Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
Не мога да повярвам хората от какви работи се оплакват. И на мен ми казваха, че ще работи он/офф, но тошко си седи на минимума. Нямам ватметър, но за последният месец го държа включен 24 часа в денонощието на ауто на 24 градуса + дайкина от подписа 10 нощи работа в спалнята на 22 градуса + бойлера на нощната + съдомиялна и пералня. Сметката ми за ток е 34лв. Просто не знам какво мога да искам от машината повече.... Хората се оплакват че плащат по 80лв в апартаменти като моя този месец, а тук други се оплакват от едни моторчета
Пак се почна с приказки от 1001 нощ.
Стига бе хора, с тия сметки! Колко ток според теб е изхарчил този климатик, след като приспаднеш от 34лв, бойлера, печката, пералнята, осветлението и Дайкина. Според мен, някой те топли, пере и ти готви.
Що, бе!? Аз пък съм имал 7-8лв., но уредите само бяха свързани към мрежата и показваха час и дата:)
мене лятото ми е 60-70 лв тока .. при това съм с диодни крушки от по 10 вата навсякъде .. не знам как се постига 30 лв ток с работещ климатик
tony34al
Човек, ти на какъв режим ги държиш тези машини? Да не е автоматичен?
Ха-ха, сигурно ги е оставил на автоматичен режим и те са се превключили на охлаждане. Затова не е имало никаква реакция, когато им е увеличил градусите до края.;)
Остави, че ми се обадиха от един обект, където има термопомпа 16кВт с електромер за тест - ако им хареса вземат още бройки, ако не нищо не вземат. Казват, изхарчила 69кВтч за 24 часа при 15 градуса навън. Колегите отидоха и се оказа, че никой не е превключил конвекторите от летен на зимен режим и те бичат на макс заедно с термопомпата. Температурата в къщата била 30.5 градуса като влезли.
Alexi
Може да се постигне с работещ климатик на 19-20 градуса или някой да го сложи в режим охлаждане при сегашните температури...Може и в някое абсолютно пасивно помещение с някоя японска 7-ца.. все невъзможни ситуации. Абе и аз уж имам върхови клими и добри изолации, но пък чак толкова ниски сметки за домакинството и при работещ климатик на отопление НЯМА КАК ДА СЕ ПОЛУЧИ!!!
Абе има изолирани апартаменти/къщи, където такива неща са напълно възможни. Един колега си построи 200м2 къща, чиито загуби при -10 са 5кВт...
AC_From_Hell
Няма лошо, но тока не се използва само за отопление. Има и други разходи, освен ако не живееш извън дома. ;)
Mega
Да, аз само давам пример, където отоплението е смешна част от общата сметка.
AC_From_Hell
Да, разбирам. Но колко ще струва направата на такава изолирана къща? Такива случаи са редки и пожелателни за изпълнение.
Не е по-скъпо от направата на друга къща. Просто масата тъпанари проектанти/архитекти в бг нямат представа какви са модерните технологии... Тук всичко е трагично за съжаление. Конкретната система е американска и дори е по-евтина при строителството, защото изолацията служи за кофраж за бетона, което спестява огромен труд и материал. Хората са измислили много неща, но естествено тук никой не ги предлага, а 99% от хората не знаят за тахното съществуване. Овентроп например неведнъж са се изумявали на мои поръчки, в които е имало продукти, които никога не са си и помисляли, че могат да се продадат в бг.
Alexi
Като живееш сам и гаджето ти идва от време на време у вас, защо да не е нормално? Аз не отоплявам целият апартамент, карам 12 часови смени на работа и сметката ми е 20 лв надолу, спрямо същият месец миналата година. И в нас всичко е лед и уредите ми са клас А+++ . Не казвам, че миналият февруари, когато живеех с бившата не съм плащал 120лв за ток. Казвам, че за сега разликата идваща в сметката ми от масленост радиатор заменен от климатика е повече от задоволителна. И един съвет..... изключвате си нещата, които не ползвате от контакта. Един ден, като ги смятах, само от тях докара 15 лв към сметката
Темата взе да се разводнява с тези сметки....Хайде да се придържаме по същество.
