Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
Монтажниците искаха да го набучат почти до тавана. Добре че видях, къде са отбелязали с молива дупките, преди да пробият. Показах им схемата и те казаха че няма проблем и щом искам ще го свалят където искам. Иначе наистина няма много възможности за монтаж. Стаята малка, отвън няма тераси. Бях се усетил, че тръбите ще дават смущения в работата, затова и съм ги дръпнал на по 30 - 32 санта от тях. Това беше максимума.
Интерсното е, че машината в детската ми се успива най- често. А тя е най-студената стая по принцип(когато не топля)Една външна северна стена, една външна западна (Разбира се изолирани). Освен това тръбите на парното са от лявата страна на климатика. А термодатчика е от дясната страна на вътрешното тяло.Реално има около 90 - 100 см до датчика. Обаче в тази стая климатика редовно се успива.
Същевременно имам в другата спалня огледално разположение на нещата. Южна стена. Тръби на парното минават от дясно на вътрешното тяло. Т.е на 40 санта от датчика за топлина. Стаята като цяло си е осезателно по-топла от детската(когато не топля). Квадратурите и на двете са еднакви. И тази машина си работи почти без проблеми ?!
Досега винаги съм ги оставял на еднакви градуси. Както и да е. Ще видя като сложа за проба тоя вентилатор дали ще се оправят нещата. Или просто още ще трябва да застудее, Да изстине още повече блока и да почна да имам прилични топлозагуби :)
ехее на половин метър от тавана че аз ще си удрям главата като минавам покрай него .. мерси .. в упътването на повечето климатици пише 5 см ,значи са достатъчно
Ако е възможно 10-12 см. е добре. Да не забравяме, че обикновено на това ниво минават и кабели. Трябва и с тях да се съобразяваме...
dodo_pv
Поддържа толкова градуса, колкото пише на дистанционното. Винаги! Дори и залепена за тавана, пак работи.
Мда, според мен така трябва да работи машина от висок клас, че и от среден...Тава да се задават 2-3 градуса повече, че да поддържа желаната температура не е сериозно и нормално. Аз ли ще му слугувам или той на мен...? Един дърт Панасоник, наврян да не казвам къде, цепи градусите, че и ги подминава малко:)
Не е много ясно колко е висок класа на осмицата и доколко софтуера му компенсира орязания компресор. Не открих информация за джъмперна пренастройка на поддържаната температура в + или - . Долу е на Алекси старото Хитачи, което подминава заданието с поне градус, тъй като е "пропаднало" в долния си край на 2.10 м.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18435&stc=1
@Alexi, ти си бил строен, като шпилка! ;)
Не мога да разбера ,що си мислите че ако климатика е сложен на 5 см от тавана в ъгъла на стая от 16-17 кв с прилични топлозагуби,то той ще поддържа колкото си му задал ,в другия ъгъл на стаята ,на 5 м разстояние и 50 см от пода.Това няма как да стане,освен ако няма датчик в дистанционното и то не е поставено във въпросния ъгъл.Иначе задаваш 1-2 гр над това което искаш да е,и по силен вентилатор.
Хора без работа вманячили сте се в някви стоиности за мен е важно да ми е комфотно без значение на градусите.
dodo_pv
еехехехе бях го забравил как изглежда тоя бръмчащ кашон .. но топлеше спор няма
Ако горе при климатика е топло( колкото си задал) това не е успиване.
Според мен , ако температурата горе при него е толкова колкото си задал , то машината е със софтуерен дефект или моите са с такъв , не са от тази марка но са пак за високо стенен монтаж и не се успиват ...:) Отгоре разстоянието е около 15 сантиметра , а от пода до тялото е около 2,30м ... При зададени 23 градуса на дистанционното на 70 сантиметра от пода е 23 градуса ,на пода 21 (отдолу не се обитава в момента) над тялото 26-27 градуса ...
При мен на два пъти съм го хващал да успива по абсолютно същият начин като на колегата Insomniа, но и двата пъти е ставало след hipower режим и с разликата, че външното си върти а вътрешното спи зимен сън. Рестарт и всичко си идва на място.
Според мен успиването и неточно подържаните стойности основно се дължат на недоброто място на тем.датчик и по-ниските обороти на турбината.Например при Панасоник на степен Lo 970rpm, на 5серия е 750rpm,на 8серия 660rpm,дори на M е 880rpm,а на 8серия е 840rpm.Та са по-малко духливи да създават по-добър комфорт,но за сметка на това повечко си почиват:BigGrin
miroslav_dt
Нищо не си разбрал. При успиване, нищо не работи. Осмицата акумулира топлина, преди да спре компресора. Това си видял.
dodo за мен топленето на себе си е успиване.Не знам ти успиването как го разбираш.
