Избор на лагери за Toshiba
Здравейте. Лагерите на мотора на турбината на вътрешното тяло ми шумят. Климатикът е втора употреба и беше в гаранция. RAS-221 серията. Смениха ги, но пак шумят. Гаранцията свърши. Няма да коментирам от коя фирма съм го купил, но т.н. "техници" са си оставили ръцете в мотора. Ужасно мърляви. Да не говорим, че бяха сложили някакви евтини лагерчета. Днес ходих при приятел с чифт SNR, но според мен той ги наби лошо, удрайки външата чашка на лагерите и новите и те шумят мамицата им. Лагерите трябва да се поставят с преса а не с чук.
Лагерите са класика 608. До колкото четох добри фирми са SKF и FAG. Кой модел бихте ми препоръчали да сменя? Трябва ли да купя с хлабина С2? SKF Имат едни с пластмасови предпазители. Може би са и по тихи?
Кой от Пловдив би се ангажирал да му занеса ротора и да ги смени като хората?
При висока скорост усещам биене на перката на турбината. Има ли някъде където правят центровка на такива перки?
Благодаря!
Отговор: Избор на лагери за Toshiba
Не знам,кои лагери са най-добри?
Защо ли швабите ползват японски?
За монтаж на лагери,се ползват преси или ръчни инструменти със специални дорници.
Чуковете са за пирони,а не за лагери!!!
Благодаря за отговора.
Същото питам и аз - кои лагери са по-добри. Приемам алтернативи.
А кои са японските лагери и къде ги продават?
Знам какво се ползва за сваляне и поставянелагери :) Моят приятел няма преса за набиване на лагери.
NSK zz c3 това са лагери.
За Европа се произвеждат в Англия и Полша.
Най-добрите германски перални излизат с тези лагери,защо ли??
Прикачен файл 26685
Ползвам и немски лагери,но японските са по-добри.
Skf също са добри,особено когато пише made in Germany.Такива изкараха осем години на моторетката на горелка,която работи без прекъсване.В домашни условия са вечни.
Ако имаш дебаланс на турбината, винаги ще чуваш шум. Лагерите имат известни хлабини /С3 е по-голяма хлабина/ и при дебалансирана турбина ще шумят, дори да са перфектно набити. Ако нямаш преса, лагер се нагрява до не повече от 90гр. и то ако може само вътрешната гривна. Обикновено след това влиза на ръка по оста. Ако е необходимо се донабива с дорник по вътрешната гривна. Лагери SKF 608zz- C3 , произведени в Италия не са лоши и са към 3.50 лв./бр. Ако капсоловката е пластмасова е добре внимателно да се свали от едната страна и ако е необходимо да се добави грес, но не повече от 1/3 от свободния обем.
Чак пък преса за 608z. В Пловдив има доста колеги, които ще ги сложат. Вие сте свършили трудната част, по демонтажа на мотора и старите лагери, на 3 минути сте от финала.
Виждал съм балансирана с дъвки, турбина от клиентка[emoji16]
Това в станиола.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a22b976225.jpg
Благодаря за коментарите. Остава въпросът - кой ще ги смени? :)
Поздрави
За машините си, когато сменям лагери, използвам NSK, С2 никакви оплаквания до сега.
набиването става и с обикновено менгеме ,а и да ги почукнеш лекичко няма да се скапят
Малко извън темата, не съм в час и ми стана интересно. Колко аджеба струват тия лагери, че се коментират толкова цени, разбира се, ако не се занимава човек професионално? Не ми се рови да гледам цени и да сравнявам, заради това питам директно. Аз, ако (когато) се наложи да сменям лагери бих дал и 20лв. за един лагер, само да съм 100% сигурен, че докато е в мен няма да се скапе повече.
Евтини са, между 5 и 7 лева парчето.
Аз съм пробвал и с български лагери от 50 стотинки ,имаха фабричен шум като леко цъкане.
edi1
Евтини и хубави или? Колко са хубавите и скъпите тогава? :)
Цената от 5-7 лева е стандартна за хубави лагери размер 608.
