Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Like Tree5Одобрявам
Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-16N3AV2-E1 Suzumi+ vs Fujitsu General ASHG14LUCA
    Sep 2005
    Бургас
    #16
    Отговор: Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-16N3AV2-E1 Suzumi+ vs Fujitsu General ASHG14LUCA
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Сещам се за един култов лаф на един от любимите ми потребители тук : вие климатик ли си купувате или картофи, че гледате килограмите ?
    Не колега, гледаме колко развива на топло и смятаме едни ми ти ватове за кубици...само дето 90% от случайте това е пряко свързано с килограмите и топлообменника на външното и вътрешното тяло!
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #17
    Той топлообменник може да се компенсира по много начини - например с дебит на флуид, разлика в температурите и т.н..
    Пример - топлообменника на средностатистически лек автомобил 150 коня е 300 киловата, а размера му е колкото на радиатор на климатик 9-ка. Признавам примера е глупав, но показателен. Идеята е, че може с по-малък радиатор и по-силен вентилатор например да докараш еднакъв топлообмен. Друг начин е с по-голяма разлика в температурите - например по-високо налягане в системата и т.н. Има и алуминиеви радиатори. Въпреки по-ниския коефициент на алуминия спрямо медта - един 2х по-лек радиатор от алуминий не е 2х по-"слаб" от медния, а разликата е минимална.
    Предполагам щом производителя е rate-нал един климатик като 12 000BTU например, то той е 12 000 BTU, а не 6000, само защото тялото е 2х по-леко от на друг който пак е 12-ка.
    Sep 2005
    Бургас
    #18
    Бе то хубаво производителя рейтнал 12000вту само дето като видиш някой клима с вътрешно 8 кила и външно 22 как при минус 10 ще топли ама....друг пат. Те що хиперинверторите са по 40-45 кила 12-ките вънка, сигурно има защо ,не искам да споря в случая.
    Иначе признавам че Мирай явно е сметнат климатик щото го дават 0,93 - 6,40Kw, обаче едва ли ще с еднакви параметри при минус 10 да кажем със 16-ка Сузуми . И моя е 12-ка ама дига до 6kw на топло, и не е хиперинвертор. ..както и да е.
    Ямбол
    #19
    16-ицата МИРАЙ е на R 32, което вероятно също е от значение в този модел.Освен това е от ниския клас.
    Sep 2005
    Бургас
    #20
    Колеги, има ли някаква разлика в работата и комфорта между Suzumi+и AVANT.
    Говоря пряко за 16:
    Toshiba AvAnt RAS-167SKV-E7 / 167SAV-E5 и Toshiba Suzumi Plus RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-16N3AV2-E
    Единия вдига малко повече мощност но за сметка и на повече консумация все пак.
    Друго съществено не виждам. Ако може запознатите да споделят...
    Авант се намира на добра цена в момента, по стар модел вярно.
    Все пак мен ме интересува как топли не да има кой знае какви екстри ..
    Jan 2015
    #21
    Сигурни ли сте че компресора на 14 LUC е 750вата, тоест колкото на 12 LUC ? Никъде в нета не мога да намеря сервизно в което да им е написана мощността на компресорите на тия фуджицута. Някой ако има данни да прати да са ги сваля
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Georgi Stoichev Виж публикацията
    На 100% информацията е вярна. И двата модела са с 750W компресор.
  1. Мнение за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    От mirort във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 35
    Последно: 19-07-19, 23:51
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  4. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  5. Мнение RAS-B16N3KV2-E/RAS-16N3AV2-E
    От La4u във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 26-09-14, 17:57
