Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
Хъм. Добре че сподели.
Ако реша да слагам тошиба на мястото на подовия дайкин(ско не го продам заедно с апартамента) ще слагам 10-ка или 13-ка в хола.Десетка 8-ма серия или 13-ка 6-та серия.За тогава ще знам.Тя 10-ката едва ли ще може да се успива в хола 27-29 квадрата :yikes:lol:
Ако е тошиба за японския пазар няма значение.
Благодаря.
dodo_pv
Здравейте засегнатите .
Благодаря за помощта и изчерпателния отговор, но защо външното продължава да върти?
Споко, виж това, ще спре. Акумулира вътре топлина, за да се получи конвекция. При тебе не се получава такава, въпреки това. Затова имаш проблем.
Това го има описано от колегата ......топли себе си до следващият офф и спира тотално.
dodo мислиш ли че 5серия е на същия принцип.P.S. Сега като се замисля положението при петицата е доло-горе същото
НЕ! Пета серия няма нищо общо. Компресорът работи на два цилиндъра. Когато топлозагубите в помещението са малки, прави няколко цикъла On- Off (някъде съм го писал), след което минава на един цилиндър и вдига оборотите на компресора. Така работи по-ефективно. На един цилиндър може да развърта до 3000 об/мин, ако започнат да нарастват топлозагубите. След това, ако дебитът не е достатъчен, включва втория цилиндър. Ако топлозагубите започнат да намаляват при работа на 2 цилиндъра, компресорът започва да сваля оборотите до 600 об/мин, след което минава в On - Off и нещата се повтарят. При автоматичен режим на турбината, тя си работи по твърд алгоритъм. Ако вътрешното тяло не е монтирано на правилното място, машината работи коректно до момента, в който темперира стаята. След това, в отдалечените места започва да се наблюдава промяна на температурата. Ако на мястото на същия дайсейкай 5 се сложи панасоник, мицубиши електрик или хитачи, изобщо няма да темперират помещението при автоматичен режим на турбината. И вината няма да е в машините, а в мястото на монтажа на вътрешното. Тогава следва да се задават определени обороти на турбината от дистанционното. При тошиба, въпреки че си задал определена скорост на турбината, ако темперира, ще я свали. За разлика от мидеите, например. При тях си е константа. Пробвал съм 4 скорост на турбината на дайсейкай 8 (13-ка), топли 185 кубика помещение с до 3 градуса разлика в трите стаи. Като направи около себе си 25 градуса, започва да сваля оборотите на турбината.
Ако наистина е така голям пропуск за Тошиба в инструкцията за монтаж.Лошо ,много лошо.Накрая клиента го отнася.
Към момента е само лошо. Важна е реакцията на Тошиба. И при Хитачи (дефрост), и при Панасоник (компресор) са се случвали подобни проблеми. Реакциите им бяха абсолютно адекватни. Нещата могат да се оправят чрез смяна на платката и копиране на софтуера на дайсейкай 6. При него няма проблеми. Така ще стане най-бързо и евтино за тях.
Аз не мисля че ще се обърне внимание на това.Силно се съмнявам следващия ми климатик да е Тошиба.
Ами да четат форума и да взимат мерки. Защото това е много лоша реклама. Мнозинство хора попадат тук избирайки си климатик и прочитайки това надали ще си вземат Тошиба.
Аз бих искал да чуя мнение и от хора, които се занимават с монтаж и поддръжка. Хубаво би било, оплакващите се от този проблем да извикат някой специалист и да демонстрират проблема и да видим какво решение биха предложили специалистите или поне някаква оценка от тях да има.
Обяснен им е реда на оплакващите се. Никой от Тошиба не е длъжен да чете тук. Мненията на хора, занимаващи се с монтаж и поддръжка към момента са безпредметни, защото моделът е нов и нямат наблюдения. Работата им е да дадат становище на оплакващите се и да сведат информацията до вносителите. От там нататък, всичко ще зависи от Тошиба.
dodo_pv
dodo, много добре си обяснил проблема.За съжаление от Тошиба едва ли ще се трогнат, ако такива оплаквания не завалят от различни страни, където се внася този модел. И въпреки всичко това и голям фал от страна на фирмата. Няма как да не се отрази на покупките на въпросния модел в бъдеще.
Рано е за генерален извод за наличие на фабричен проблем на модела.Аз поне, за сега си мисля, че по-скоро е специфичен проблем на място на монтаж и микроклимата в помещенията.
