Резултати от 1 до 15 от общо 30
Like Tree28Одобрявам
Toshiba RAS-B13N4KVRG-E Haori
    Plovdiv
    Добро утро!
    Имахме възможност да монтираме модела от заглавието и ще споделя малко снимки и мнение за машината.
    Ето и параметрите на самата машина за тези които не са запознати:
    Страна производител: Thailand
    Тегло вътрешно тяло: 11.00 kg.
    Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 300x987x210
    Тегло външно тяло: 30.00 kg.
    Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 550x780x290
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.5 kW (1.0 ~ 4.1), 11946 BTU (3413 ~ 13823)
    Консумирана електроенергия: 800 W (250 ~ 1120)
    EER: 4.38 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SEER: 8.70 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+++
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.2 kW (1.0 ~ 5.3), 14335 BTU (3413 ~ 18089)
    Консумирана електроенергия: 1080 W (200 ~ 1550)
    COP: 3.89 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    SCOP: 5.10 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    A++
    Вътрешното тяло е голямо като корпус, за да се създаде търсения ефект върху стената. Като цяло, пластмасата е доста дебела на всички вложени елементи. Горния капак е усилен с алуминиева шина, за да има стабилност и да не се огъва при отваряне, както и за цялостна стабилност. В комплекта има вложени два цвята от покритието на капака, на като цяло и без тях машината изглежда добре. Самия капак има шарка, която имитира дърво и също е привлекателно като дизайн.
    Модела е снабден с йонизатор и вграден wi-fi модул. От инструкцията на машината, се вижда, че има възможност за доста настройки и информация благодарение на
    Google Home Assistant & Amazon Alexa.
    Дистанционното управление също изглежда добре и е с магнитно връзка към стойката за стена.
    Потребителя може да сменя цветовия елемента на горния капак по-свое желание.
    Като цяло, машината изглежда добре на стената. Удобна е за монтаж, но ако се налага тръбния път да излиза надясно или наляво, първо трябва да излезе отдолу и след това в дадената посока. При такъм монтаж, пвц канал задължителен, както и този който монтира да не е с две леви ръце.
    Заради голямата основа на тялото, при поставяне на стената, всяка кривина на стената си личи, но това е проблем на масовото ново строителство. Корпуса на тялото също е предвиден да бъде захващан към стената, посредством крепежни елементи, ако се наложи. Целта е, около тялото да не се наблюдават отзявания и да се получи ефекта който се търси. Разбира се, ако основата (стената) е добре направена, това не е нужно.
    dodo_pv, Mega, popov и 7 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Toshiba RAS-B13N4KVRG-E Haori
    Вътрешното изглежда много добре.
    като изключим мизерния топлообменник
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Кое точно му е мизерното на топлообменника? Перфектен е за самостоятелно почистване и е достатъчно голям.
    Aleksandars одобрява това.
    2 реда по цялата ширина ? доста непретенциозно предвид цената на климатика .. а външното е като на Едж
    ААТ одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Максимум на 2 реда трябва да е, за да не се вмирисва лесно. Цената няма нищо общо.
    шегаджия си признавам .. на 1 ред пък няма да има вмирисване .. даже външното трябва да е едноредово и то ,че да не се набива лесно с прах то като гледам накъде са тръгнали Тошиба мечтите ти скоро ще се сбъднат ( даже вече са реалност ако гледаме 10ките ) .. точно тошиба подкара олекотяването на японския пазар преди години ,по което повлякоха крак и другите марки ,та се пренесе и в Европа ( за щастите все още има изключения )
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Шегаджия или не, фактите са си факти. Има и други марки, и други класове. Ти чул ли си как работи вътрешното? Пука ли, като го клатиш? Колко точно е обема на вътрешния топлообменник, сравнен с този на другите марки от същия клас? Отговаряш (си) първо на тези въпроси, после коментирай претенции и пр. Хубавите (за мен) машини почват от 3k. нагоре.
    Jul 2020
    2300-2500 лева за 13-ката? Май по-добре е да се скача директно на Daiseikai?
    VanDan одобрява това.
    Apr 2017
    Цитат Първоначално публикувано от joroooooo Виж публикацията
    Освен, ако не държиш вътрешното тяло да ти е дизайнерско. По принцип, дизайнерските модели на останалите марки не впечатляват с кой знае какви параметри, като също са на високи цени.
    ccankov73 и joroooooo харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    Тъкмо това щях да напиша, дизайнерски модел.Емурата дето я взех(намалена ) е на редовна цена 3К - луда работа, ама явно си се продават в нишата си.
    Отделно има хора дето са на парно и си вземат машина за охлаждане и чат-пат докато пуснат парното, та мощ не им трябва.
    Този му дават и 19dB, което е много добре ако е така.
    Dec 2012
    Позволих си да копирам една снимка . Това за колко време се вмирисва че се обърквам ?
    Plovdiv
    Това уруро, откакто е монтирано преди ~ четири години, два пъти сме го сваляли за профилактика...Жената не иска и да чуе повече за дайкин. Миналата година и монтирахме подови тошиби в друго жилище.
    dodo_pv и Mega харесват това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Сашо, сега и теб ще те изкарат шегаджия. Освен ако не си го свалял това уруро за гимнастика или забавление!
    Dec 2010
    Аха, щом е Тошиба може и без топлообменник да кара.
    Само марката ще топли достатъчно.
    Все съм чувал глупави оправдания, ама ай малко уважение да имаме.
    Краставиците и доматите без коловете и обелени ги ядем.
    Alexi, mimojef и bobivg харесват това.
  1. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 21:25
  2. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 18:22
  3. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 14:52
  4. Смяна на дисплей от TOSHIBA 37А3030D на TOSHIBA 37XV733G
    От Даниел Милев във форум Toshiba телевизори
    Последно: 23-06-16, 23:40
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
