Впечатление от мулти Toshiba RAS-M18UAV-E
  Привет на всички позитивно мислещи съфорумци. Умишлено изчаквах да мине време от пускането на мултито за да събера инфо как се държи и това далеч не е финално ,тъй като зимата предстои.
Кратко и ясно какво се отоплява:
Стая 1 -спалня 1 външна стена врата пищов алу. дограма обикнов. стъкла ( остаря).. 14 квадрата.
Стая 2 -малка спалня, пак вътрешна на тавана има изолация, прозорец и врата към тераса. 12 квадрата.Таз я държим отворена да топли към 4 квадрата коридор,каквото влезе в банята и тоалетната..идеално е .
Техника : Мулти Тошиба  RAS-M18UAV-E външно ( японче) и вътрешни Suzumi + 10-ки.  Монтажа отне цял ден предвид дупчене и всичко останало.. извършено от Mega :thumbsup:.Естествено подбора и съдействието при намирането на техниката беше негова заслуга.
Та ,на 19 дек. ще стане точно 1 месец откак сме го пуснали.Не са гасени телата изобщо, независимо от времето навън. Предвид ,че в тези стаи нямаше отопление, вкъщи беше бурна радост..Влизаш от вратата и те лъхва топлина...
Системата е настроена на 21 и двете тела, и Fan Auto, дори не се забелязват ,че духат, предвид че на ръчен режим Fan 1  вътре става вихрушка.За момента нямам потребност да  сменям режима. Беше необходимо около 5 дена да се темперират помещенията ( не 3,4 часа)..
За времето на работа имаше разнообразни условия ,студено, дебела мъгла, топли дни..
Поведение при средна мъгла: Изненадващо се разкри интересен алгоритъм на работа.. Да, прихвана скреж но си работи, и поддържа питата някак си  слабо заскрежена, започна да редува с изключване  телата едно по едно, .Влизаш едната стая нещо клокочи.. другото духа топло.. след време , другата.. Последните дни на мъглата стана тежка и мн. влажна. Е тогава си мина в офф,спряха си и двете,светна индикация.. и докато се усетя, размрази и тръгна наново...много кратък дефрост  в голяма степен поради тръбния път.Никаква драма.
И така си вървят дните,..инсталирал съм измерител на консумираната енергия.
Шок :yikes  !..  Разход.. постоянен :) при всички вариации на външната температура до момента: 10 градуса навън,  190-205 вата ..върти ги затова пиша от до. 5 градуса навън 260 вата.. 3 градуса навън 260 вата 1 градус навън 265-268 вата ... 0.1 навън  269 вата :)
За момента е изхарчил една идея повече от 5-цата Дайсей 16 ка която работи в холо-трапезарията в доста по тежки условия.
Стените се затоплиха, и това помага и на 5 цата, кротна се горката...
С Mega се шегувахме  наскоро че м ие продал уред с реакторче с полоний...
Някой ще пита за звук..  звук няма, вибрации никакви, перката върти колкото да не заспи, денем ,вечер се ускорява но на практика нищо.
Като стане по топло навън  дори пада под 190, гледах го и на 140-160... буквално заспива...
Много флекс машина за разлика от MHI което имам също на друг обект..там нещата са камионски, не се задъхва в никой студ, но под 400 вата не пада, оффи- външното тяло но не може 300 и надолу.
Тошиба се доказа за сетен път..брутално флекс машина не дразни с нищо,тихо и топло.
Някой ще пита ма то suzumi + няма пречиствател... никаква драма не е това.. а и аз си имам Daikin йонизатор и си го местя където ми кеф, най вече като спим ..работи или в хола.
Накратко 2 топли стаи с 1 тяло отвън без драми без висок разход на енергия..какво повече от Toshiba multi.
Ще продължа да пиша инфо за температурните условия по уред ,нека дойде голем студ че засега се бави.
