Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Задача 139 (бутилка с вода)
  1. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #16
    Идеята ми беше да мерим канапчето - да се получи еднакава дължина от гърлото при двете положения:
    При права бутилка спускаме плувката докато попадне във водата - ще усетим по отпускането на канапа.
    При обърната - пробиваме тапата и прекарваме канапчето през нея, с достатъчен аванс. После обръщаме и започваме да теглим докато усетим да се опъва (плувката е във вода). Коркът ще уплътни дупката, за да няма теч.
    Dec 2004
    #17
    @Wise,
    Не мога да се съглася, че методът ти е достатъчно точен. Колкото и малка да е плувката, тя си има някакъв размер, който ще ти донесе двойна грешка при меренето. Впрочем бутилката е прозрачна и няма нужда от работа по усет.
    Тапата е коркова, за да позволява бутилката да се отпушва и запушва многократно. Със същия успех може да е пластмасова, гумена или някакъв друг материал, вкл. по-тежък от водата (не се сещам в момента такъв).
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #18
    @pimpirlit
    можеше да кажеш, че е прозрачна[!]
    Тогава предлагам да цедим водата през канапчето по метода на @Bibi и да обръщаме бутилката, докато не се изравнят нивата.
    Водата ще излиза заради капилярния ефект и изпарението.
    Може с друго канапче да си бележим, но окомерът е доста по-точен[:D]
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #19
    Сега, ако кажеш, че бутилката си има и дъно (или някаква друга сравнително равна част), за да сме сигурни, че можем няколко пъти да я поставим по един и същи начин спрямо хоризонта, ще можем да използваме метода с равните нива.
    1. Намокряме две канапчета.
    2. Изливаме част от водата.
    3. "Залепваме" мокрото канапче там, където е границата на водата.
    4. Запушваме шишето.
    5. Обръщаме го така, че нивото на водата да е в равнина, успоредна на маркировката ни.
    6. Там маркираме с другото канапче.
    Целта ни е малко по малко да докараме нивото на водата между двете марки.
    GoTo 2
    Докато канапчетата се допрат.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #20
    @pimpirlit,
    Сигурен ли си, че тази задача има само един верен отговор???
    Защото това: <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">На така зададения въпрос отговора е ПРИБЛИЗИТЕЛНО. Все пак няма да броим молекулите в бутилката. Целта е да се измисли начин да се отчете половината обем при неправилна форма. Не се търси перфекционализъм.
    и това: <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@Wise,
    Не мога да се съглася, че методът ти е достатъчно точен.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    силно се разминават.
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #21
    И силно се надявам, че на бутилката няма деления в милилитри [8)]
    Dec 2004
    #22
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Сега, ако кажеш, че бутилката си има и дъно (или някаква друга сравнително равна част), за да сме сигурни, че можем няколко пъти да я поставим по един и същи начин спрямо хоризонта, ще можем да използваме метода с равните нива.
    <div align="right">Originally posted by Bibi*-*12/01/2005*:* 13:45:29</div id="right">
    Не е необходимо да има равно дъно - т.5 дава решение на този проблем. Макар, че е логично да има начин бутилката да може да се задържи изправена и в отпушено състояние.
    По-лесен (според мен) начин е при т. 3 да вържем канапа около бутилката на нивото на водата. Така ще може да се постигне и по-голяма точност при нивелирането на бутилката по-късно. Местим отметката на всяка итерация докато нивото не съвпадне при право и обърнато състояние на бутилката. За по-сигурно може водата да се отлива върху останките от чувала и ако се наложи да се върне част от нея по метода на FearMe от първия му пост. Или да отливаме в... устата си и да я "върнем" ако се наложи[:I]
    И така - @Bibi отговорът ти е верен. Чакаме следваща задача.
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #23
    Ако е силно неправилна формата на бутилката, няма да можем да вържем канапчето, защото то ще се мести...
    Тази задача ми напомня следното:
    Трима приятели - руснаци събрали последните си парички и си купили бутилка водка. Наложило се обаче всеки да тръгне по делата си и поискали да разделят водката точно на три, а нямали друга бутилка. Добре, че единият знаел, че в бутилка водка има точно 21 "гъл-гъл", та лесно я разделили - на всеки по 7 "гъл-гъл".
    Предлагам новата задача да я даде Wise, аз само експлоатирах неговата идея.
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #24
    Благодаря на @Bibi за жеста[]
    Прочетох внимателно правилата и мисля, че няма да ги наруша ако задам условието на следващата задача тук!
    Тъй, като тя ще е "без думи" нека всеки, който има идея да отговаря "без думи"[]
    За верен отговор се счита отговор с числа, адекватен на задачката.
    Това, че не е единствен по съдържание не противоречи на правилата - единствен по идея!!!
    След малко ще я пусна за хиените[:P]
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Преработка на климатик в ТП вода-вода. Въпроси.
    От ivan_v във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 06-07-11, 17:42
  3. Празна бутилка от R410 от къде?
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-02-11, 22:49
  4. Продавам газова бутилка + изпарител
    От hipopotama във форум Продава
    Последно: 01-02-09, 03:45
  5. Пропан-бутан бутилка от къде?
    От DerekMTN във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-02-08, 17:53
