Отговор: Toshiba Mirai (R32)
Здрасти,
Ще ти кажа мойте впечатления от климатика след почти една пълна зима използване.
Както с всеки климамтик, има огромно значение какво помещение ще топлиш и какви са топлозагубите - аз топля 35 квадрата дневна, която в по-голямата си част е с ПВЦ дограма тип френски прозорци отгоре до долу, 8ми етаж, ново строителство, северозападно изложение, и външна изолация.
Имайки предвид, че реално до сега зимата беше много мека и дните в които беше под -5 се броят на пръсти, климатика се справяше със затоплянето на стаята и до сега не е имал проблем. В зависимост от това колко е студено дефроства за по 10 минути на всеки час, час и половина, като след приключването на дефроста се форсира до максимум за 4-5 секунди и после нормализира скоростта.
Основния проблем (поне при мен) е управлението на климатика - заспиванията са чест проблем (само когато е по-топло навън) и поне за мен, решението с препрограмирането да работи постоянно вътрешното тяло не е решение, особено ако климатика се намира в спалня.
Също проблем, който съм забелязал е това, че температурния датчик на вътрешното тяло е забит някъде, където има пряко влияние от въздушната струя и ако е настроен да духа на 23 градуса топло, в стаята ще бъде не повече от 21. Ако искаш да стигнеш 23, трябва да го качиш примерно на 25-26.
Като цяло, за 1600 лв ще те топли и ще върши за това, което си го взел, но ако сега трябваше да се върна и да купувам отново, щях да се напъна с 400-500 лв отгоре за да взема нещо, което няма споменатите по-горе проблеми. :)
Имам TOSHIBA SUZUMI + от три години и когато работи на FAN AUTO при ниски външни температури се успива и в далечния край на стаята не достига зададената температура.Затова при ниски температури слагам FAN на ръчно избран режим /при мен на 2 черти /и поддържа без проблем зададената температура.
Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
Сузуми не се успива .. да поддържа 2 градуса надолу не е успиване .. успиване е да си му задал 23 а в стаята да е 17 и той да не работи
Alexi
Ок ,може би не се изразих правилно.При мен TOSHIBA SUZUMI+ когато работи на FAN AUTO в другия край на стаята се подържат 2 градуса по-малко от зададените при ниски външни температури и веднага като превключа FAN на ръчен режим на вентилатора навсякъде в стаята се подържа една и съща температура.Затова при ниски външни температури климатика ми работи на FAN на ръчен режим.При високи външни температури климатика ми работи на FAN AUTO.По този начин на ползване в цялата стая винаги се поддържа зададената температура.
Имам въпрос - опитвам се да изключа cold draft функцията на Мирая, следвайки това ръководство:
https://forum.setcombg.com/attachmen...rfect__1_2.jpg
Но тъй като то е за Daiseikai, дистанционното е малко по-различно. Конкретния ми въпрос е за стъпка 3 и как да достигна код 04, при положение, че на дистанционното на мирая няма "timer up/down" ?
Точно на тази дата преди две години и аз съм питал за съдействие в темата за Дайсейкай 8, но никой не ме отрази. Накрая викнах Ахи Кериър, понеже машината е гаранционна. Ще следя, понеже ми стана интересно и си спомням колко се ядосвах, че не правя нещо като хората. Стигах до пета стъпка и там всичко приключваше. Явно не слуачйно са го направили така от Тошиба ;)
За съжаление не. Питах техника дали може да ми покаже, но нещо измърмори и до там. Не беше съгласен ;)
VanDan
Прочети за "успиването" на някои модели Тошиби. Няма нужда наново да откриваш топлата вода. Точно това е, което описваш. Климатикът спира да работи при достигане на зададената температура. След известен период от време, дори при понижаване на стайната температура доста градуси под зададената, климатикът не започва работа. Не е хардуерен проблем, а проблем със софтуера фабрично. Събраха се прилична бройка потребители с този проблем във форума, че да накарат фирмите да потърсят решение. Сам трябва да викнеш техници да внесат промени в настройките. В една тема има указания как може и сам потребител да го направи. Става само с натискане на комбинация от бутони на дистанционното. Може два вида промени да се направят.
Здравейте. Описаното от вас страшно много прилича на проблема, който имам аз. Описан тук. Може ли да ви помоля да споделите темите в които са описани тези комбинации с бутоните на дистанционното? Благодаря!
edit:
Това горе го писах преди да видя, този пост:
VanDan
Вчера вечерта препрограмирах климатика и проблема ми изглежда се реши. Благодаря!
https://i.ibb.co/fxJb1kD/image.png
Де да можеше и Mhi ZS-w да се препрограмираше така.
Ееехххх...... Май трябваше Мирайчета да си наслагаме. Хем по евтини бяха хем потребителски интерфейс за препрограмиране.
Колега радвам се, че си решил проблема!
mimojef
Не се превъзбуждай толкова. Виждал съм как работи Мирай, ще си заобичаш ZS-а. :)
Този дето си го виждал вероятно не е бил препрограмиран.
mimojef
Ти да не мислиш, че става Дайсейкай като го препрограмираш? [emoji16]
Поне става инвертор както се забелязва от графиките.
А и вече с малки стаи + изолация + инфлация няма нужда от Дайсекаи.
Ще им седят в складовете за залежели стоки.
