Нали не се форсираха сузумитата. От всички тошиби само моят дайсейкай правеше такива магарий.
При мен Сузумито се форсира при тръгване. Даисейкай 8-цата тръгва плавно.
П.С. При тръгване усилва за няколко секунди вентилатора и след това го намаля до скоростта, на която продължава да работи.
Е що така. До преди година сузумито беше във всяка една препоръка в темата за избор на климатик. Да не би да има някаква причина за да работи така.
При мен не се форсира или ако го прави не го забелязвам. Не е лоша машинита.
kokovox, при теб май е Suzumi+. Може би има разлика. Иначе е доста прилична машина среден клас.
Търси се причината тогава. Или имат различно конфигуриране/програмиране още в завода или има някаква причина. Това е при тръгване, не е да кажеш помещението различо и единият повече духа или единият често включва или др.
Моята Сузамита ми скъса нервите, цяла вечер дрънчене от външното тяло ... :mad:
https://1drv.ms/v/s!AoQ7_FTCOSH1gopQDE9f4hsLO00jHQ
Предупредил съм фирмата, извършила монтажа.
Странното е, че това бръмчене не го прави до 3-4 градуса външна температура. Паднат ли градусите надолу, започва тракането, като колкото по-ниски температури, толково по шумно е тялото.
Пуснах им видеото, единия каза, че това е от налягането в компресора, ама го контрирах, че имам акана същия климатик в другата стая и там няма такова нещо. Та в момента съм на изчакване на малко по-студени дни, 'щот сега и да дойдат, нищо няма да констатират.
Забелязвам много странно поведение на климатика и определено станах пишман от покупката.
При зададена степен на вентилатора 1-ва или 2-ра, климатика не развърта повече от 350вата. В стаята е 17 градуса, зададени 21... едвам направи 18, след което постепенно почнах да вгидам градусите до 25. Нищо...
Намалих градусите до 21, зададох 3-та степен и след 30 секунди започна да развърта 600вата, 800 и почна да си духа топло.
От няколко седмици го наблюдавам, в момента, в който премина от 3-та на 2-ра степен, рязко спада топлината и режима му на работа.
Тва нормално ли е? Колеги със Сузими имат ли подобни наблюдения?
Това е нормално за всеки климатик .. остави го на ауто ,той като темперира и ще се кротне
Зависи колко е номинала и как са решили производителите да го направят .. някои достигат и над номинал ,други не .. ти явно имаш доста топлозагуби и шума те дразни ,оправия няма в това отношение
Да, апартамента е "хладилник".
Принципно шума не ме дразни, но се учудих от това, че колкото и да вдигам градусите, никаква реакция от климатика на втора степен.
Мерси за разяснението :)
Можеш сам да провериш. Задаваш втора степен, чукваш 23° задание. Изключваш климатика, проветряваш за 10-15мин, затваряш прозореца и пускаш климатика. И дебнеш на ватметъра, мисля че 600W ще ги подмине.
Да не е в някое кюше монтиран и да се лъже. В това топло време да не може да стигне 21°.
