Страница 1 от 28 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
    Jul 2016
    Спи града
    Ставам.
    8:30 сутринта.
    Неделя.
    Поглеждам температурата навън.
    2.7 градуса.
    Вътре, паднала с 1.5 градуса.
    Поглеждам климатика.
    Спи.
    Клапите - в положението при което миналата зима си мислех че не се случва.
    Модела - досещате се.
    Събуждам го с един хард ресет от копчето на вътрешното тяло.
    Започвам деня си.
    Отивам да подготвям новия му дом.
    Sep 2015
    Отговор: Спи града
    Неее, казва се едно уиски на първият познал модела.
    Отговор: Спи града
    Щом е в раздела на Тошиба е ......Миланов знаеш мохабеда Тушиба -Тунешиба.
    Sep 2015
    Отговор: Спи града
    Ааа, не съм го видял раздела, но помня коментарите на човека. Е може ли такава работа от Тошиба, после как да повториш покупка. То и флешка с тази марка да не си купува човек.
    Anhhelito одобрява това.
    Sep 2011
    Отговор: Спи града
    DDM87 пробвал ли си да го събудиш като му зададеш 30градуса?
    Sep 2015
    Отговор: Спи града
    То като спиш нощем е тегаво, като се събудиш умрЕл от студ. През денят като усетиш, че ти е хладно ще го сръчкаш. По скоро да работи на седмичен таймер, с две промени на заданието нощем......предположения.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: Спи града
    Кой е модела ?
    mirai-a прави същият номер - събуждаш се сутрин : студ.
    Сега пак - на +10 спря , чаках го 40 мин, ходих - от контакта - после на 30. ще видим колко ще издържи. Няма лед , чист беше.
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Кой е модела ?
    Лошо Седларов Лошо,дръж ни в течение,че вече има монтирани машини и ние ще споделяме.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Спи града
    Виж за Мирай нямам никакви наблюдения, изобщо не ги монтирам. Тук ще замълча.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Спи града
    Кой е модела ?
    Може ли малко повече подробности, за да разберем, дали останалите марки и модели няма да заспят непробудно там, при същите условия?
    Aleksandars одобрява това.
    Jun 2002
    Отговор: Спи града
    Стига с тези условия. Почти всички с оплаквания имат и други климатици, които не правят така. Очевидно при някои модели на Тошиба се получава някакво стечение от обстоятелства, което води до проблема. Това че не е масово, не означава, че го няма. И ако трябва винаги да се спазват някакви условия, да си го напишат в изискванията и описанията на машините.
    necata2, biro, MisterT и 7 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Спи града
    Просто попитах, че ми стана интересно, не, че ми влиза в работата
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: Спи града
    Ето повече инфо : взета е машинката да топли във плюсовите температури, докато почне да тегли добре комина.
    Даден е на 23. Сутрин се събуждам и е 19.5 по стайният ми термостат.
    В голяма стая е, но гръмната духалка която бачка на 1кв изключва.
    Mirai както духа на 23, спира. Викам си дефростче, навън вчера беше +9.
    Продължи да не работи 40 и малко минути. Стаята беше на 20 и малко градуса.
    От дистанционното не приема нищо.
    Включих изключих и дадох на 30 никакви проблеми. Питата суха докато. Нямаше ледец.
    Тръгна от рас.
    По късно към 3 и 30 сравам : студ. Он офф от дистанционното и до кенефа, като се върнах топлеше вече. Не исках да светввам да гледам градуси колко са били. Настроен го намерих на 24 градуса сутринта. Беше топлпо.
    Aug 2008
    Отговор: Спи града
    Това е много притеснително. Аз мислех, че само Daisekai-ят има този проблем. Засилил съм се да взимам едно SUZUMI 10-ка. Да не се окаже, че и то ще спи?
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Спи града
    Ако се интересуваш дали проблема е в машината, можеш да и поставиш от дясната страна долния термометър, за да запише температурните разлики.
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 08:57
