Ма те казват, че е ок, а то очевидно не е. Много мразя да ме лъготят.
Колко секунди продължава това цъкане?
Между 5 и 10, не повече
Чува се и вътре, мога да го снимам веднага
Ами да, това ти е моторчето на вентила, който регулира фреона. Това на отопление или на охлаждане?
Странно защо при теб е толкова шумно. При другите обикновенно не се чува толкова.
Няма да е лошо да се отвори и да се поогледа, може нещо да опира в него.
Все си трака - няма значение режима. И при топло и при студ
Ако така тракат този модел външни тела, в Европа няма да продадат нито едно.
Добре де, вътре толкова силно ли се чува?
HD нещо трудно се качва. Надявам се да се чуе, като се качи записа
И според мен е перка.Когато моторчето на перката върти перката е в едно положение защото скоростта на моторчето е постоянна и с постоянна сила, но когато спре моторчето перката продължава да се върти по инерция и постепенно се намаляват оборотите и тогава перката може да има леко аномални движения встрани от траекторията на отделните витла и точно тогава закача някое от тях някъде отвътре климатика- стена или под на външното тяло.
При мен такива аномалии има на фуждицуто в спалнята само зимата и то само когато е набрало лед отдолу външното тяло, но е много рядко.Не опира в леда а другаде при мен, но не се чува вътре в стаята и поради това не ми пука.Като натисна леко пластмасите преди спиране на перката на външното и тракането спира.
Поне такова е моето убеждение.
Може и да от вибрация на опираща тръба някъде както е отблезал Александърс.
Jack Krauser, чуваш ли се какви глупости говориш? Какви моторчета на вентилите те гонят?!
Ей такива моторчета, шарени и кръгли, с кабели:p:
https://www.sanhuaeurope.com/uploads...on-valve-1.jpg
Човек, ти за първи път ли виждаш Тошиба със стъпков мотор? Мале-мале!
До сега само с Мидеи ли си работил?:scared:
За неразбралите като Aleksandars обяснявам за N-ти път - стъпковото моторче се задвижва с импулси и когато кръглото вътре почне да се върти се чуват характерните цъкащи звуци. Защо при mkukas работи толкова шумно и дали шумът е точно от него, не става ясно от записа, но щом и хората от Тошиба са му казали, че няма проблем с климатика, а шумът е от задвижването на гореспоменатото стъпково моторче, може при неговия модел просто да си работят така.
Други въпроси?
За пореден път се убеждавам, че във форума е пълно със " специалисти"... даващи безсмислени съвети. Дано Юлиян си реши по бързо проблема.
О! Няма да оставя нещата и ще пиша. Благодаря на всички
Стъпковия мотор дали може да изкарва ак такива тракания....мхмх...Аз не съм срещал такъв а не е като да не съм сменял по принтери разни матрични и етц...
Аз по -горе писах, единственото което може да издаде такъв силен шум като щракане е или перката в някой кабел или друго или някой електромагнит а такъв има на 4-пътния вентил май само. Тук тряба спецовете да кажат дали е възможно да е той...Не знам какви клапи и други има още в цялата фреонова система и компресора но знам ли.... Когато спре компресора се получава някво освобождаване или изравняване на налягането ли и от там се получава тази вибрация и тракане. ..
На пипане усеща ли се вибрация в тялото когато трака, смисъл от там може да се разбере дали е нещо "малко" или нещо по сериозно - източника де...
Jack, при работа на компресора е невъзможно, да чуеш завъртането на EEV. Поне аз с моя слух не мога.
Sent from my MI 4W using Tapatalk
