела, която позволява монтирането му на 5 сантиметра от тавана и в която няма дадени никакви ограничения, свързани с помещението. А този модел не може да работи така. Не бих бил толкова категоричен, ако нямах наблюдения и върху други марки, монтирани по този начин. За радост, при тях турбината не спира никога и коминен ефект не им е необходим, за да не заспят. Говедата не променят документацията, за да не им паднат продажбите. Не свалиха и цената им, след като махнаха хубавия компресор и втория четирипътен вентил. И какво стана? На итър г*з, к*р с винт!!! Хак да им е на говедата!
djenev
Няма гаранция, че някоя от машините няма и технически проблем. Не съм съвсем наясно, но ТРВ би следвало да се следи от програмата.
Това е технически проблем. Не може климатика да работи с включен компресор с часове и да е подгрял питата, и турбината да е в спряло положение през това време.
Не е до монтаж. Нещо е омазан софтуера.
Добре де Mister не е от София,а тези които са при тях дошъл ли е представителя на Тошиба за да констатира проблема.Все пак минаха близо два месеца.
