Имам 13-ка от миналия октомври и реших да направя тема с недостатъците на това нещо, защото след дълго колебание дали да си купя още от серията те ме разубедиха. С малко бебе на 3 пъти се будихме на студено зимата.
Недостатъци Daiseikai 8 / Дайсекай 8:
1) Успива се при температури м/у -2 +2 градуса, в зависимост от помещението и посоката на клапите . Моят е на остъклена тераса лоджия 6.5 м2 с махнат вътрешен прозорец и стеничката под него. Успива се веднага ако клапите не сочат почти вертикално надолу и към помещението. Даже и тогава се случи веднъж- дваж когато температурите бяха около споменатите.
2) При преминаване в Standby при достигане на зададената температура, клапите са изключително шумни като се вдигат.
3) Забелязвам точици корозия(ръжда) по питата на външното тяло само след една зима.
4) Турбината на вътрешното тяло притраква понякога, мисля при някакви минимални обороти. Постоянно притракване при дадени обороти, все едно пипа в нещо.
Добавете ако изпитвате още. Поздрави!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
 19Одобрявам
19Одобрявам
  Първоначално публикувано от Kasap
