Daiseikai 8. Как да си гресирам/сменя втулката?
Като превключихме на отопление преди месец тракането изчезна. Явно останалата смазка поразмекна. Сега проблема се завръща.
Техници няма да викам. За гаранцията не ми пука. Моля ви обяснете ми как да я достъпя. Какво трябва да се поразглоби? Кои винтове? Какво да не счупя?
Отговор: Daiseikai 8. Как да си гресирам/сменя втулката?
В сервизното на стр. 104 има малко картинки.
"ЦЪК"
Капака, двата винта отляво, левия панел. Това ли е само? Каква смазка да използвам? Графитна грес?
Втулката нали е пластмасова? Грес за пластмаса-метал. Със сигурност има и някаква по-обикновена смазка вършеща работа, но тя е установена на база личен опит и едва ли ще се коментира от някой.
Мое мнение, но разни смазващи неща под формата на спрей мисля, че не са удачни. Има силиконови масла гъсти като медец, и за тях мисля, че не са удачни, лепкави са.
Защо е втулка а не лагерче остава загадка за мен.
Свинска мас / маргарин?
Съвсем малко силиконова паста.
SPSt
Паста или грес?
DDM87
Защото всичко се разтега и свива при загряване/изстиване, втулката има осова свобода.
Подсигурил ли си се с нова втулка, може да има разхлопване по някаква причина и гресирането да не свърши работа?
DDM87
Паста или грес?
Нещо, което няма да навреди на гумения тампон на втулката, който не е от маслоустойчива гума.
"ТУК" с някаква зелена грес, но няма видимост към надписа на тубичката.
Тема "Втулка на турбина"
За смазване се използва или синтетична грес, която не си променя вискозитета от температурата и не клеясва, или гъста смазка за пневматични цилиндри (синтетична е и не се окислява; тя е най-доброто възможно средство), или обикновен технически вазелин (евтин е и отговаря на всички условия в рамките на 2 до 4 години). Всички останали идеи за смазки са компромис. Мажат се и зъбните колела за клапите от другата страна.
Така е, но се търси някаква снимка на шишенце. Като отидеш в магазина и кажеш така и така, кой знае какво ще ти дадат. :)
milanov
https://vikiwat.com/product/18040/si...-gres-mss.html
Тракането кога се чува, когато работи или когато е в off?
Така ми трака MHI-то когато е в off. Като го побутна понамалява.:)
https://youtu.be/CIct9K5yKCg
Миланов, викай сервиза или почвай разглобяване :thumbdn:. Много е зле!
