Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
Vanser, модела при 7°С външна температура и 20°С (търсена) в помещението отдава 3,2 kW номинално с консумация от 600 W....Не ми става ясно, аджеба какво искате от машината? Логично е като повишите търсената температура, да почне да консумира повече...
Aleksandars
Мисля си, че ще поддържа 23-24 градуса в стаята и ще почне да сваля консумацията около номиналния разход, като достигне градусите след 1 денонощие например. Тук външното тяло си върти здраво и не съм го виждал да намаля оборотите. Същевременно малко трудно достига зададените градуси и държи около 2 гр. разлика между заданието и стайната температура. Мисля, че се подлъгах по приказките на търговците за преоразмеряване, а трябваше да взема 13ка
От коментар № 695 до №783 или да кажем 6 страници писания само за конкретния случай, вече на всички е ясно, че проблем с машината няма, просто топлозагубите са големи и за това се ползва повече енергия.Vanser, човек запри се малко, ползвай си машината със здраве и бъди спокоен на 21 градуса няма да премръзнеш.
HRS9
Нали това искам да разбера, ако е възможно от потребители на машината и да знам дали да се занимавам с техници или не. Той и 23-4 прави, но с по голяма консумация. Така и не разбрах колко е нормалната температура на струята при жалузите при максимална скорост на вентилатора? 46 гр. нормална ли е, защото мненията са противоречиви малко. Ако има някой ползвател на модела, да каже
За пореден и надявам се последен път ви се казва, че от всичките писания по вашия казус е пределно ясно, че машината си е напълно здрава и си работи нормално, Боби ви приложи и най-точния пример със същата машина в почти същите условия и резултата не е много по-различен. Ползвайте си машината със здраве и не се тревожете излишно.
като е ветрилник стаята как да изкара над 46? дай на макс температурата , перката на минимум и колкото толкова. там минимума на перката ще отреже работата на компресора. тя една. не е конвенционална машина да върши някаква работа тази температура.
консумацията зависи от товара. толкова.
радвай се че държи някаква температура стабилна че моя на пример новия хубавец не може.
...имаше информативен характер...
И това какво общо има с темата?
Някой може ли да сподели повече впечатления от модела? Как управлява турбината на Ауто, адекватна ли е? Нивото на шум как е, тиха ли е машината? При он/офф има ли форсаж на турбината или всичко се случва плавно? Дефростите все още ли са само при нужда? Местят ли се все още клапите при он/офф, и ако да, шумни ли са?
Отговор: Re: TOSHIBA Daiseikai 9
Не знам. Най-новия Дайсейкай, не е ли прекалено Мидейски? И за 10-та серия нещо няма отзиви. Нещо доста постно за последните две серии на Дайсейкай.
rosswen
Защо да е прекалено Мидейски? Същото външно тяло, същият компресор. На мен вътрешното, особено с дърво, ми допада особено
При 9 и 10, външните тела не са еднакви. Компресорите да, но на 10-та, тялото е по леко - вече е 37 kg (девет е 38 kg.) Отделно, при 10-ката хладилния агент е 960 gr, при 9 е 1000 gr.
кой модел компресор на GMCC ползват ?
KTN110D42UFZ за 10-ката и KTN150D42UFZ за 13 и 18.
