Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree17Одобрявам
Еди тъп въпрос?
    Oct 2018
    Еди тъп въпрос?
    Отскоро имам климатик инверторен Тошиба.....та ми обясняват как като ме нямало през деня съм трябвало да не го изключвам, а само да му намалям градусите. Това било така понеже когато тръгвал компресора дърпал много ток. Така ли е? И важи ли това за инверторен климатик в случая или само за по-старите модели?
    Този пост е редактиран от avenger; 14-11-18 в 19:38.
    Силистра
    Отговор: Еди тъп въпрос?
    Много странно пишеш.
    Добре е да не се изключва, за да работи по разтоварено и винаги да е отоплено помещението. Създава по голям комфорт и се натоварва по малко(щади машината). Важи най вече за инверторен климатик без значение колко е стар или нов.
    Каква ти е целта на питането? Икономия?
    Aleksandars одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Много точно са ти казали. не мога да говоря за другите марки, но при Тошиба е точно така. Консумацията е по-голяма не само при тръгването, а и доста време след това. Колко точно зависи от много неща, но във всички случаи ти изяжда икономията от спирането. Чакането да се темперира изстиналото помещение е бонус.
    Aug 2011
    Принципно е така, ама когато темп. падне под 10...С тея темп. аномалии, не виждам особен смисъл, при 15-20 градуса. Зависи и колко са ти топлинните загуби на помещението.
    dodo_pv одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от Melmak Виж публикацията
    Отскоро имам климатик инверторен тошиба.....та ми обясняват как като ме нямало през деня съм трябвало да не го изключвам а само да му намалям градусите. Това било така понеже когато тръгвал компресора дърпал много ток. Така ли е? и важи ли това за инверторен климатик в случая или само за по старите модели?
    Въпросите дотук са три, на някои от които е частично отговорено. Пусковият ток на конвенционален еднофазен компресор с кафезен ротор е около 7 пъти номиналния ток, което значи, че при чести прекъсвания дава преразход. На практика това не важи за инверторните компресори, освен ако управлението им не е прекалено калпаво, каквото е при ниския клас на грий, мидея и трео (много тесен диапазон на регулация). Няма практически загуби на енергия от спадането на налягането на топлоносителя и последващото нагнетяване, ако компресорът върти с мощност под 150 - 200W. От поста не се разбира, дали инверторната тошиба е цепеница или не. Обясненията за това, как трябвало да не се спира машината, са верни само при определени условия. Pilot е отговорил частично. Намалянетето на температурата при отсъствие се прави, когато са едновременно изпълнени 3 условия: навън да е много студено; отсъствието е за дълго време (8 или повече часа); топлинният капацитет на помещението е много голям, т.е. стените са дебели и няма вътрешна изолация. Настройката се прави чрез седмичния таймер или с интернет модул.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 13-11-18 в 22:26.
    Melmak одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Бойлер и климатизатор не се спират.Лично мнение.
    Aug 2011
    Какъв е довода за бойлер?
    zxc0 одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Пада му СОР-а.
    Aug 2011
    Принципно рядко го изключвам, ама щото нямам място за 200 литра
    Dec 2010
    Спирането на който и да е климатик е по-икономично. При отрицателни температури може да се остави на по-ниска температура. Загуби от ОН-ОФФ има и то големи. Дори при под 200W.
    Моите наблюдения показват, че работа ОН-ОФФ при над +10гр. е с почти еднакъв СОР като постоянна работа при -10гр.
    За бойлера е абсолютно ясно, че поддържането на постоянно висока температура е равно на максимални загуби.
    Комфорта е друга бира.
    Mig82 одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Да, просто няма как да харчи повече от работещ климатик.
    Слагаш ватенката и ушанката и си лягаш с "кофража".
    П.С. Доказано е, че и бутилка водка намалява консумацията.
    Genadi80 одобрява това.
    Силистра
    А две бутилки увеличават отдаването на другия ден, но на ....
    Автора пусна "бомбата" и избяга Сега не знаем икономия ли търси, комфорт ли търси, кога ги търси?
    bobivg, zxc0, Genadi80 и 1 други харесват това.
  16. Junior Member
    Oct 2018
    Здравейте
    Климата е Тошиба рас 13PKVSG или нещо такова.... Не ми е проблем да го оставям включен на минимална температура. Проблема е че вътрешното тяло се включва перката през 10 секунди (май за да си провери колко градуса е) и е дразнещо и шумно. ИииИи просто питам информативно.
    Майка ми имат в тях един конвенционален климатик НЕО и дойде ли зимата не го изключват. Просто като ги няма го оставят на минимална температура. Питам дали и при моя положението е същото?
    Стаята е 15 квадрата в тухлена постройка с хубава дограма ПВЦ вътрешно изложение гледа на юг.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И какво ви накара да си купите няколко номера по-голям климатик?
    Начина му на работата му в описаното помещение е нормална и очаквана.
    dodo_pv и ruuni9 харесват това.
  18. Junior Member
    Oct 2018
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Какво означава няколко номера по голям климатик???
    Не е чак толкова зле духа си топло просто за толкова пара би трябвало да е по избаран.
