Отговор: Toshiba RAS-281SDR
  Поне веднъж седмично и пускай автоматичното самопочистване, а веднъж месечно си сваляй филтрите и прахосмукачката и ги измивай добре. Плазмафилтъра се пуска със сивия бутон най горе вдясно. Би трябвало да има 4 опции - 1. плазма филтър с аспирация 2. само плазма филтър 3. само аспирация 4. всичко изключено.
 http://www.eakon.jp/model2007/img/to_spec_sdr.jpg
  Може ли да го държа постоянно включен плазма филтъра?
Каква е идеята на аспирацията?
Също така жената си игра с дистанционното и место час ми седи този надпис:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18536&stc=1
Също ми прави впечатление, че когато е изключен издава някакви звуци и движи клапите, това нормално ли е?
toshibasan
    Плазма филтъра не е проблем да върви постоянно, но аз понякога го спирам ( през нощта или когато искам да ми е малко по тихо). Аспирацията изкарва въздух от помещението, помага ако нещо е запушено или задимено. Моето дистанционно на PDR-a, което изглежда същото, също няма часовник когато работи климатика. Бучи и мърда клапите когато го изключиш защото се самопочиства. Това трае около 1 час след изключването!
  Плазма филтъра не създава шум, а аспирацията.
tony34al
    Йонизатора създава едно типично съскане, което се чува и без включена аспирация.
  И при мен се чува това съскане но след определено време спира да се чува
  Колеги я кажете плазма филтъра може ли да се мие с вода, и ако да колко често да се прави?
Също така забелязах нещо доста смущително .
Имате ли идея какво се е случило?
  Хванали са го с тел за стената, да не падне! ;)
  Това е тръбния датчик :))
  пръскаш го с обезмаслител и смело с топла вода.миеш го или по твое усмотрение или като КАЖЕ климатика.
  Вчера чистих моята 251, след 3 месеца непрекъсната работа. Единствено е спирала за миене на филтри, както не повече от 4 пъти съм пускал и самопочистването.
Направи ми впечатление, че плазмата беше страшно мръсна, по разкиснах я с Мелио /обезмаслител/, след което я изплакнах. Разглобих и системата за почистването с четката, в контейнерът и имаше доста прах, измих ги четките с обезмаслителя, подсуших и събрах всичко /климатика беше монтиран септември, явно от Варанаклима не са обърнали внимание на контейнера, защо беше пълен с японската прах :)/. Ефекта беше поразителен, отново се появи аромат на озон. Следващият път ще направя малко снимки и ще ги кача.
    4 Прикачен файл(ове)
  След като вдигнеш капака, и свалиш първите /лицевите/ филтри, сваляш системата за чистене, внимателно вдигаш 2-те щипките. На снимката, където съм оградил, единият винт, се развива и с приплъзване се сваля капака на системата, който от вътрешната страна играе на контейнер.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19138&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19139&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19140&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19141&stc=1
Забелязах, че в единият край, на системата е свързана с отвора на аспирацията, което предполага, че от  там някаква част от прахта излиза през отвора.
