Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
...да харчи 100 вата и да прави Киловат - да струва под 1000 лева...
:offtopic:
Дей туй чудо?И аз искам.
Аха - “Звездна Светлина” - джедайски климатик :)).
necata2
Росене този модел няма лагери на мотора,бъркаш го с FTXS.
Най-вероятно е така. Мисълта ми беше съвсем различна. Не искам да защитавам или оплювам която и да е марка. Всяка има своите плюсове и минуси, както и дефекти. Коя повече, коя по-малко. Не обичам изпадане в крайности. В зависимост от желанията и разбиранията за отпление с климатици, за едни хора са подходящи едни марки и модели, за други-други такива.
П.п. Относно дефроста на конкретния модел-чул съм го с ушите си, машината е монтирана от грамотен мъж (не е от калпав монтаж). Изказвам лично мнение. Примерно, на МЕ-То в спалнята ми и ZS-S са доста по-тихи и незабележими. Особено на МЕ-то ми, колкото и да го недолюбвам в някои отношения.
Малко с риск да ме иронизират и бъзикат знаещите, но ще попитам:
На моите климатици им дават по спецификация "отопление до -15"... в същото време в гаранционната карта се казва: "... не изключвайте уреда, когато Т падне под 0-та."
Приемаме (теоретично), че утре Т ще е -20 или дори -25... Как да постъпя правилно в такава ситуация? Кое е най-доброто за машините? Мога ли да им навредя по някакъв начин ако ги оставя да работят при -25 (примерно)?
Нищо им няма, да работят.
Ще харчат повече, ще топлят по-малко.
Ще изкарат, не е проблем.
Може да намалиш заданието, ако искаш да ги облекчиш малко.
Да Ви имам проблемите.
Аз предложих EDGE като алтернатива на DC12RQ който човека си беше избрал сам и понеже оплюх лг-то за автоматичния вентилатор човека си взе трошливата.
Сега като чета темата направо настръхвам. Към края на другата седмицата и обещаното трайно застудяването ще имам обратна връзка, дали и той е дръпнал от късите клечки.
bobivg
Сподели после какви са му впечатленията. 13-ка ли е машината?
rosswen
[mention]milanov [/mention] , 20FTXM-N е един от скъпите клими, които ми направиха впечатление за шумен дефрост. Не знам подовите как са, но ако изчетеш темата за модела, ще видиш там пък колко проблеми има с лагери на вентилатора, на вътрешното тяло и т.н. Аз съм я чел много обстойно, защото се бях навил много сериозно на тази машина.
П.п. [mention]the inquirer [/mention] , всеки сам си пречупва нещата през собствената призма. Аз си тълкувам нещата по свой начин и до сега не съм се подвеждал. Всеки си носи глава на раменете и както го учи акълът.
Лагери се сменят много лесно и удобно. Моя подов подкара 12-та година.
biro
Радвам се за което. Предполагам и при Еджа не е голяма драма подмяната с по-хубави лагери.
то хубаво ама пробвай да смениш едни лагери да видиш колко е лесно и удобно .. за подов не коментирам но за стенен си е занимавка ,няколко човека даже си прецакаха моторчетата
Лесно и удобно при подов. Това го изтъкнах като предимство в отговор на rosswen дето чул, че някой написал, че подовите имали проблеми.
biro
Не чул, а чел. Нима не е вярно, че подовите от тази зерия страдаха масово от подобен проблем? Не ставаше въпрос колко лесно се сменят...
rosswen
Лошото на EDGE-a е, че освен тракащи вътрешни тела, има и проблем с някои външни.
Моето го докладвах на сервиза за проблем със странен шум, а се оказа, че наистина имало НЯКАКЪВ проблем...
Лошото е, че и сегашното външно тяло (което получих като замяна за моето), както и това на детската (станаха вече 2) също имат "онези странни звуци и виения"... При това те се появяват още при положителни температури (4-5 градуса), а пък при -4 беше чудо... :confused:
joroooooo
Това че споделяш тази информация ти прави чест, може да се отнася за определени бройки от модела, или партида, но дава информация на много клиенти ориентирали се към модела.
Изпратено от моят moto g(9) power с помощта на Tapatalk
dimitrin6405
Е, аз казвам какво се случва с моите машини.
Не крия също така и добрите им страни.
Подозирам, че "хората от бранша" знаят много повече, а и в детайли... но пък при тях е обяснимо защо не споделят :)
joroooooo
Тук във форума всеки казва какво се случва с неговите климатици, но въпреки това всеки си има право на избор и сам решава какво да избере.