     Отговор: Впечатление от мулти Toshiba RAS-M18UAV-E
  Не ти трябват йонизатори и пречистватели за спални. Имат смисъл в помещения, в които се готви или има миризми от храни. Те водят до вмирисване, ако телата не се обработват отвреме на време с кислородна вода или нямат йонизатор (плазма - филтър).
Честито :)
  забележително нисък минимум от тая голяма машина ,чудесно .. зор няма как да види ,стаите са малки ще си крета на 300-400 вата цяла зима
  Вън 6.8 градуса .. разход 240 ..
  Това са перфектни данни на консумация, като на върхов клас климатик.
rukar
    То в върхов клас климатик, външното е доста сериозно и грамотно като хардуер. За съжаление новите модели не са японски, да видим като изработка как ще са. Предполагам на ниво, но има време, ще видим.
  Сега разглеждах цени и направих списъци... Оказва се, че мултисплитите на Тошиба и Мицубиши с малки мощности излизат на абсолютно една и съща цена. Разлика има само в цената подовата конзола, около 250 лева. Теглата на външните и вътрешните тела при Мицубиши са доста по-тежки от на Тошиба, а мощностите им са по-малки. Това ми говори за евентуално по-голяма тишина и ефективност при Мицубиши, въпреки по-високите минимуми. Понеже отоплението не е приоритет, изобщо не мога да реша какво да взема. Различните търговци дават различна гаранция при Тошиба (от 2 до 3 години), докато при Мицубиши навсякъде е 3 години. Мисля да пратя жената да избира, на външен вид... :))
  Имайки предвид ,че ги имам и двете вече съм пристрастен към Тошибата .Разликата в масите на телата  на практика няма да натежи в крайното класиране. Митсубишовите тела за мулти са по дундести и по архаични така да се изразя.Тошибовото е изчистено  и пасва на всеки интериор. Подовите в някой случай са опция..но сравнено по кубици въздух превъртат по малко...така ,че.. Тошибата ми е над главата и си спя идеално..то остави ми и жената спи до мен..ако беше шумна Тошибата и аз нямаше да мога да спя хахах Аuto Fan-a си върши идеално работата. Гаранция франция , ако си е читава машината без видими дефекти  е без значение.
dodo_pv
    Вземи един самсунг - и на външност и на тишина и на цена, ако това са факторите е по-добър от останалите изброени. Пък аз ще опитам да ти подаря един сервизен конвертор, за да можеш да го закачаш към компютъра и да гледаш абсолютно всеки един параметър, за който се сетиш. Предполагам, че ще е интересно не само за теб, а и за целият форум да види. То в тази връзка и аз мога направя разни записи и да ги постна.
  Подовото, евентуално, ще е в спалнята. Ако може със стенно, няма да е необходим мултисплит. Трябва да се види на място хавата и да се прецени.
AC_From_Hell
   Вземи един самсунг
    За кой модел говорим?
  AJ050FCJ2EH
AR09HSSDBWKNEU (или по-скъпия HSSF или по-евтиния HSFN)
MH026FJEA
  50-ката няма ли да е голяма за няма и 75 кубика? Имам резерви относно късата гаранция и алуминия. Може би, неоснователно, не знам.
  Има и 40-ка в тази връзка.
 Външно тяло мултисплит Самсунг AJ040FCJ2EH/EU
2 + 5 не е лоша гаранция според мен, пък и без годишни профилактики.
Мултитата не са с алуминиеви микроканални, стандартни медна тръба с алуминиеви ламели.
Ето технически справочници за външното и подовото (първият) и триъгълните вътрешни:
 http://www.climamarket.bg/wp-content.../FJM-20131.pdf
 http://www.climamarket.bg/wp-content...2-addition.pdf
Ако трябва още инфо ще дам.
  CU-2E15PBE
Това няма ли да свърши работа? Гледам че от вътрешните има и 7чки( с йонизатор от XE серията), а нали помещенията са малки. И не на последно място цената е доста съблазняваща.
