Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By stenly
  • 2 Post By milanov
Зареждане на контролер DUALSHOCK 3 без да ползваме PS3 конзола
    Dec 2011
    Здравейте, имам два безжични контролера DUALSHOCK 3, които мога да зареждам само от конзолата, разбира се, докато е включена. Четох някъде, че контролерът може да се зарежда и през USB на компютъра, но при мен не се получава. Имам и зарядна станция за батерии с USB изход, но и там не става. Гледам, че се продават и специални станции за зареждане ( https://www.aliexpress.com/item/2in1...816c2e0eOU6RBZ ), но и там става през USB, та ефектът май ще е същия. Въпросът ми е: Вие как си зареждате контролера, без да ползвате игровата конзола?
    Отговор: Зареждане на контролер DUALSHOCK 3 без да ползваме PS3 конзола
    Не съм имал проблеми да зареждам ДШ3 на което и да е USB - мисля, че и зарядно за телефон съм ползвал , но от по-старите , че сегашните са по-мощни.
    Понякога е спирало по-рано зареждането - просто изкл. и вкл. кабела отново, за да продължи.
    Sep 2015
    Оригиналният контролер и при нас не ставаше да се зарежда от друго място освен от конзолата. Другият (турбо не знам си какво) се зарежда от всичко що е 5V. Move контролера и той само от конзолата можеше да се зарежда.
    Моите също са оригинални и току-що боднах един-два в лаптопа - никакъв проблем със зареждането . Дори единият беше от първата партида, които бяха без вибрации.
    Dec 2011
    Благодаря за отговорите. Ще пробвам с друг компютър, може проблемът да е там. А със зарядно от телефон също пробвах и пак не става. Някаква защита ли има, може би не харесва всеки източник на ток? Някой, ако е разгадал тази мистерия, моля да сподели.
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Dual Shock не се зарежда ако се сложи на USB порт/зарядно за fast charge.
    svetlio1 одобрява това.
    Да, както писах трябва да е някое от старите с по-нисък заряден ток , все пак батерийката е 600мАч
    Sep 2015
    Зарядния ток не го определя адапторчето, а устройството което се зарежда. Токът написан на адапторчето/зарядното е максималният който може да дърпа зарежданото устройство.
    grischa и Yanko Yankov харесват това.
  1. Отговори: 9
    Последно: 20-03-19, 13:04
  2. Безжичен контролер DUALSHOCK 4
    От traqnn във форум Конзоли за игра
    Последно: 22-12-16, 23:05
  3. Отговори: 0
    Последно: 11-12-14, 13:42
  4. Продавам Чисто нов PS3 Dualshock 3
    От sneka във форум Продава
    Последно: 11-04-12, 13:56
