Резултати от 1 до 15 от общо 30
Задача 309 (зъбни колелца)
  1. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Според специалистите, изработката на зъбно колело с 50, 100,150, дори 128 зъба не представлява голяма трудност за един майстор - шлосер. Изработката на колело със 127 зъба, обаче, било доста трудно и не било по силите на всеки, особено ако не е много голямо. На някои от най-добрите майстори в СССР се наложило няколко години да правят често такива колелца.
    Кога е било това и за какво са се ползвали.
    Dec 2004
    Re: Задача 309 (зъбни колелца)
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    ... На някои от най-добрите майстори в СССР се наложило няколко години да правят често такива колелца.
    Най-вероятно става дума за Втората световна война, но за какво са им трябвали такива колелца?
    Зъбни колела се ползват в редуктори и трансмисии. Може би става дума за военна техника, но защо пък след войната не са им били необходими вече? Да са спрели производството на танкове (примерно)?! Макар, че "колелца" ме навежда на мисълта за нещо по-нежно :coolsmiley:
    Пък и тия 127 зъба... Що за предавателно отношение...
  4. Member Аватара на diaflin6
    Apr 2004
    10x to извадих този линк http://www.diyprojects.info/bb/ftopi...-0-asc-45.html
    аз съм доста незнаещ в областа на машиноделието, но ако правилно съм разбрал, изглежда че това зъбчато колело - със 127 зъба, се използва, за да може машина за метрична резба да нарязва детайли с инчова резба ( сигурен съм че някой може да го обясни по-добре) .
    Нуждата на руснаците, от детайли в инчове , най-вероятно е била по време на втората световна война, когато получават помощи от американците - в техника, която има нужда от резервни части.
    Oct 2003
    В * попаднах на нещо такова :
    "Thought you might be intrested where 127 teeth for metric threading comes
    from. The ratio of milimeters to inches is 25.4mm = 1". The lowest
    number that 25.4 will divide into evenly is 127. Since you can't
    have a .4 gear tooth, 127 teeth is the smallest gear that can be used
    in a English to metric or a metric to English lead screw gear train."
    Обаче не можах да схвана много-много, освен че става дума за най-малкото зъбно колело за някакво преминаване от английска мерна система към метрична. Някой да го преведе, ако обича.
    Ставаше дума и за някакви предавки в стругове ..... *
    Докато го напиша и вече има още един пост.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Може би става въпрос за синхронизиране на двата стандарта железници - да могат английските вагони да се движат по руските железници. Иначе 127: 5=25.4.но продължавам да мисля за по-точна връзка
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Нямам думи колко добре се справяте!!
    Какво повече да кажа?
    "това зъбчато колело - със 127 зъба, се използва, за да може машина за метрична резба да нарязва детайли с инчова резба
    Нуждата на руснаците, от детайли в инчове , най-вероятно е била по време на втората световна война, когато получават помощи от американците - в техника, която има нужда от резервни части."
    @diaflin6
    ами - ти си
    успех с 310- тата
    //използвано е за редуктор 50:127
    няма как да стане с по-малко зъбчета
    А американците са пращали стругове и други машини,
    но с инчова скала - през войната!
    Преди нея и след нея - кой ще ги купи така??
    По време на войната - на подарено магаре................
  9. Member Аватара на diaflin6
    Apr 2004
    @diaflin6
    ами - ти си
    успех с 310- тата
    чувствам се все още новобранец в областта, мога ли да преодстъпя правото на някой друг, да зададе 310-та?
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Може, но все-пак посочи кой точно имаш пред вид.
  11. Member Аватара на diaflin6
    Apr 2004
    MitkoS - ако е съгласен.
  12. Moderator
    Mar 2005
    diaflin6
    Благодаря за доверието, ама не е никак редно да посочваш мен. Най-добре е да посочиш някои от другите участвали в решаването на задачата - pimpirlit, bestman
    Ако междувременно си измислил някаква задача, но се чувстваш неуверен, пусни я като междинна задача - така или иначе в момента няма такава нерешена.
  13. Member Аватара на diaflin6
    Apr 2004
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    diaflin6
    приемам критиката. въобще не съобразих. ...
    посочвам pimpirlit да пусне 310.
    1ва резерва bestman
    2ра резерва MitkoS
    Dec 2004
    Мисля, че няма да е честно аз да давам задача - познах (и от несигурно) само времето, а интересното беше приложението на тези "шантави колелца". Но съм свикнал да се занимавам повече със степени на 2 и това 127 направо ме разби.
    В този смисъл bestman даде първи "екзактен отговор" (според докторския жаргон) и мисля, че нему се пада честта. :coolsmiley:
    Oct 2003
    Съмнявам се дали ще мога да участвам тия дни.
    Хайде някой да задава, защото очакването вероятно е голямо.
    Да не прехвърляме топката насам-натам като Удинезе
    Dec 2004
    deja vu
  18. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    @pimpirlit достигна само чрез разсъждения до периода. Вярно, че 127 много ми хареса - точно за това.
    Можеше и 255, ама нейсе
    Не вярвах, че може да се открие в гугълчето. Сгрешил съм.
    Та мисълта ми е - да не се притеснява @pimpirlit - той добре се насочи и то по чисто логически път.
    И има голяма заслуга за решаването.
    Ще се радвам ако даде следващата.
    И не мога да си обясня защо търсите в гугъла, след като не сте готови за намирането.
    Разбирам - да имаш интересна задача и да чакаш с нетърпение първия си успех...
    А то - даже не може добре да го асимилираш, а бързаш да публикуваш нещо изровено в нета.
    Понякога това е добра практика, няма спор, но понякога не е !
    Та от вас зависи как ще продължи да се развива разделът.
  1. Зъбни колела
    От Pitagorvd във форум Логически задачи
    Отговори: 15
    Последно: 13-01-11, 07:06
  2. Задача 270 (Следваща задача)
    От tricklys във форум Логически задачи
    Отговори: 18
    Последно: 22-06-05, 12:43
  3. Задача №183 (Нелогическа задача)
    От Cko във форум Логически задачи
    Отговори: 17
    Последно: 23-02-05, 17:16
  4. Задача №61
    От Raid във форум Логически задачи
    Последно: 28-10-04, 15:57
  5. Задача №50
    Отговори: 12
    Последно: 13-10-04, 11:08
