Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree17Одобрявам
Еди тъп въпрос?
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Отговор: Еди тъп въпрос?
    Цитат Първоначално публикувано от Melmak Виж публикацията
    Какво означава няколко номера по голям климатик???
    Означава, че не ви е по мярка за описаното помещение.
    dodo_pv одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #17
    Означава липса на комфорт и икономичност както при отопление, така и при охлаждане.
    Силистра
    #18
    Ще отбележа още веднъж ... Доста странен начин на изказ имаш.
    Колегата по горе казва, че за тази явно топла 15м2 стая 13ка е прекалено голяма и описания начин на работа е нормален. Ако си искал по тих е трябвало да се насочиш дори към хубава 7ца. Може би щеше да ти излезе и по евтино.
    Все пак обаче сега е и доста топло все още вън. Нека да захладнее и ще започне да работи без да изключва може би. Може да опиташ сега да вкл. ECO функцията да видиш дали ще прави толкова чест он\офф.
    Относно шума опитай с Quiet бутона как ще е.
    Sep 2015
    #19
    Тая глупост да спираш турбината и да врътваш по няколко оборота през 10сек. не знам как са я измислили. Или спираш напълно или въртиш съвсем леко. Монотонният шум създава привикване и не е толкова дразнещ.
    bobivg и zxc0 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #20
    климатик на тия цени на тока , които не са мърдали от последното падане на бойко, е кощунство да се спира или намаля.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Тоя да не е паднал на 1 юли тази година и аз да не съм разбрал? Или миналата година 2 пъти?
    grischa одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #22
    Цената виси почти замръзнала доста време.
    Plovdiv
    #23
    Темата взе да се отклонява. Автора мисля, че получи отговор на "тъпия" си въпрос. Смятам темата за изчерпана.
    zxc0 одобрява това.
