Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By bobivg
  • 1 Post By bobivg
Мнения за подов климатик Toshiba RAS-B10J2FVG-E / RAS-B13J2FVG-E
    Jan 2011
    някой има ли наблюдения за работата на подовите климатици Тошиба . По специално серията Toshiba RAS-B10J2FVG-E/RAS-B13J2FVG-E
    Dec 2012
    Re: Мнения за подов климатик Toshiba RAS-B10J2FVG-E / RAS-B13J2FVG-E
    2 седмици я наблюдавах в квартира 18ка. Добра е машинката отначало видя малко зор да стопли 45кв и дефростваше често и беше шумна, някакъв резонанс се получаваше изтичаше доста вода,при дефрост. После си темперира и не се чува почти работи незабележимо на горна и долна клапа, 10ката външното е доста слабо и олекотено
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 03-03-23 в 15:28.
    Plovdiv
    Отговор: Мнения за подов климатик Toshiba RAS-B10J2FVG-E / RAS-B13J2FVG-E
    10-ката е перфектно решение.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  5. Junior Member
    Външното тяло не е ли малко слабо, олекотено е?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Външното тяло е едно и също с edge 10.
  7. Novice
    Nov 2023
    имам питаме за модела - дали да го вдигна външното тяло малко по-високо, за да не образува такъв конденз като на снимките?
    терасата е оградена със стъкла и ми се струва, че не му харесва.
    поздрави!
    https://drive.google.com/file/d/129p...w?usp=drivesdk
    Този пост е редактиран от Velinemir; 14-11-23 в 09:09.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Е не ти ли казаха, че не трябва да се слага в остъклена тераса.
    Принципно не е проблем, че образува конденз. Проблема е, че върти един и същи въздух, който реално ще е по-студен от този навън. Ще се товари безсмислено машината и ще плащаш повече.
    Идея за побългаряване Слагаш един кашон от хладилник едната страна е пред вентилатора (резната под наклон ) другата подпряна на отворен прозорец пред него.
    п.п Един младеж наскоро го сложи на остъклена тераса, но имаше възможност да махне стъкло от парапета. Климатика е почти плътно до дупката. Отваря един прозорец за засмукване. Става голямо течение на тоя балкон.
    kokovox одобрява това.
  10. Novice
    Nov 2023
    Мерси за съвета! Това с кашона и аз го мислих. Терасата не е изцяло остъклена, но пак ще е добре да му дам няколко сантиметра от пода. (Снимка) https://drive.google.com/file/d/1PS-...w?usp=drivesdk
    Тая сутрин няма грижи. Вчера бях отворил да топли и коридора, но само за хола се справя отлично за сега! Поздрави!
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Е от тази снимка излиза, че ситуацията е друга.
    Добре си е така аз не бих го пипал.
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2017
    Някой все пак може ли да даде отзиви за работа на подовото тяло? Тихо ли работи? На автоматична турбина управлява ли я адекватно? При он/офф как тръгва, има ли развъртяния или всичко се случва плавно? Местят ли се клапи при он/офф или дефрост?
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-02-26 в 12:13.
  1. Подов климатик- препоръки!
    От silver1 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 14-06-21, 13:14
  2. Избор за подов климатик
    От skromnia във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 19-03-19, 16:46
  3. Подов климатик
    От avast3 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 08-02-14, 19:52
  4. Toshiba RAS-B**UFV-E/RAS-**SAV2-E Подов
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 24
    Последно: 21-03-12, 18:10
  5. Плюсове на подов тип климатик
    От peterasap във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-04-11, 19:28
