С най добро чувство, но за 1000лв крайна цена какво качество се надяваш да получиш?
Въпрос с най-добри чувства и от мен - А каква трябва да е крайната цена на по-доброто гарантирано качество?
За мен крайната цена беше 1315лв :).
Разбирам разочарованието ви, но в последно време се набюдава спад в качеството на климатичната техника предназначена за Европа. Сгодна машина за тази сума пари, единствено от триото Fujitsu-General. Говорете с фирмата монтирала машината за евентуална подмяна с General 12LMCA или Хитачи 35 RPC (лично проверено и за 2та бранда).
Според мен може да се подобри нещо по отношение шума, но трябва желание и умение от фирмата. Да се свали външното и да се разглоби всичко около компресора, за да се потърси причината. Има клипове в интернет с едни руски майстори как разглобиха и установиха източника на шум около компресора на климатик от друга марка - Грее мисля беше, но все пак принципа би трябвало да е същия.
Аз да се похваля, че откакто го нахраних, моя не е заспивал.
От топленето също съм доволен - външното тяло е монтирано на северната страна на блока на висок етаж (осми) и като заваля снега за 0 време се заледи и стана на висулки. Опитах се да засека дефроста - прави го на 90 минути за около 10 - не знам това добре ли е, зле ли е, но си държи температура в стаята.
Споко, той спи на топло. Под нулата едвали ще се успи.
При мен на - 1 градуса дефроста може би беше през час.Няма проблеми с поддържането на температурата успиване или дразнещ шум.
Има ли скреж? Побелява ли външното тяло?
М, не. Не видях.Обаче тази вечер е хладно и за пръв път го чух да ромоли. Същия шум който издават 20 годишните климатици когато изнемогват и имаш чувството че ще се пръснат на парчета. Интересно че го прави рядко, не постоянно.
Беше се успала 13ката, 180 вата консумация, външното върти, а вътре спи. По какъв начин се наименова проблема, че тези дни смятам да пиша до Тошиба Испания да ми пратят екип да го препограмират.
Питай ги защо се вдига минимума при понижаване на външните температури и хубавите инвертори се превръщат в прости конвенционалки. Може пък повече да знаят от нашите.:)
Какво стана с Мирая, успя ли да им обясниш?
Единият го направи и то само 13ката. Ако евентуално така нареченето успиване се прояви отново, ще им пиша, но дотогава мисля да не се занимавам изобщо. Работят добре в испански условия. 13ката в момента си е на минимум, 160 вата.
Абе в крайна сметка май не е лош климатика за парите си. Поне мойто помещение си го топли, тих е и ми е комфортно с него. Само тия пусти успивания малко ме дразнят, но дето беше написал един колега по-горе, това се случва само като е по-топличко навън. Сега в сряда го дават -12 в София, да видим как ще се справи тогава :)
Предстои ми покупка на климатик и съм хвърлил око на този. Четох темата и ми възникнаха няколко въпроса, ако може някой да помогне
Дали, някой има наблюдение върху климатика при отрицателни температури?
Софтуерният проблем със заспиването има ли окончателно решение?
Има ли остатъчно духане на въздух под климатика при нагласена клапа за хоризонтално духане?
