Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By ivan74
  • 2 Post By the inquirer
  • 1 Post By milanov
Проблем с климатик Carrier
    Dec 2013
    Dobric, Dobrich, Bulgaria, Bulgaria
    Преди седмица закупих следния климатик:Carrier 42QZA009DS-1/ 38QUS009DS-1 Bi-flow ,но не съм доволен от работата му.При 21градуса околна температура и 25 зададени от дистанционното климатика не се включва(почива си).Обадих се в Антонов клима и от там ми изпратиха техник,който бутна един превключвател във вътрешното тяло sw 102 и го постави в положение -2 градуса.Та мисълта ми правилна ли е настройката защото нищо в работата на климатика не се промени(включва се рядко и в стаята е доста по студено от очакваното)?
    Този пост е редактиран от Станислав Маринов; 05-11-20 в 21:05.
  3. Banned
    Jan 2019
    Отговор: Проблем с климатик Carrier
    В сайта им може да си първия който да остави ревю за този климатик.
    Иначе логиката е да го бутне на +2 още по-добре на +4.
    Dec 2013
    Има един кабел с букса,който не е закачен.Някой знае ли какъв е и дали е възможно заради него да няма коректна работа на климатика?
  5. Banned
    Jan 2019
    Това би трябвало да е комуникационен кабел за мултисплит система. Няма отношение към твоя казус.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Това е Мидея , под прикритие. Как работи , тепърва ще разберем.
    Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
    Mega одобрява това.
  7. Banned
    Jan 2019
    Скоро и Мидея с камуфлаж от Тошиба.
    mideaforever
    Dec 2013
    Ами много зле работи!
  10. Banned
    Jan 2019
    То още не е дошла зимата.
    Цитат Първоначално публикувано от Станислав Маринов Виж публикацията
    Връщай го, щом не ти върши работа.
    Dec 2013
    Има ли процедура да бъде върнат?Кашоните са изхвърлени?
  12. Banned
    Jan 2019
    Лошо е, че не са запазени транспортните опаковки, но не мисля че това е пречка, за да предявиш рекламация. Обръщаш се към фирмата описваш проблема, може да не е в самата машина. Можеш да се обърнеш и към вносителя на Къриър за съдействие, ако от фирмата продавач няма адекватна реакция. Задължително при предявяване на рекламация се вписваш в регистъра за рекламации, за да ти тече законовия срок. През това време фирмата трябва да реши казуса. Търговеца решава как да удовлетвори рекламацията. Ако не реагира адекватно и навреме, подай жалба в КЗП. Ако не успеят да преведат машината в действие, така че да ти отоплява помещението трябва да я сменят.
    Gena_bs и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    По телефон/имейл обречена кауза.
    На място с ... ( да не казвам с какво)
    Genadi80 одобрява това.
  1. Toshiba Carrier
    От blue1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1535
    Последно: 20-10-26, 17:08
  2. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  3. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  4. Инверторен климатик CARRIER 38VYX035R/42ADF DIAMOND
    От dinobg1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 29-11-10, 13:03
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
