Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By justify
  • 1 Post By ccankov73
Проблем с платка външно тяло Тошиба RAS-10J2AVSG-E1 EDGE
    Jan 2012
    Бих искал да споделя за следният проблем който възникна с климатик Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E1 EDGE и да помоля за съвет как да го реша.
    Преди 2-3 седмици, по време на силният вятър, едно стъкло от по-горен етаж се чупи и се забива във външното тяло. Като резултат пробива капака и мачка кутията с платката, която се допира до дъното и дава на късо. Идваха техници и замерваха напрежение като казаха, че е по-добре да се закупи нова платка. Не съм сигурен доколко замерванията са ок и дали не е по-лесно да се замени платката като цяло. Доколкото разбрах, понеже климатика е нов, все още няма части за да се търси поправка.
    Проблема е, че Тошиба не признава гаранцията ( климатика е на 3 месеца) понеже е външна намеса и ще трябва да я закупя нова.
    Следствие беше обявена цена от 860 лв. която ми се струва доста висока за цена на един компонент при условие, че цената на целият климатик беше 1 600 лв.
    Моля за съвет как да подходя. Да търся вариант за нова или опит за поправка на съществуваща.
    Благодаря предварително.
    Отговор: Проблем с платка външно тяло Тошиба RAS-10J2AVSG-E1 EDGE
    1.Търсиш собственика на стъклото да ти покрие разходите за ремонта.
    Ако е от общите части последното е практически неприложимо.
    При положение, че нямаш застраховка, покриваща такива повреди.
    2.Ремонт на платката - ако е възможен. Според това какво е останало от нея и дали основата й не е пукната.
    Едва след това се търси, евентуално, някой сервиз да я ремонтира.
    3.Закупуване на нова или втора употреба в нета на същата платка.
    Други повреди има ли констатирани по вътрешното тяло?
    Успех!
    Jan 2012
    Нямам застраховка а не съм се и замислял, че може да възникне такъв проблем. За съседа също няма как да стане.
    Платката е здрава. Няма счупване. Това което видях при идването на монтажници беше черно петно отдолу на платката по средата.
    Въпроса за ремонта е къде да се направи. Лесно е да се каже, но като не съм в тематиката ми е трудно. Моля за насока.
    В нета как да търся, Къде да гледам за номер?
    Няма никакви други повреди. При теста в сервизното меню излезнаха грешки 01,04,07. Поне вътрешното си работи.
    Поздрави
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ами снимай й питай Александарс - те правеха по едно време ремонти на платки, но на монтирани и закупени от тях климатици(доколкото имам спомен).
    Може да ме поправи ако греша :-)
    Но и зависи.
    Ако питаш мен, ако не става с поправка на платката, то или нов климатик(същата марка - поне ще си имаш резервни части) или съдене на съседа/етажната собственост(ЕС) за обезщетение за ремонта. Осъдиш ли ЕС всички съседи ще те намразят, защото парите от обезщетението ще дойдат от там... Ама то 100% хубаво няма...
    П.П.
    А и при нов климатик от същата марка предполагам след време все ще изпадне от някъде запазена работеща платка за повредения ти сегашен климатик...
    П.П.2.
    Точно си мисля "От тошиба няма оплаквания" и то се оказа, че има от паднал прозорец на съсед... Следващият път очаквам от светкавица ...
    Gena_bs одобрява това.
    Jan 2017
    Абе не е като да нямаше оплаквания от модела в съответната тема Аз имам забележки към Daiseikai 8, който дори и след посещение от Ахи Кериър си остана ленив.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    купи ново външно.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Струва ми се, че това със съденето няма да хване дикиш.
    Има си застраховки за такива ситуации. Той съседа да не го е хвърлил нарочно това стъкло.
    Ако гръм удари електрически стълб и той ти падне върху колата кого съдиш?
    Този вариант направо да го отпише.
    Застраховката на дома има клауза за повреда на имущество при природни бедствия, токов удар и т.н.
    Само някои застрахователи искат документ, че в това време е имало катаклизми.
    Същото е и при КАСКО на автомобилите.
