Страница 28 от 28 ПърваПърва ... 18262728
Резултати от 406 до 418 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
    Sep 2015
    #406
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav_dt Виж публикацията
    Трети за тази вечер!
    Форсира ли се след дефрост?
  3. Junior Member
    Oct 2014
    #407
    Компресора ли?
    (4-ти от 18:00ч.)
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #408
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Свърши тя. Няма да има чак толкова ниски температури повече.
    Това в Пик ли го чете или в Блиц? Никой не може да ти каже какво ще е времето след месец, ама ти си вярвай, че знаеш.
    avenger и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #409
    Отговор: Спи града
    Е то ако се форсира компресора се форсира и вътрешното ако е на авто вентилатор. След дефрост дали се усеща да духа повече от колкото преди дефростта.
    И 6-цата е с два за тази вечер.
    Oct 2014
    #410
    На 2-3 степен го държа, че много се отваря вратата
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #411
    Отговор: Спи града
    Да кажеш нещо за температурите тази сутрин? Поне в Пловдив тази сутрин е най-студената от цялата зима. Стощната мъгла пък в комбинация със студа, беше добро изпитание за машините.
    Nov 2010
    Бургас
    #412
    Отговор: Спи града
    Именно, моя Тошо снощи правеше дефрости сигурно през по-малко от час, -6 градуса, мъгла, и 88% влажност. По-добре отколкото да стане ледена буца като климатиците наоколо.
    emil vasilev одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #413
    Отговор: Спи града
    Как сте с дефростите? Преди пипането за цялата зима до тук имах 1 дефрост. След това вече е направил към 10! Тази вечер два през два часа при чисто време и -7 температура. Не знам дали има някаква зависимост от препрограмирането
    Зимата през декември преди препрограмирането няма нищо общо с тази от януари. Моето външно е на лесно за нaблюдение място. Размразява само при нужда при силно заскрежена пита. Вчера, поне тук, сутринта бе -7 с гъста мъгла и 2-те Тошиби се заскрежаваха и дефростваха на около час! Съвсем коректна и нормална работа, никакви поводи за притеснения!
    Този пост е редактиран от MisterT; 22-01-17 в 14:10.
    Aleksandars, Mega и rosswen харесват това.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #414
    Отговор: Спи града
    Пишете какви градуси са им зададени, защото и това има значение за дефростите.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2014
    #415
    Отговор: Спи града
    2 от трите климатика бяха обледени(питата не е виждаше изобщо), но не дефростнаха. Третия леко побеляла 1/3 от питата.Интересно, че той топли най-голямата стая. Единия обледен и тоя дето му нямаше нищо са на една и съща фасада , но на 10 метра разстояние. Единия чиста пита, другия почти буца.На 24 градуса бяха настроени и трите. Живея на 20-30 метра от голям парк и влагата и студа се усещат зверски. Така, че тази събота и неделя в мъглата се разминах без дефрост. Миналата година в мъглите имаше 4-5 дефроста общо за 3 те климатика. За цяла зима. Все още не съм препрограмирал.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #416
    Отговор: Спи града
    Само да вметна за протокола, да не се вижда питата и да е обледенена машината са много различни неща. Ако искаш да форсираш дефрост, или качи температурата за 5-6 минути на максимума, или 8-ма серия има дефрост от ДУ.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #417
    Отговор: Спи града
    Не им трябва да пипат нищо по осма серия. Винаги духат яко жега, без значение колко е побелял топлообменника вън. При разскрежаване дърпа над киловат мощност и приключва за около 2 до 3 минути. Другото време са паузи при превключване и подгряване. Пета серия разскрежава доста по-често от осма.
    Mar 2011
    #418
    Отговор: Спи града
    [QUOTE=dodo_pv;805909]
    Сигурен ли си за 2-3 мин на добре заскрежена пита ?
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 09:57
