Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
ccankov73
 Само предположение за високочестотния звук - монтирали са с тънкостенни тръби? :confused:
Не би трябвало, забранено е.
simeonbf
 Купих 2бр. климатици EDGE 10 и 13. Чува се биене на турбината. И като натисна вътрешното тяло с пръст на горе. И турбината се успокоява. Освен това се чува някакво виене. Високочестотен звук.Сякаш идва по тръбите от външното тяло. Това за 13-та. При 10 - та се чува за кратко, като развърта компресора и изчезва шума. Но и при него като големия започна да трака турбинката отначало  много рядко и слабо съм чувал да чатка турбината и като натисна с пръст  нагоре тялото се успокоява. Може би кофти монтаж??? Но високочестотния бръм на големия според мен няма оправия.Четох теми, където стигат до извод, че това е от външното тяло, и падне ли ти се такава бройка. Само смяна решава проблема.
    Надали е кофти монтаж... по-скоро са дефектни бройки ИЛИ цяла партид(и)а.
А вероятно има и хора закупили по една бройка, на които ще им се каже, че това е нормално. Дано да греша, де!
joroooooo
 През нощта явно бяха най-ниските Т, които 10-ката в моята стая е виждала, а аз пък чувал... :lol:
    Ако има зима ще се откачи от стената и ще избяга към топлите държави, затова така върти стартера.
  Авторът ще се окаже, че без да иска, е пуснал най-полезната тема за някой модел климатик в последно време.
Сигурен съм, че доста хора, залитнали по модела, включително и мен, заради суперлативите, ще преосмислят избора си.
gurcayy
    Честно казано, не виждам кой знае какви алтернативи в този ценови диапазон, за това, което търся. Иначе да, доста полезни отзиви. Благодарен съм на [mention]joroooooo [/mention] за отделеното време и максималната обективност. Аз, от своя страна, си пресявам информацията и поразбрах някои неща, които ме интересуваха основно.
П.п. Сещам се за няколко модела, на цена над 2к. лева, с доста шумни дефрости. От различни производители са и са сред най-именитите, но няма да споменавам точно кои, от други съображения. Като цяло, дефростът е едно не особено приятно събитие, при повечето климатици, не знам защо всички са така изненадани.
  По цял ден съм на 80см от fvxs50 (ако не съм объркал - подова 18-ка на дайкин) , та на този климатик дефроста му е по тих от on-off-a на моите. Чува се за няколко секунди само едно леко съскане, даже някой път не го и хващам.
rosswen
 ...не знам защо всички са така изненадани.
    Защото в темата за цепеници има флагман за 800 лева с монтажа и се казва Звездна светлина и човек вече не знае какво да мисли.
  Онова ако е флагман, аз съм космонавт....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  [mention]milanov [/mention] , 20FTXM-N е един от скъпите клими, които ми направиха впечатление за шумен дефрост. Не знам подовите как са, но ако изчетеш темата за модела, ще видиш там пък колко проблеми има с лагери на вентилатора, на вътрешното тяло и т.н. Аз съм я чел много обстойно, защото се бях навил много сериозно на тази машина.
П.п. [mention]the inquirer [/mention] , всеки сам си пречупва нещата през собствената призма. Аз си тълкувам нещата по свой начин и до сега не съм се подвеждал. Всеки си носи глава на раменете и както го учи акълът.
Aleksandars
    Очевадно е, че и в режим на охлаждане така позиционира клапата си, че да не се налага да се поставят разни там wind free джаджи.
Парадокса е, че и двете са Мидея.
MIDEAFOREVER :punk:
gurcayy
    Ако си мислиш, че при другите марки и модели всичко е цветя и рози, и нямат проблеми... :BigGrin
the inquirer
MIDEAFOREVER :punk:
    Ако за Вас подобни нормални неща позиционират даден модел във висок клас....
Aleksandars
    За разните там озонатори, йонизатори, прахосмукачки, uv-c лампи, рекуператори и т.н. си има отделни уреди. Нормален дефрост, нормално управление на въздушния поток, по възможност да работи като инвертор, да харчи 100 вата и да прави Киловат - да струва под 1000 лева го прави флагман.
  Никой не визира допълнителни функции....както и да е.
rosswen
    Росене този модел няма лагери на мотора,бъркаш го с FTXS.
п.п. Дайкин имат най-тихия дефрост при климатиците,при тях има по 30сек.пауза преди да превключи четерипътния вентил и плавно отваряне на ЕЕВ-то.