    Пък после застрахователят решава от кого да си търси парите.
    @lycoz,
    При механично въздействие като при теб има голяма вероятност да се е пукнала основата на платката. Така на снимката няма как да се разбере.
    Появяват се микропукнатини, особено при многослойните платки. Повърхностните се виждат при голямо увеличение - лупа, микроскоп.
    Ремонт - специализиран сервиз или радио/тв такъв. justify те е насочил към колега преди мен.
    Ето ти Сервизно ръководство на моделната серия.
    SM_SVM-20079-2_RAS-B__N4KVRG-E_RAS-__J2AVSG-E1_(10-13-16).pdf (toshiba-aire.es)
    Въпросната платка за твоя модел: WP-043-01 написано е в долния десен ъгъл:
    Location No. 703 / Part No. 43T6W876 - PC BOARD (WP-043) (FOR RAS-10J2AVSG-E1)
    500€ - Pcb; wp-043 - 43t6w876 - Prodotti - Arbo
    Успех!
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 07-02-23 в 21:22.
  11. Junior Member
    Jan 2012
    Като цяло съм доста доволен от климатика за времето което работеше, но късмет какво да правиш.
    Наистина варианта с ново външно е най-удачен от гледна точка точка цена и бърза реакция. Цената е само 200 лв. повече от платката което е доста странно. Не знам каква е тази политика, платката да има такава цена, при условие ,че цяло външно е малко по-скъпо, включващо редица други компненти.
    Gena_bs
    Благодаря за инфорамцията. Много е ценна. Изглежда ,че цените са просто такива и варианта е само един на този етап да се търси ремонт на платката.
    Ще последвам съвета да потърся техник от Форума.
    Поздрави
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Така е при всички марки. Цената на резервните части е ужасно скъпа. Много пъти съм съм си задавал въпроса с каква цел се прави това и не мога да си го обясня логично. Уж трябва да сме зелени да пазим природата, а цената на дори по незначителни резервните части е такава, че те подтиква да смениш целия климатик. Вчера имаше подобна ситуация с друга марка. При транспорта паднало външното и смачкан топлообменника, питат за цена 780лв се отговаря. Никой не пита и никой не предлага цялото външно за 900 и нещо лева.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Когато казвам "съди" имам предвид "Закон и съдебна практика", а не "да хване дикиш".
    Има закон кой носи отговорност за вреди причинени от чужда вещ.Има и съдебна практика.
    Разбира се застраховката е по-бързият вариант за възстановяване на вредите, но при липса на такава...
    При всяка техника е така. Заради това ЕС въвежда с регламент и директива специален индекс за ремонтируемостта на всяка техника и задължава производителя да произвежда поне 10 години след прекратяване на производството на уреда резервни части за него.
    Този пост е редактиран от justify; 10-02-23 в 10:05.
    Apr 2013
    Разград
    .. Цената на резервните части е ужасно скъпа. Много пъти съм съм си задавал въпроса с каква цел се прави това и не мога да си го обясня логично.
    Преди няколко години бях разговарял с един от инженерите на фирмения сервиз на един автопроизводител - европейски.
    Ставаше на въпрос защо са им толкова скъпи частите - повече от БМВ например, а колите им струват наполовина и надолу от тях. Та неговото обяснение беше, че идеята на фирмата е
    да си продадат автомобилите с минимална печалба и после да печелят повече от резервни части. Щеш не щеш вече си я купил.
    tanatos одобрява това.
  1. Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    От joroooooo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1150
    Последно: 22-11-25, 08:25
  2. Ремонт платка външно тяло на климатик LG ART COOL
    От stilo72 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 31-07-22, 19:01
  3. Търся платка външно тяло за Midea MSG-12HRDN1
    От yanko78 във форум Климатици Midea
    Последно: 26-06-18, 21:56
  4. Платка външно тяло NATIONAL
    От NICE-M във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-02-13, 09:26
  5. MSG 12HRI платка външно тяло!
    От kriso.3206 във форум Климатици Midea
    Последно: 20-06-12, 02:31
