Отговор: Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
Снимах дисплея на дистанционното, очевидно е че няма дните от седмицата и логично-не е седмичен таймера, НО има едно вентилаторче след режим отопление, което по никакъв начин не мога да активирам. Това ми е странното?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25359&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25358&stc=1
Купи си едно универсално дистанционно от Конрад за 7лв. и пробвай с него. Най-много да си вътре със 7лв. Явно като са за мултисплит нямат вентилатор.
Като натискаш mode вентилатора на дистанционното (картинката) засветва ли?
Не, прескача се тази функция, това ме човърка
Примерно вътрешното тяло на дайсейкай 6,5 когато е за мултисплит се комплектова с дистанционно без режим 8° и без power select за ограничаване на мощността. Нещо такова беше. Може и при сузумито да е пак нещо такова.
Ако много държиш на вентилатора де.
е-челебиев
Значи е от дистанционното.
Ако примерно засветваше картинката и климатика изписукваше, но не тръгваше вентилатора то тогава със сигурност няма как да се активира.
При тебе има вероятност с друго дистанционно да тръгне. Може би.
е-челебиев
Това е горе долу, като да ти сложат автоматичен мигач на колата, не си заслужава...
На сайта на най-официалния вносител ЦЪК
за сузумито пише, че има ограничаване на мощността на 75% и на 50%.
Имаш ли power select бутон?
В режим "охлаждане" и максимално усилени градуси-30/32, може да се наслаждавате на режим -вентилатор!
Миланов, хубаво даваш на човека тъпи съвети, ама пробвал ли си на твоята тошиба дистанционно от друга тошиба? 'Щото, най-вероятно, няма да се набута само със 7 лева! Аз се припотих 7 пъти, докато препрограмирам наново дайсейкай 5, след като го облъчих с дистанционното на дайсейкай 8. "Новите" бутони имаха съвсем различни функции от описаните. Така че, много внимателно! И аз исках да командвам истински дайсейкай на 200V с истинско (нормално) дистанционно...
Прав си. Това, че при мене работят основните функции не значи, че и при човека ще е така. :) Щом има вероятност да се збузи целият климатик да не ползва универсално дистанционно от 7лв. Направо да връща климатика, ако там от където го е купил е написана функция вентилатор и седмичен таймер. Не отговаря на описанието.
Основните функции винаги работят. Проблем са специфичните, като седмичния таймер, ограничителя на мощност и т.н. Вероятно, само при Тошиба. И аз не знам защо. След тест, ще се наложи да проверява по сервизно, дали не е ограничил развъртането на компресора или отменил авторестарта, примерно. При мен се получиха и други аномалии, които не бяха дори описани в сервизното.
А ти защо си решил да размениш дистанционните? Седмичен таймер ли си търсил. Сега като се замисля май моето съкровище е произведено преди да излезе дистанционното с подсветката. Да не би от там да са неуредиците...
Я разкажи повече за аномалиите, какво се получи?
Да ви имам проблемите! Я някой със седмичен таймер да каже колко често го ползва. От 12г. имам климатици и досега съм пускал климатик на вентилатор 1/един/ път. Ако на някой му трябва вентилатор, да си купи, че са по-евтини или да ми пише да му подаря един /много е убав и малко използван-руски/. :BigGrin
Както и другите екстри. Ако се използват от 10% от ползвателите пак добре.
