Резултати от 1 до 8 от общо 8
Задача №83
    Oct 2004
    Задача №83
    Живеели си кротко двама незабележими работяги. Единият си изкарвал прехраната с тежка товаро-разтоварна работа, а другият бил спец по борбата с хлебарки и други паразити. Те имали добър приятел криминолог, който често им разказвал случки от практиката си. Двамата искрено се възхищавали от логичния ум на инспектора и всеки от тях желаел да прилича в това отношение на него. Така започнали целенасочено да развиват интелектуалните си способности - съчетавайки приятното с полезното, те често премервали силите в шахмата (Бел. прев. - Btw, преди години двамата били екип на белот, но поради емпирично доказаната неизбежност на загубата вече никой не желаел да играе срещу тях и се наложило да си изберат друго забавление). Един ден, тъкмо когато двамата били седнали на припек в парка и подредили фигурите за поредната партия, към тях се приближил инспекторът. Той погледнал дъската и казал:
    - Не ви ли омръзна тази скучна игра? Я дайте да я направим малко по-интересна. (До тук нищо ново []) Ще променим малко правилата. Белите започват с две местения, след това черните две и т.н. Ако белите (примерно) обявят шах на първото си местене, черните получават право да местят, за да избегнат шаха и след това белите пак местят , за да довършат хода си. Ако не може да се избегне шах с едно местене, естествено партията завършва.
    Този с буболечките се паднал да играе с черните. Но тъкмо преди да почнат казал:
    - Но тези правила не са честни. Ако и двамата играем безгрешно, аз никога не мога да спечеля.
    Так ли е наистина?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Задача №83
    Прав е човека! Ако играят безпогрешно и двамата, черните нямат шанс за победа. Най-много да се доберат до реми или до патова ситуация. Така би се получило даже и да играеха само по един ход - белите винаги имат предимство, защото започват първи и водят играта.
    Sep 2004
    Задача №83
    Тъй-като по принцип шахът е изчислима игра, то при безпогрешна игра непременно печели или този, който започва, или втория /или белите или черните, сега това не се знае и много време няма да се знае/. Същото би било и при "новите" правила.
    Следователно, ако при правилна игра печели първият, то той си печели. Ако печели вторият, първият коварно му преотстъпва хода, като изкарва и прибира коня си /два хода/. Така вторият или постига равенство, ако повторят три пъти хода с коня, или примирено започва да играе по загубена стратегия. Значи - никога не може да спечели.
    Oct 2004
    Задача №83
    възлов момент в задачата е двойния ход на белите с коня
    dedis ти си на ход
    Sep 2004
    Задача №83
    Абе не знам много задачи, но утре към 9ч ще гледам да измисля нещо[:D]
    За сега, извън конкурса, за лека загрявка:
    Нека софиянци да кажат какво има в средата на София.
    Пловдивчаните - в средата на Пловдив, а варненци - на Варна.
    Жокер: На бургазлии и русчуклии не мога да задам този въпрос[]
  7. Member Аватара на Krusteva
    Oct 2004
    Задача №83
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Абе не знам много задачи, но утре към 9ч ще гледам да измисля нещо[:D]
    <div align="right">Originally posted by dedis*-*20/11/2004*:* 17:13:50</div id="right">
    Софиянци - Ф, пловдивчани - В, варненци - Р []
  9. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Задача №83
    @само за забавление по темата:
    А ако единият играе абсолютно грешно има ли вариант при тези правила да няма право на друг ход?
    Sep 2004
    Задача №83
    Ако белият играе абсолютно погрешно по новите правила, ще получи мат на първия /двоен/ ход на черните и няма да има право на друг ход.[}]
  1. Задача 270 (Следваща задача)
    От tricklys във форум Логически задачи
    Отговори: 18
    Последно: 22-06-05, 12:43
  2. Задача №183 (Нелогическа задача)
    От Cko във форум Логически задачи
    Отговори: 17
    Последно: 23-02-05, 17:16
  3. Задача №62
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 29-10-04, 13:23
  4. Задача №61
    От Raid във форум Логически задачи
    Последно: 28-10-04, 15:57
  5. Задача № 46
    От bestman във форум Логически задачи
    Отговори: 16
    Последно: 10-10-04, 10:27
