Отговор: Впечатление от мулти Toshiba RAS-M18UAV-E
Здравейте ! Включвам се в дискусията с наскоро монтирано двойно мулти 18 ,с вътрешни подови 10ки. Системата е монтирана на едноетажна селска къща ,тухла четворка санирана външно с 5см стиропор. Това е лятна къща (отскоро наша) с височина на стаите по 2,7м ... като решихме да сменим заварените климатици в спалните с нови ,като сметнах за по-добре да са подови.Идеята е къщата да стане годна и за целогодишно обитаване...затова и разкарах наличните клими.Изолирах тавана на стайчетата с фибран 2см +1см деко пана .За тая година друго няма да бутам.Очаквам да се наложи и изолиране на пода,който е бетонова плоча с ламинат ,и си дърпа здраво.Но ще стане ясно на зима.Та това ми е първото мулти...и с интерес ще трупам впечатления от машината.Много ми е хикс дали ще смогва да стопля...като се сетя миналата зима колко беше зле със стенните машинки.
Здравейте , и Честита Нова Година на всички !!! Да споделя малко впечатления от работата на нашето мулти. То все още нямаме зима във варненско ,но нощем си пада температурата на село до към -2 гр. Изкарахме около седмица там , и добих някаква представа за характера на работа на машината (марката) . Конзолите ми хареса как работят , и най вече само на долна клапа. Не се усеща течение ... и това е Ок. В режим са ми перфектни. Обаче имат един според мен огромен недостатък когато работят ON/OFF... през определен интервал от време вътрешния вентилатор издухва за няколко секунди и то със значителна скорост . Предполагам че така се мери температурата контролно , но нощем е доста стряскащ този начин на работа.Ако има вариант тази настройка да се промени бих го направил.Предполагам и при другите Тошиби е подобно поведението. За външното имах малко по високи очаквания откъм спокойна работа. При него си има паразитни шумове както и характерния вой на компресора който е дискутиран в много теми за Тошиба . Възможно е в градска среда да не се забележи изобщо този шум , но на село е тихо и ми направи впечатление. За щастие не се предава вътре в стаите . Ако застудее ще го видим как е с дефроста ... но не очаквам да е зле.
Здравейте, аз се двоумя между RAS-2M18U2AVG-E и SCM45ZS-W.
Вече имам термопомпа самоделка Тошиба, от която съм доволен.
Помещенията са хол ~ 30кв, спалня ~ 12.5 ниски тавани ~ 245, общо ~ 105m3,
южно изложение, 5ти етаж, 10см вата на фасадата, троен стъклопакет 4-сезона.
Ще се ползва предимно за охлаждане, като най-вероятно ще ги пускам да помагат
на термопомната зимата, защото чакаме дете и тогава температурите ще са други.
Сега си живеем добре на 23г в хола и 20 в спланите.
Лятото обаче в големите жеги в хола си стига до 28, a вече работя от вкъщи и
ми идва в повече.
Кои вътрешни тела са по-безшумни? Вярно ли е че телата на MHI пукат много?
В спалнята идва да се монтира на 1.50м над леглото и се чудя дали няма да пречи през ноща.
Другия вариант е точно срещу леглото но там май не се препоръчва.
Каква роля играе тръбния път при дефрост?
