Шум от външното тяло на подова Тошиба - нормално ли е?
  Както знаете още през септември миналата година се наложи да  взимам подова тошиба - тази от подписа ми. Но все пак ето го модела -  http://*********/podovi-klimatici/pod...tu-klas-a.html
Климатизаторът  почти не е работил, не повече от 10ина дни по Коледа и Нова година.  Пускам го по един - два пъти на месец, колкото да ръзвърти и да зная, че  е ок. През пролетта обаче установих нещо, което ме дразни и не зная  така ли е нормално да работи или има проблем.
Външното тяло е монтирано вътре в тераса  /не е остъклена/. Излизам аз и гася климата, той спира, но от външното  тяло се чува едно тракане при спиране на перката. Само тогава! Без  значение, дали го спирам от дистанционното или просто при изключване на  външното тяло. Повиках фирмата към която е гаранцията от 5 годинки и  монтиран от тях - претенции към монтажа нямам!!! Те казаха, че явно го  има това шумене, пратиха дори втори екип и след това дойде един човек от  Тошиба, който всеячески ме убеждаваше, че машината работи нормално, че  монтажът бил със забележки, пък бил в тераса и се чувало - абе всичко, но не и климата.  Чудно що Нокрията не се чува!!!! Това става края на месец май.
Аз обаче съм решил да не оставя така  нещата, просто имах други неща на главата и сега остана време. Та - моля  чуйте видеото, ще съм благодарен на мнения от ползватели или монтирали  подова Тошиба, в краен случай просто собственици на Сузуми.
Предварително благодаря на отзовалите се.
Ако трябва до КЗП, Тошиба-Европа ще стигна, но ще си търся правата
 http://cloud.tapatalk.com/s/57cfd30086513/VIDEO0007.mp4
     Отговор: Шум от външното тяло на подова Тошиба - нормално ли е?
  Колега, имам Сузуми+ 18-ка от седмица и леко се чува отвън подобно чаткане когато работи компресора ...
 В моя случай според мен, е от контакта на щипките на пластмасовата решетка на вентилатора от вибрациите на климатика.
 Когато я напъна навън леко и спира. Даже си играх да слагам гумички отвън и почти я нагласих,  ама ми писна  и я зарязах..
На фона на външния шум не се чува, то самия компресор не се чува и ся търся кво друго ме дразни ...:)))
При мен се чува почти по същия начи,но май малко по- слабо като че ли....
 Пробвай  да я напънеш леко решетката тук и там да видиш дали ще спре....
  А когато се чува тракането има ли вибрация във външното тяло?
По това което разбирам ,това тракане го няма по време на работа при различните обороти на перката и компресора - така ли?
Прави ли го и на топло или само на студено когато се изключи? Все едно трака електромагнита на 4 пътния винтил не знам - спецовете да кажат възможно ли е и кое как е при тошибата, може и да бъркам...
  Обясниха ми го, че технически така е направен. Уж PMV блок рабогел така. Имам и протокол от Кериър-тошиба, че бла-бла. Но не мога да повярвам, че климат за 2.2К бачка по този начин. Затова искам мнения на хора, които имат сузуми. Ако и при тях е така - нямам думи. Ако обаче само при мен е такова чаткането .....
ПП - трака само при спиране на перкапа. Режимът е без значение
  Какво точно Ви притенсява? Вътре ли се чува? При ниски обороти дори и Daiseikai-a има леко чукане, но то се чува само до тялото навън и не е проблем.
  Притесняваме това чаткане. Не зная, дали трябва да се чува. А и честно казано като е тихо се чува и вътре, което не е особено комфортно :)
mkukas
Подов климатик Toshiba RAS-B13UFV-E1/RAS-13N3AV2-E1, 13000 BTU, Клас A++
    Едва ли някой ще познае само от 7 секунди какво точно ти цъка. На мен ми прилича на цъкане на моторчето на EEV-то, което се завърта в изходна позиция. Ако е то, значи работи нормално. Спри да му търсиш кусури. И при други марки го има това тиктакане при старт-стоп на компресора. Дали изобщо ще го има зависи от алгоритъма на работа, зададен от производителите.
При Панасониците също се чува, но не толкова натрапчиво.
  Ако дължината е проблема - нали се сащаш, ще направя 70 секунди. Първо - искам да знам, дали е нормално и друг, дали го е срещал. И второ - чува се вътре в стаята.
Mega
    И 4 секунди са достатъчни, за да се диагностицира проблем с лопата на винта. Дали закача някъде или е спукана в основата, няма как да стане ясно. Имам 13-ка на дайсейкай 8 и нищо не се чува отвън, все още :)
  Имам протокол, че всичко е наред. Ще помоля за малко повече разяснения и благодаря на отзовалите се дотук. Додо - ти си ...
  Абе само на мен ли ми се струва, че перката на вента опира някъде. Като му спре захранването на моторчето и магнитното поле като не дърпа ротора явно мръдва малко перката и опира. mkukas пробвай с една отвертка да я зaвъртиш тази перка при спряна машина и виж дали се върти свободно!
  Движи се свободно - опитах ей сега.
  За мене хич не е нормално такова спиране с тракане. Трябва да се разбере дали действително е от перката или от компресора или нещо друго трака.  Разклонител, ватметър и гледаш .
  Аз май клоня към писмо до КЗП, ако някой има познания да казва, дали е нормално да трака. Иначе климата бачка, но така нещо не съм очарован.
