Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 48
Like Tree19Одобрявам
DAISEIKAI 8 - недостатъци. Заслужава ли си?
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #16
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Момчета, това за "успиването" са градски легенди. Никъде няма доказан подобен ефект, а само шушукания на форумни тролове. Официалния отговор на Тошиба е, че в техния R&D център не са успели да възпроизведат нещо подобно.
    Важно е да се знае дали изобщо проблема е "отнесен"където трябва.И този отговор от Тошиба кой го е получил,а дали всичко не е ала-бала.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #17
    Отговор: DAISEIKAI 8 - недостатъци. Заслужава ли си?
    DDM87, доста сериозна сума за демонтаж!? На VeleV монтажите са по-евтини!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Този пост е редактиран от ivan74; 13-07-16 в 22:53.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #18
    Кофти! Климатик на такава цена определено не трябва да има такива проблеми. Ако ще купувате други климатици аз бих се насочил към МХИ. Определено откъм цена и начин на работа съм възхитен. Добре че не се изхвърлих да взема дайсейкай 8 серия за другата спалня.
    Sep 2015
    #19
    Не знам като сложи MHI-то и му заработят и двата дали няма да извърти глава пак към Тошибата. Дайсейкай 6 в едната стая и 25ZM-S в другата и двата работят в момента. При мене Тошко на охлаждане не се разбира кога включва и изключва компресора. Или трябва да изляза на балкона или да погледна ватметъра. MHI-то на охлаждане при излизане от off се развърта до номинал 600W някъде , и после преди да изключи пак малко форсира и като спре компресора вдига малко оборотите на турбината. Като че ли при работа в on/off режим MHI по се забелязва. То аз не съм много коректен критерий, защото под 26 градуса лятото ми става вече хладно и винаги ще са на on/off климите при мене.
    Два пъти съм оставял 25ZM-S през деня на 28 зададени и държи в стаята 25,5. Беше малко по-хладно, около 26 външна. Сега пак е на 28 и вече два часа работи on/off, а в стаята под 26,5 не слиза. Дали щото двете външни се духат едно срещу друго и се насмитат или му трябва цял ден за да отиде на 25,5.
    Бях го оставял на 25 , но стана студено.
    Та такива са първите впечатления.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #20
    Миланов за какво ти е климатик като лятото като искаш 28 градуса. То без климатик не е ли толкова? Моите са на 20-22 и няма шумове засега. МХИто не се форсира при мен.
    ivan74 одобрява това.
    Sep 2015
    #21
    В интерес на истината изложението е такова, че действително не се налага климатик лятото с изключение на най-големите жеги, които са седмица-две макс. В отоплението ми е надеждата. Сега просто ми е интересно за това ги пуснах.
    На 26,00 ми е най-добре.
    kokovox одобрява това.
    Jul 2016
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    kokovox, моля ви дайте още инфо за MHI 20ZMX-S. Точно мисля да купувам един утре, трябва ми да топли спалня 18.5 м2, югоизток, къща четворка. Комфортен ли е, при вас в какво помещение работи, клапите шумни ли са като влиза в офф? Благодаря.
    milanov, и ние сме на 26 градуса охлаждане откакто се затопли. Климатика не е спиран и работи постоянно. Веднъж не е минавал в офф за повече от месец. Daiseikai 8 13ka, стая североизток, ЕПК, 26 м2. Зимата също беше добре като го закрепих.
    Вярно ли е че струята му е по-топла отколкото на други климатици?
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #23
    При мен работи в 14 кв.м. спалня. Много съм доволен. Работи на он/оф при мен, но не се чува изобщо. Единствено пластмасите на вътрешното припукват при дефрост, но е едва забележимо. Топли и охлажда много добре. Аз предпочитам незабележима работа на в он/оф режим, отколкото да работи непрекъснато и да духа студено зимата, както някои други климатици правят. Много е икономичен също. Ако ще се ползва много си заслужава инвестицията, ако е само от време на време може да вземете и zm-s. Дизайна и дистанционното ми допадат също. Поддържа точно температурата при мен и зима и лято. Препоръчвам го особено за спалня.
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    ДА. Вярно е според моя опит.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2016
    #24
    Благодаря много, след като прочетох коментара ви сутринта, с чиста съвест отидох и си платих един. 1769 с монтажа. За демонтаж на другия ще ми вземат 50, а не 150. Ще се ползва постоянно. Ако ми хареса ще си взема още догодина.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #25
    kokovox си е направо бродеща реклама на MHI.
    DUNDURMA, necata2 и kalcheff1 харесват това.
    Jul 2016
    #26
    Посочете ми някой да се е оплакал от конкретния модел или някой от предишните от серията. Просто исках да чуя някой който го ползва какво мисли. Според мен са много продавани и не са от вчера и щом няма много отзиви това означава, че хората които го ползват просто нямат нужда да дебъгват нещо из форумите. Поправете ме ако греша.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #27
    Хубави са си машините.Вече личното усещане за работата им е друго нещо.
    Aleksandars и rosswen харесват това.
    Dec 2010
    #28
    Миналата седмица разговарях с двама служители на AHI Carrier които твърдяха, че за пръв път чуват за проблема с успиването. След дълго умуване, днес ми монтираха 10-ката. Фирмата която го монтира също не знаеше за проблем с този модел, също така твърдяха че климатика е последна доставка. Ще изкажа впечатления от работата му есента.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #29
    Гледам, че си взел 20-ка. Честито! Само, зимата, да няма теми като за Дайсейкай 8......
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #30
    Нищо лошо не съм казал за модела. Просто е впечатляващ ентусиазма на kokovox. ZM-S e масовия продаван модел. Имам впечатления, но щом си решил,купувай го. Едва ли ще има съдбата да климатизира стълбището.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. Daiseikai 5 или 6
    От dodo_pv във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-06-13, 23:52
  3. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  4. Daiseikai 6 13-ka ...
    От Symptom във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 09-07-12, 09:50
  5. Заслужава ли си?
    От lachezar във форум Телевизори
    Последно: 26-08-10, 04:25
