Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
  Монтираха ми въпросният климатик тази събота. Понеже не съм запознат особено с климатичната техника (знам, че лятото трябва да ми духа студено, а зимата топло :BigGrin), имам няколко въпроса.
При монтажа ми направи впечатление, че просто свързаха тръбите и обявиха, че всичко е готово. Някъде бях чел, че се вакуумира, евентуално се гледа налягане на фреон и т.н. Като попитах монтажниците, те извадиха някаква помпа или компресорче, пуснаха я да забръмчи за малко и обявиха, че всичко е ОК.
Според мен обаче не всичко е ОК. Защото като пусна климатика на 17 градуса духа леко хладно. Абсолютно по същия начин духа и на 27 градуса. Има ли някакъв начин да разбера какъв е проблемът. При колата ми слабото охлаждане е признак или на запушен филтър, или на липса на фреон. Тук няма кога да е запушил филтъра. Външното тяло си върти.
Направи ми впечатление, че колкото и време да го оставя да работи климатикът, той си работи по един и същ начин. Няма спиране, няма намаляване на обороти. То вероятно и така ще е след като очевидно само върти въздуха без никакъв ефект. Вярно, навън е сравнително хладно, но след като от един час съм го пуснал на 17 градуса охлаждане, би трябвало вече да търся нещо за да се заметна.
Пробвах го и в режим на отопление на 30 градуса - пак духа същия леко хладен въздух. Но намалява вентилатора леко, въпреки че той е поставен на максимум.
     Отговор: Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
  vladyyan, подобни въпроси трябва да зададете на тези "майстори" които са Ви монтирали машината. Така от разстояние, никой не може да Ви каже дали има проблем и какъв е той. Келфайда като сте си платили, а не получавате нищо...
  Че аз ги зададох. Но все пак за да се разбере как работи един климатик си трябва известно време. Естествено ще отида до фирмата, защото съм в гаранция. Но просто попитах, защото смятам, че доста добре описвам симптоматиката и не е особено трудно да се каже дали не правя нещо грешно преди да вдигам излишен шум и да ги изстрелвам да си оправят нещата.
  ... Обърне ли се колата, пътища много. Пита се преди това.
  По-ялава 18-ка май само на Дайкин съм виждал на отопление. Иначе не е нормално климатик с 5кВ. номинал на охлаждане да работи така. Все пак е достатъчно топло вече, за да се развърти.
  След като успешно разбрах колко скапан климатик съм си купил и на какви още по-скапани майстори съм попаднал, да спомена какъв беше проблемът. Както предполагах - фреонът. Но не беше изтекъл, а просто уплътнението на кранчето беше залепнало и не даваше да се извърши циркулация.
Много благодаря за компетентните съвети :).
Темата е изчерпана.
  Забравили са крана затворен? Уплътнението е осево, няма челно, което може да залепне!
Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  Значи не са го и пробвали "майсторите"!Да не е с "безплатен монтаж" ?
  Колеги.
Монтирахме същия климатик RAS-18N3KV2-E / RAS-18N3AV2-E Suzumi Plus
 Работи тихо, не е шумен вътре и вън не се чува. Доволен съм.
 Ще видим зимата как ще е , но не виждам причина да има проблеми.
Имам един въпрос относно вътрешното тяло и отвора на капака в затворено положение.
 Имам чувството, че не се затваря до края а стои около 1см отворена клапата надолу.
Дали от тежестта или знам ли - някой с този климатик да сподели как е при него..?
mitakabus
 Колеги.
    При охлаждане ако се спре с едно натискане  от дистанционното, климатикът продължава да върти, за да изсуши питата и да не се образува мухъл. След това се затваря плътно. Трябва с две натискания да се спре, за да се затвори плътно.
  vladisslav
Това е явно "проблема".
Защото го намерих затворен на другия ден .
 Но понеже в началото беше на разклонител , вадих щепсела и не разбрах тоя момент - трябвало му е време а аз го вадих...
 Макар че четох, че има такава функция, но не знаех че стои леко отворен!
Благодаря!
  При тази функция освен , че е леко отворен , работи и вентилатора на вътрешното тяло и се чува.
bisval
    Не се чува, работи толкова тихо че не успях да го чуя, затова и не съм се усетил...
  Здравейте, за да не отварям нова тема може ли да си задам въпросите тук.И ние вече сме горди собственици на Тошиба Сузуми RAS-16N3KV2 . Колкото и глупаво и несериозно да прозвучи, немога да разбера функциите на дистанционното, незнам как да пусна само вентилатор просто тази функция се прескача като редувам от бутон  MODE, а я има изобразена на дисплея. И още нещо- няма седмичен таймер, а в някои сайтове пише че има. Започвам да се съмнявам, че дистанционното не е за този модел. Вътрешното тяло е такова https://www.youtube.com/watch?v=zuj_nKxtRc0  а дистанционното това https://www.youtube.com/watch?v=rkFR8cbS9Eg
