Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree22Одобрявам
Toshiba RAS-281NDR
    Jan 2018
    Toshiba RAS-281NDR
    Здравейте, тъй като не намирам информация за въпросната машина имам нужда от малко помощ. Ще се монтира в помещение 20 кв. м., външна изолация и пвц дограма. Дистанционното е оригинално за модела, вече проверено.
    Ако може и техническите характеристики на модела?
    Ямбол
    Отговор: Toshiba RAS-281NDR
    https://www.toshiba-carrier.co.jp/sp...pe=1&srchRef=1 .Отвори си ПДФ-ите, най-вече този, който е 87 КВ и ще видиш данни.Машинката ще пее в помещението ти, даже му идва малко.
    ruuni9 одобрява това.
    Jan 2018
    Благодаря за помощта.Четох до сега бързи инструкции в сайта, естествено преведени с гугъл. Като светне оранжева лампа трябва да се почистват филтрите, има пламен филтър, само това разбрах от превода...
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ако си сигурен, че машината е добре обслужена и дистанционното е оригиналното, изобщо не се колебай! Машината е чудесна. Има енергиен монитор, самопочистване на въздушните филтри, плазма и други чудесии. Само не знам как ще се разбереш с японката дето ще ти говори. Оранжевият диод би трябвало да свети при самопочистването, а не да ти показва, че трябва почистване. За самопочистването има най-различни варианти от които да си избереш-ръчно, автоматично /след спиране или на 24ч. работа/. машината не е голяма за това помещение-точна е, дори ще има запас от мощност. Обезателно ще ти трябва превод на Инструкцията за експлоатация. Ето ти един линк и от мен.
    Jan 2018
    Благодаря. Става сложно със превода за експлоатация от Японски. Идеи къде може да се преведе? За Японката ... Ще се разбират със жената.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от dsdd Виж публикацията
    В офиса на търговеца...
    Що бе, нали и ти си имаш "говоряща жаба"!
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    1. Едва ли.
    2. Тц-моята е от немите.
    Jan 2018
    Днес беше осъществен монтажа. Имам молба относно превода на инструкциите за експлоатация, препоръчайте преводач от Японски. В момента имам само базовия превод на дистанционното.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Оригинално монтажно решение. Язък за прекрасната машина...
    DUNDURMA, Mega и Genadi80 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Хубава машина,ама монтажа направо кърти!До сега не съм виждал подобно изпълнение!
    Dec 2017
    COP 5 на отопление ... честито на собственика.
    Jan 2018
    Монтажа няма да коментирам, а и въпроса не е " правилно ли е монтиран".
    хвалиш ли се ,оплакваш ли се
    Genadi80 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Вертикалната клапа я дръж надолу при отопление. За превода...
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    ще си много доволен от машината,ма разкажи повечко за тез УБАВЦИ монтажната фирма,че да не се натресе някой на тях.
  1. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 21:25
  2. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 18:22
  3. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 14:52
  4. Смяна на дисплей от TOSHIBA 37А3030D на TOSHIBA 37XV733G
    От Даниел Милев във форум Toshiba телевизори
    Последно: 23-06-16, 23:40
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
