Резултати от 16 до 30 от общо 31
Задача 73
  1. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    #16
    Задача 73
    Аз не съм съгласен с решението на Биби!
    Според правилата трябва да спечелиш 2 точки, а не 1. [:D]
    Oct 2004
    #17
    Задача 73
    @Wise
    В условието е казано че конуса е по-висок от Хеопсовата пирамида (~150 м), а барометъра едва ли е повече от 30см. За да е стабилна такава постойка, тя трябва да има доста голяма основа, така че ще се получи многоъгълник с доста страни, което си е почти окръжност, плюс това за по голяма точност можем да мерим с трите размера на барометъра и после да усредним резултата за радиуса
    @Bibi
    Аз лично не мога да си разплета гащите, а и не искам като ме намерят да съм гол )
  4. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #18
    Задача 73
    Цветанов, колко ще е права твоята права, ако я чертаеш с тътрене на краката? А ако задуха вятър и я покрие с пясък? Наистина по въпроса за правите оставам привърженик на метода с опънатия конец.
    После, как ще рисуваш права, успоредна на нещо? На око ли?
    Това щях да попитам и Wise, щом му се участва. Центъра на сянката къде е? По какъв начин ще реши, че точно това е центъра й?
    А точката не ми свиди, нека са две :-)
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #19
    Задача 73
    @prt
    Cvetanov, както ти сам отбеляза, не беше решил задачата!
    Щеше да се върне в БГ и нямаше да може да изчисли.
    Все пак някакво решение първи даде IaMARTIN -приблизително вярно.
    Мисля, че моето е най точно.
    Oct 2004
    #20
    Задача 73
    знаех си че някой ще пита как чертаем успоредна права. Става долу горе на око ). Съгласи се, че за да измерим дължината на сянката това трябва да стане по права перпендикулярна на допирателна към основата. Никой не оспорва възможността да измерим дължината на сянката. Значи щом можем да строим перпендикулярни прави можем да строим и успоредни.
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #21
    Задача 73
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Цветанов, колко ще е права твоята права, ако я чертаеш с тътрене на краката? А ако задуха вятър и я покрие с пясък? Наистина по въпроса за правите оставам привърженик на метода с опънатия конец.
    <div align="right">Originally posted by Bibi*-*09/11/2004*:* 11:59:43</div id="right">
    Не "център" - говоря за най-късото разстояние от върха на сянката
    до основата на конуса /което измери и Cvetanov в първи пост/
    После вървя от върха, по края на сянката и меря до конуса!
    Oct 2004
    #22
    Задача 73
    явно има още несъгласни така че ще изчакам с новата задача
    @Wise
    всички решения са приблизителни. Кое е най-точно е трудно да се каже, а и едва ли има голяма разлика в точността.
    Има грешка +/-(половин размера на барометъра) при измерване на разтояние; грешка от нелинейност при построяване на правите по които се мери. самите измерени растояния участват в произведения, което допълнително усложнява оценката на грешката. Не мисля че трябва да разглеждаме въпроса с грешката
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #23
    Задача 73
    Вижте какво!
    Толкова се проточиха измерванията ни, че сянката се измести, а после дойде нощ и тя съвсем се скри! Някой сети ли се да отбележи къде беше върхът й, когато започнахме да измерваме?
    Най-късото разстояние?
    Аз, която за разлика от вас отдавна имам конец (!) бих забила единия му край на върха на сянката и после, като местя другия, ще знам, къде е най-късо. Ама за вас не съм сигурна...
    При всички положения Цветанов даде основната идея за решаване - да се работи със сянката. Задачата се състоеше именно в това.
    Ако има победител, трябва да е той.
    Щом правилата изискват аз да реша еднолично какво да става, решавам това: Цветанов получава една точка, защото решението му в първи пост не беше пълно.
    И да се махаме вече от тази пустиня, че съвсем ще се съсухрим :-)
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #24
    Задача 73
    @Bibi
    Ти обяви Cwetanov за победител, когато задачата ИЗОБЩО
    не беше решена /виж чертежа на prt/
    @Cvetanov
    IaMARTIN първи даде приблизително решение.
    Разбира се, че абсолютна точност няма.
    Все-пак мисля, че е най-точно да се мери края на сянката,
    а не обиколката на конуса
    Нека изчкаме повечко мнения по въпроса!
    //EDIT:
    И непрекъснато ще съм на сянка докато меря!!!
    А за пустинята -това си е нещичко[]
  12. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #25
    Задача 73
    От цялата каша днес си извадих една поука: ако някога пак се наложи да давам задачка, ще се заяждам до дупка с този, който я е решил, преди да го обявя за победител. Не за друго, а за да не се заяде някой друг с него после. Това е съвет към всички, задаващи задачи.
    На мен лично ми се решават логически задачи, а не "политически" спорове. Достигането до най-доброто решение е едно, а излъчването на победител - съвсем друго.
    Обявявам Цветанов за победител. Той мислеше задачата за приключена, затова не е имал възможност да си я довърши.
    Нека следващата задача обаче да постави ЛаМартин. За компенсация, защото той пръв доведе тази до край.
    Wise би сметнал нещата най-точно, но това няма голямо значение, основната идея на цялата задача беше някой да се сети за сянката.
    Това е!
  13. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #26
    Задача 73
    Не оспорвам решението на Bibi, но твърдя, че задачата беше
    интерсна точно защото не мерим кол, а конус!!
    Това за сянката го имаше в дребните класове още -подобни триъгълници май.
    Ако беше кол -доста лесна и........първият печели!
    С конуса НАИСТИНА стана интересна /макар, че виждам е случайно попадение/.
    Чакаме кога е следващата!
    Oct 2004
    #27
    Задача 73
    със всичко съм съгласен само не и с това че решението на Wise e най-точно.
    @Wise
    ако искаш можем да поспорим по кю-то, дали това е така и да ти изложа по-подробно аргументите си. Чакам следващата)
  16. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #28
    Задача 73
    мене нема нужда да ме намесвате у тоя съсухрящ спор...то тва мойто решение хич барем не е решение (шъ мъ прощавате за акцентят)
    May 2004
    #29
    Задача 73
    laMARTIN, май си прекалил със самбата и текилата! []
    Bibi, посочи друг участник!
  18. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #30
    Задача 73
    Цветанов да измисли нова задача.
    Wise да започне да отговаря на хората по ICQ, докато не му е излязла слава, че е темерут! :-)
  1. Задача 270 (Следваща задача)
    От tricklys във форум Логически задачи
    Отговори: 18
    Последно: 22-06-05, 11:43
  2. Задача №183 (Нелогическа задача)
    От Cko във форум Логически задачи
    Отговори: 17
    Последно: 23-02-05, 16:16
  3. Задача №62
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 29-10-04, 12:23
  4. Задача №61
    От Raid във форум Логически задачи
    Последно: 28-10-04, 14:57
  5. Задача № 46
    От bestman във форум Логически задачи
    Отговори: 16
    Последно: 10-10-04, 09:27
