Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
При мен правилото с вдигане на зададената температура работи.Ако искам да е 23 градуса в стаята,просто му задавам 25 и воала.Не виждам драма ,камо ли да мисля да местя тела и т.н. Климатика си харчи колкото е температурата в стаята,а не колкото му е зададена,просто свикваш че на дистанционното е с 2-3 градуса повече от термометъра в стаята.
аз това го написах преди 2 страници :)
Alexi
5-10-15 см .. все тая .. горе е по топло и това разработчиците на софтуера го знаят много добре .. примерно хитачито съм му задал 24 .. горе е 28 ама не изключва .. на 5см от тавана е - така се получи защото на значително по голямото му вътрешно тяло се падна вече направения отвор за тръбите за 12ЛСС
Те изглежда разработчиците на хитачи знаят доста повече от тези на тошиба:BigGrin
Странно е как моята работи без грам проблем? ;) Нито се чува, нито се успива, нито клапите не дават на някой да спи. ;)
Mega
Когато човек знае и може е лесно:thumbsup:
Mega
E, то твоята не е 8-ца. Най-странното ще излезе, ако наистина само 8-мата серия ги прави тези номера. Вместо тази последна серия да е най-добрата и като се вижда,че вътрешното тяло копира GDR серията за Япония.
Не знам, оплаквания за успиваща се 8-ца все още нямам, виж за 5-ца има доста, но пак е особеност на монтажа и помещението. Лекува се с ръчен вент на 1, или 2.
Стига сте се губили, нищо и няма на машината и модела, работи си съвсем коректно.Просто не и е там мястото.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18416&stc=1
Не знам дали става ясно, но горния ръб на тялото е с 2-3 см под ръба на прозореца.
А на миналата страница по средата бях написал какво се случва като го настроя на 26 градуса...
Това, че няма оплаквания може би се дължи на това, че на повечето хора не им пука, или не им се пише. Но, както казах, на лични през последните 3 дена имам 2 ма колеги със абсолютно същата машина, и същите оплаквания. Няма да е коректно да постна тук това което са ми написали. Хората също са в чуденка какво да правят.
Повечето хора може би имат достъчно добри топлозагуби, И това осигурява постоянна работа на машината на минимал или номинал. И като изключи, достатъчно бързо пада температурата и тя се включва преди да се успи. Но това са само предположения от лаик като мен.
Смятам да сложа един вентилатор от захранване на компютър отгоре на кутията, точно над 'коминчето' който да дърпа въздуха от кутията, когато машината се е изключила.
Еди- знам , че най-добре щеше да бъде да е подов вариант, ама с тия мижави стаички, в които се тъпчем, няма как :)
edi1
А монтажниците не можаха ли да кажат''Колега това място не е най доброто,машината няма да работи коректно''ама що ли,те самите сигурно не са наясно
Понякога, често, няма много алтернативи за монтаж. Принципно говоря, не за конкретния случай.
Специфичното за този монтаж е, че не са се съобразили с ватата и са го наблъскали до тавана. За прост пример ще дам монтажа на Додо = коректна работа.
Смъкни си телата по надолу!
Така е Попов, ама мислиш ли, че монтиращите изобщо са се замислили за характеристиките на помещението.
Mega
Ето една петица, чиято основа е монтирана на 2,10 м. от земята и никога не се успива, въпреки че стената е югозападна. При петицата турбината никога не спира и не е възможно заспиване, дори когато зимният ден е слънчев. Просто минава на един цилиндър и в последствие може да свали мощността до 60W. Поддържа толкова градуса, колкото пише на дистанционното. Винаги! Дори и залепена за тавана, пак работи. С джъмпер може да се променя реалната температура от зададената с +/- 2 градуса.
Insomnia
Не знам дали става ясно, но горния ръб на тялото е с 2-3 см под ръба на прозореца...
Да, ама той е НЕОТВАРЯЕМ. И се връщаме, откъдето тръгнахме
Аз казвам, че има оплаквания, не че е даденост, или машината е лоша.
